IGO 8: out of memory
  • Wenn du vom PDA aus editieren willst, was ich persönlich bevorzuge, weil es schneller geht, dann nimm den hier:
    Regeditor
    Er läuft auf WM 2003 und WM5 - auf beiden getestet.
    Geht übrigens auch mit SK Tools, dort ist auch ein Regeditor integriert.
    2 Mal editiert, zuletzt von Corx ()
  • Ist ja derselbe wie von mir und fwsurfer vorgeschlagen. :D
    Und wenn er SKTools hätte, dann könnte er die Speichereinstellung direkt machen ohne die Registry zu bearbeiten. ;D
    Original von Zero511
    Hast Recht, ich habe nur den zweiten Link gesehen. :D
  • ok also ich habe jetzt folgendeZeilen mit PHM Registry Editor vor mir.
    -my Device
    +HKEY_Classes_ROOT
    +HKEY_CURRENT_USER
    +HKEY_LOCAL_MACHINE
    +HKEY_USERS
    und in glaubich allen "+ HKEY..." finde ich diese Verzeichnisse --> \Software\Microsoft\Shell ---> wo ich dann "NeverDorkMemory" anlegen kann.
    aber wo?
    mein Menu im Editor ist:
    Edit View Tolls Ordnersymbol Pfeile oben/unten
    Einmal editiert, zuletzt von Nickel III ()
    Original von fwsurfer
    Der freie Datenspeicher ist imho uninteressant.
    Richtig!
    Hab ich gerade auf meiner Urlaubsfahrt erlebt.
    Start mit >80MB freiem Speicher.
    Nach 250km >Out of Memory ?( X(
    Werde jetzt also auch den von mir bislang für überflüssig gehaltenen Eintrag in die sys.txt vornehmen.
    taxus
  • welcher nochmal wäre?? :D
  • Geh auf
    +HKEY_CURRENT_USER
    Tippe das + an !
    Runterscrollen, stell dich auf \HKCU\Software\Microsoft\Shell
    dann
    Edit -> New Key
    Den neuen Eintrag dann "NeverDorkMemory" benennen. Fertig.
    Softreset !!
    Anschließdend den Speicherschieber möglichst weit nach links schieben ! Der bleibt dann immer dort.
    EDIT: noch ein Screenshot des Eintrags
    Original von Nickel III
    [debug]
    reserve_memory=2097152
  • OK DANKE HABE ES geschnallt!!!!!
    Gruß Klaus
    3 Mal editiert, zuletzt von Nickel III ()
    [debug]
    reserve_memory=2097152 (bis 64MB Ram) bzw. reserve_memory=4194304 (128MB Ram)
    taxus
  • Hi Udo,
    der Eintrag bringt auch nicht wirklich viel. Damit habe ich auch oft ein Out of Memory.
    Was geholfen hat, ist das weiter oben beschriebene neue Programm mToday. Das nutze ich nun immer vor längeren Fahrten, blende damit dann Pocket Plus, SPB Time, PocketBreeze aus - damit habe ich dann auch schon 400 km + TMC ohne Absturz überlebt. Davor am besten aber noch einen Softreset.
  • [debug]
    reserve_memory=2097152 (bis 64MB Ram) bzw. reserve_memory=4194304 (128MB Ram)[/quote]
    Bezieht sich die RAM-Angabe auf den PDA? Heißt das, bei einem 128 MB RAM-PDA sollte man die 4194304 wählen?
    Original von Corx
    Genau!
    Gerade gestern Abend beim Clubabend vom mc Salzburg wieder vernommen. ;)
    taxus
    Original von taxus
    Genau!
    Dann werde ich mal die 41xxx wählen. Kannte nur die Speicherreservierung für 64 MB, vielleicht brauche ich dann mToday doch nicht.
    SORRY ich steh warscheinlich auf dem Schlauch aber ich habe nur die 4 Hauptordner wie ich Sie oben benannt habe und HKCU steht da nicht.. ?( ... bitte nicht verzweifeln
    Gruß Klaus
    Hallo
    Spielt hier jetzt die Forensoftware verrückt? Gerade eben noch habe ich deinen Eintrag gelesen, dass es funktioniert und jetzt dieses?
    Wie ist denn nun der Stand?
