Die Brodit kosten fast alle gleich. Auch wenn es manchmal nur ein kleines Plastik-Eckchen ist ![]()
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Ich verstehe schon, dass Du mich nicht verstehen willst.
Ich gestehe, dass ich nicht verstehe :gap
Sorry, hab heute eine lyrische Ader ![]()
Gruß Thomas
ZitatDas was du meinst ist der Halter für den 2100 ohne Max.
Das ist der gleiche :), soll heißen der passt auch beim max. Zu beachten ist aber der Preisunterschied zwischen dem Angebot das ich verlinkt habe und dem von "TomB" weiter unten. Dabei handelt es sich um den gleichen Halter.
Der passt nicht beim max !!!
Erzähl kein Schei...., nacher glaubt das noch einer ![]()
Der hat Brodit Nummer 272011 und ist für die Geräten ohne "max" und die haben schon andere Maße in der Höhe und Dicke, gibts schon seit Wochen.
Der für die max hat Brodit Nummer 272020 und kommt erst noch raus.
Gruß Thomas
Der passt aber meines Wissens nicht für den 2110 max ![]()
ZitatOriginal von flinki
Wobei es auch noch eine Variante gibt, bei der die Halteschale des PNA`s direkt an das Kugelgelenk geschraubt werden kann. Also die "Kugel" ist direkt an der Halteschale dran und wird dann nur in die Kugelaufnahme des Kugelgelenks geschraubt. Interessant für alle die schon so ein Kugelgelenk haben.
http://www.dantotec.de/product…g1prsouo536dlr3jeo4737ba6
Nun, ich habe kürzlich für fast das gleiche Geld, das der hier verlinkte Brodithalter kosten wird, bei dem gleichen Händler
einen Halter erstanden, der nicht von Brodit ist und bei dem die Geräteaufnahme nicht dabei war. ;D
Zitatder nicht von Brodit ist
Wenn du den Halter meisnt der von uns gekommen ist, der ist sehr wohl von Brodit.
Schau mal auf die Montagefläche des Unterteils vom Kugelgelenk, da ist der Brodit-Aufkleber drauf ![]()
Wir bekommen wegen der dauernden Lieferschwierigkeiten von Seiten der Distribution nur ab und zu Brodit-Artikel die mit anderen Packungen geblistert sind. Da steht dann manchmal auf der Packung Dietz oder AIV drauf. das ist ware die normal für Flächenmärkte gedacht ist.
Das ist ja das was ich oben gemeint habe, bei Brodit ist das ziemlich egal wie aufwändig der Halter ist, die machen für fast alles immer einen Preis.
Also alle Halter mit Gelenk, alle Halter ohne Gelenk, alle ProClip, alle aktven Halter mit Zig-Anuünder usw haben immer eine einheitliche Preis"gruppe".
Gruß Thomas
ZitatErzähl kein Schei...., nacher glaubt das noch einer
Na na na, der Ton gefällt mir aber garnicht. So "reden" wir hier üblicherweise nicht miteinander, alles klar :).
Zurück zum Thema, mir wurde mitgeteilt das der Halter bei beiden passt, mit max und ohne max. Ob es stimmt werde ich sehen, denn es gibt ihn ja noch nicht, bzw. noch nicht lieferbar.
Zitatnoch nicht, bzw. noch nicht lieferbar
Klar ist der 272011 lieferbar.
Und zwar schon seit Ende März. Bei uns liegen sogar welche am Lager.
Schau einfach bei Brodit rein
272011 für die "ohne max"
und
272020 für die "mit max"
Die Maße:
MAX: 122 mm x 77,1 mm x 18,7 mm
der ohne "Max": 102,9 mm x 78,4 mm x 18,4 mm
D.h. der Max hat weniger Höhe und ist etwas Dicker
Ausserdem differiert die Lage der Aussparungen für die "Nasen" der Aufnahme etwas.
Gruß Thomas
Für den max ist er bei "dantotec" zumindest noch nicht lieferbar. Mich wundert es ja auch das es bei beiden passen soll, wurde mir aber von denen so mitgeteilt.
Versuch macht kluch, wir werden sehen.
Verstehe nicht, dass Du den bestellst, wo nun ein Blinder versteht, dass das nicht passen kann. ![]()
Zitatnoch nicht lieferbar
Der 272020 für den max ist auch noch überhaupt nicht lieferbar.
Wurde von Brodit gestern angekündigt und die Aussage von der Distri wann der verfügbar ist lautet "im Laufe des Juni". Wird erfahrungsgemäß so mitte Juni sein bis der aufschlägt.
ZitatVersuch macht kluch
Dann pass auf beim "Versuch", ich kenne einen "Versucher" der hat sich dabei das Display gehimmelt. Nachdem er den max in die Aufnahme des 272011 gesetzt hat, ist der gleich wieder rausgehüpft und aufs Display gefallen.
Gruß Thomas
ZitatVerstehe nicht, dass Du den bestellst, wo nun ein Blinder versteht, dass das nicht passen kann.
Na weil:
ZitatMich wundert es ja auch das es bei beiden passen soll, wurde mir aber von denen so mitgeteilt.
Ich kann ihn ja dann immernoch zurückschicken. Aber so groß sind die Unterschiede in den Maßen nicht, bis auf die Breite natürlich, von daher kann ich mir schon vorstellen das es passt. Den Unterschied beim Nasenabstand beider Geräte kenne ich nicht, wie "TomB" schreibt soll allerdings ein Unterschied sein, dann geht es natürlich nicht.
Na, hoffentlich zahlst Du mehr als 40.- für das Teil, denn sonst zahlst Du das Rücksendeporto. ![]()
