MN 7.07 Update
    Original von Puschelhase
    Was ist neu in Version 7.07
    Hi
    wie kommst Du an diese Versions Nr?
    ;) bab
    Original von dehlya
    Hi Kalli, bietet Fresh seit heute an.
    Grüsse
    Danke Kai!
    da habe ich wohl etwas verpaßt :gap
    @ Puschelhase, ebenfalls danke!
    was neu ist, weiß ich leider nicht ?(
    ;) bab
    habe soeben mit Navigon Fresh das Update auf 7.07 durchgeführt.
    Nach Trennung des 2100max vom USB-Port wurde vom 2100max selbstständig ein Reset durchgeführt.
    Die Anzeige über Optionen-Produktinformationen zeigt weiterhin die Version 7.05 an.
    Neue USB-Verbindung und Start Navigon Fresh zeigt unter "Update Software" an, dass ich die neueste Version 7.07 besitze und auch unter "Mein System wird Version 7.07 angezeigt.
    Ist das nur bei mir so ???? ?( ?( ?(
    Einmal editiert, zuletzt von klaus1949 ()
  • Das Update schiebt auch nur eine neue version.xml sowie die updates.xml drauf.
    cu
    Edit 8) : Das kommt davon, wenn man nur in den Ordner NAVIGON schaut, es ist auch noch die UpdateMe.exe hinzugekommen.
    Einmal editiert, zuletzt von dehlya ()
    Original von dehlya
    cu
    Warum zeigt dann das Gerät weiter die 7.05 an ?(
    Gruß klaus
    2 Mal editiert, zuletzt von klaus1949 ()
    Original von dehlya
    cu
    Es ist also nicht das heiß erwartete SR? das AUA (s. Kolummne von Erloeser kann ausbleiben??
    Wozu soll das gut sein?
    rttm
  • Nö, gab es denn ein heiß erwartetes SR für den 2110 ;)?
    Es wird nichts schneller länger , breiter , tiefer :D :D
    Original von klaus1949
    Weil die Version, die Dein Gerät Dir anzeigt mit diesen beiden (1kb?) Dateien offensichtlich nicht verändert wird.
    Das "Update" hängt augenscheinlich nur mit Fresh zusammen.
    cu
    Original von dehlya
    Kann man Fresh jetzt normal beenden?
    Original von fundive
    Also bei mir ging es normal zu beenden
  • OK, habs auch versucht, ihr habt Recht. Fresh lässt sich nun problemlos beenden :D
    Damit sind ja fast alle Wünsche erfüllt beim 2110max :gap
    OK, einige wollen noch TTS oder TMCpro ....
