POIOBserver läuft auf dem 8110
    bei den Navifreunden wird von der ersten lauffähigen Installation des POIOBserver auf einem 8110 berichtet. POIOBserver auf dem 8110
    Das ganze ist zwar noch im Experimentierstadium, liest sich aber vielversprechend.
    Viele Grüße
    rowdy
    Es ist besser nichts zu tun als mit Mühsal nichts zu erreichen.
  • Au weia, wenn das mal nicht "Haue" gibt ;)
    So gute Nachrichten aus dem "anderen" Forum.
    Danke für den Hinweis.
    Original von kimble_0938
    Na und, die steh' ich durch. Dafür hab ich schließlich einen breiten Rücken mitbekommen.
    rowdy
  • : drink beim 8110 Lässt sich auch schon der Desktop freilegen : drink
    Einmal editiert, zuletzt von Peter200 ()
  • Was mich an der ganzen Sache wundert:
    wieso benötigt Navigating für deren Poi-Warner eine Schnittstelle und der Poi-Observer nicht? ?(
    Und: auch wenn der Poi-Observer läuft.. ich glaube für Otto-Normalverbraucher ist dieser nicht mal eben installiert und hinterlässt zudem auch unliebsame Spuren im System.. weshalb ich sehr vorsichtig seien würde...
    Da warte ich lieber noch auf den Poi-Warner.
    Der ist zwar auch nicht gerade immer fehlerfrei aber immerhin bedienungsfreundlicher...
    Gruß, Ronny
  • @Megaron,
    die Frage ist einfach zu beantworten.
    Der Poi-Warner wertet die Daten aus, die von dem jeweiligen Navi-Programm in einer Schnittstelle oder Log-Datei zur Verfügung gestellt wird.
    Der POIObserver geht einen anderen Weg. Hier wird der Datenstrom von der GPS-Maus an dem COM-PORT über das PGM Virtcom auf virtuelle Ports verteilt.
    Damit ist das Programm nicht auf Daten des Navi-Programms angeweisen, sondern läuft völlig unabhängig. Virtcom und POIOBserver nutzen nur das Betriebssystem.
    Es stimmt schon die Installation des POIObservers ist etwas komplizierter als die des Poi-Warners, die Bedienung ist dann allerdings nicht schwieriger. Ich glaube auch nicht, dass Otto-Normalverbraucher eines der beiden Programme benutzt, Otto-Normalverbraucher wird den im Naviprogramm integrierten Warner verwenden.
    Welche unliebsamen Spuren meinst Du eigentlich?
    Wenn Du befürchstest, Du könntest in eine Verkehrskontrolle kommen und Du müsstest Bußgeld zahlen, würdest Punkte bekommen und Dein Navi würde beschlagnahmt, dann solltest Du solche Programme überhaupt nicht verwenden und auch den Warner im Naviprogramm schnellstens deinstallieren.
    Beim POIObservers brauchst Du übrigens nur eine Datei zu löschen um alle Warnpunkte von dem Navi zu entfernen, beim Poi-Warner sind das eine Vielzahl von Dateien.
    Viele Grüße
    rowdy
    Original von rowdy
    ... Hier wird der Datenstrom von der GPS-Maus an dem COM-PORT über das PGM Virtcom auf virtuelle Ports verteilt.
    Hallo rowdy
    Ohne nun die Installation schon mal gemacht zu haben, aber mindestens der erste von Dir genannte Punkt ist ein Eingriff ins Betriebssystem. Denn wenn ich das mache, verhaelt sich das Betriebssystem nicht mehr so wie vorher. Nach meiner Einschaetzung muessen dann auch Eintraege in die Registry gemacht werden. Denn sonst wird es schwierig das die Anwenderprogramme auf virtuelle Ports zugreifen koennen. Was sonst noch passiert kann ich, weil ich das Programm nicht installiert habe, nicht sagen.
    Original von 900SS-97
    Hallo rowdy
    Nein, ist es nicht.
    Virtcom ist eine eigenständige EXE und DLL.
    Es muss i.d.R. nicht einmal ein original Registry-Eintrag geändert werden (lediglich welche hinzugefügt).
    Es werden aber keinerlei Systemdateien verändert sondern nur Registry-Einträge für VirtCom hinzugefügt und je nach PNA der Wert für die COM-Ports (GPS und/oder TMC) in der Registry abgeändert.
    Sascha
    Original von SaBo
    ... (lediglich welche hinzugefügt).
    Es werden aber keinerlei Systemdateien verändert sondern nur Registry-Einträge für VirtCom hinzugefügt und je nach PNA der Wert für die COM-Ports (GPS und/oder TMC) in der Registry abgeändert. ...
    Hallo Sascha
    OK, dann sollten wir definieren was Eingriffe ins Betriebssystem sind.
    Ich habe bisher in meiner Begrifflichkeit die Veraenderung der Registry als Eingriff ins Betriebssystem gesehen. Denn ohne die Registry, oder mit defekter/falscher Registry, ist der PNA nicht so wirklich lauffaehig.
    Hallo Sascha
    na wenn das so ist dann nimmt der PoiWarner auch Veränderungen in der reg vor z.B. ergänz solche ?(
    aber das sollte nicht das prob. sein 8)
    das eigentliche ist die frage warum das eine Proggi das kann und der andere nicht ( oder will nicht können) ;D : drink
    Original von 1227
    ... na wenn das so ist dann nimmt der PoiWarner auch Veränderungen in der reg vor z.B. ergänz solche ...
    Hallo 1227
    Das stand nicht zur Diskusion.
    Meine Antwort bezog sich auf den Hinweis das nach Ansicht des Users keine Veraenderungen am Betriebssystem gemacht werden. Und nach meiner bisherigen Begrifflichkeit sind Aenderungen an der Registry aber zu diesen Veraenderungen zu zaehlen.
  • Mir geht es bei dieser Diskussion einzig und alleine um diesen Punkt:
    - beim 8110 gibt es derzeit KEINE Möglichkeit, die internen Dateien und oder Flashdisk restlos mit einem Hardreset oder Reset auf Werkseinstellungen zurückzusetzen!
    Wenn ich also nun mal "nur so aus spaß" oder generell solche Dinge wie einen Poi-Observer teste, habe ich fortan keine Möglichkeit mehr das Navi in den Ursprungszustand wie vor der Installation zurückzusetzen.
    Sprich: je mehr ich da rumteste, desto "verseuchter" wird mein 8110 bis es irgendwann schlimmstenfalls gar nicht mehr geht und ich es einschicken muss... Ob dann noch die Garantie greift ist auch mehr als fraglich.
    Deshalb bin ich - was solche Dinge angeht - sehr vorsichtig geworden.
    Auch wenn der Poi-Observer ein nützliches Tool zu seien scheint.
    Gruß, Ronny
    Das macht aber doch nahezu jede Zusatzsoftware, und sei es nur durch das Hinzufügen eines AutoRun-Befehls oder eines Uninstall-Pfads.
    Der POI-Warner sitzt definitiv auch in der Registry.
    Original von Megaron
    Und beim POI-Warner ist das nicht so ?(
    Wenn Dein Gerät mit aufgespieltem POI-Warner einen Defekt hat, ist dann die Garantie auch futsch ?(
    Sascha
    Einmal editiert, zuletzt von SaBo ()
    Original von SaBo
    Der Poi-Warner läuft ja bisher NUR auf den Navigons, die man wirklich 100% wieder zurücksetzen kann.
    Beim 21xxer waren übrigens sämtliche PW-Dateien auf der SD-Karte abgelegt. Im System selbst wurde hier auch nix installiert.
    Gruß, Ronny
  • Hallo zusammen.
    Als Autor des POIObserver-Installationsscripts für den 7110 möchte ich einige Anmerkungen zum Thema machen.
    1. Installation über Script
    Die Installation des POIObservers kann von einem halbwegs versierten PC-Benutzer innerhalb weniger Minuten erledigt werden, wenn man die Scripte benutzt. Von Hand dauert es etwas länger, vielleicht so 1-2Std, wenn man das Einlesen in die Handbücher mitrechnet.
    2. Vollständige Deinstallation
    Wenn man das entsprechende Script mitinstalliert, kann im laufenden Betrieb des Navis auf Knopfdruck ("Paniktaste") der POIObserver wieder deinstalliert werden. Ein anschließender Hard-Reset (im Script enthalten) stellt den Zustand des 7110 vor Installation des POIObservers wieder her.
    3. Registry
    Die Registrierdatenbank in Windows-Betriebssystemen ist als Ersatz für Konfigurationsdateien (INI, XML, etc.) gedacht. Sie steht nicht nur dem Betriebssystem, sondern ausdrücklich auch Anwendungsprogrammen, Treibern und anderer (Fremd-)Software zur Verfügung.
    Näheres:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Windows-Registrierungsdatenbank
    4. Schnittstelle
    Wie schon "rowdy" korrekt dargestellt hat, wird ein Programm zur Virtualisierung der seriellen Schnittstelle (Comport-Splitter) benötigt, das sowohl den MN6 als auch den POIObserver mit GPS-Daten bedient.
    Die Einstellungen dieses Programms werden in der CE-Registry gespeichert.
    Weitere Fragen?
    3 Mal editiert, zuletzt von Pikachu_ ()
