wsg-1000 und schlüsselband
  • Hi!
    Ich überlege gerade, ob ich mir ein Wintec WSG-1000 zulegen soll. Als Ersatz für mein schon in die Jahre gekommenes Garmin eTrex.
    Bei http://www.haid-services.de/wintec-wsg-1000_test.htm steht, dass das Teil keine Öse für eine Schlaufe hat.
    Unter http://www.haid-services.de/gp…h-gps/wintec-wpl-1000.htm wird aber im Lieferumfang auch ein Schlüsselband angeführt.
    Kann dieses Schlüsselband also nicht mit dem WSG-1000 verwendet werden?
    Ist das nur Werbe-Material?
    Es ist nur eine Kleinigkeit, ich bin aber nicht sicher, ob das in der Verwendung nicht störend sein wird.
    Ich hänge mir den eTrex zwar auch nicht um den Hals, ich verwende aber so ein Band um ihn zusätzlich vor einen Absturz zu sichern.
    Danke!
    Ciao,
    Mario
  • Ich habe mein Gerät auch von Haids. Bei der Lieferung ist kein Schlüsselband dabei. Am WSG gibts auch keine Öse für ein Band. Was dabei ist, ist eine Gürtel- , Arm- und Fahrradhalterung. Auf dem Lieferumfangsbild von Haids sind das diese Plastehalterungen, die so breit sind wie das Gerät.
  • Danke für die Info!
    Sitzt das Gerät in der Arm-, Gürtelhalterung sicher, oder muss man Angst haben, dass man es verliert?
  • Hallo Mario,
    also ein Schlüsselband ist definitiv nicht dabei, es ist warscheinlich das Klettarmband gemeint, mit dem man den WSG-1000 wie eine Armbanduhr tragen kann.
    Bingo
  • Ich habe es noch nicht in der Praxis ausprobiert, aber die Halterungen machen einen sicheren Eindruck. Am Handgelenk istr mir das Gerät aber zu globig.
    Bingo
  • Ja, sicher. Ich denke auch daran eine dieser Halterungen "umzufunktionieren" um das Teil am Tragegurt der Fototasche zu befestigen.
    So sollte einem Geocaching und Geotagging Einsatz nichts im Wege stehen :)
    Naja, bleibt noch ein vorhandenes außenliegendes Netz an der Fototasche, aber da kann natürlich immer was rausrutschen.
    Für den Preis das WSG halt echt interessant.
  • Die Fahrradhalterung war bei mir schon auf mehreren Touren ohne Probleme im Einsatz. Auch mit dem Mountainbike im Gelände sitzt das Gerät sicher in der Halterung. Da der Mechanismus der Halterungen überall derselbe ist, solltest du keine Probleme damit bekommen.
    der WSG hat eine Öse, die aber nur mit Vorsicht und Gefummel benutzbar ist. Dazu Bericht auf meiner HP lesen! Falls sie benutzt werden soll - öffnen des WSG m.A. nach erforderlich - verliert man "waterproof", wenn man nicht das Halteband wieder wasserdicht verklebt.
    Besser finde ich die ebenfalls beschriebene Deja-Tasche, die hat auch ein neckstrap.
    Ansonsten können natürlich die mitgelieferten Teile benutzt werden, Klettband für den Arm oder die Halterung mit einem Clip.
  • Hallo Leute, mein erster Post hier. : drink
    Ich interessiere mich für den WSG-1000 wg. seines barometrischen Höhenmessers, weil ich Flüge und Fallschirmsprünge damit tracken will und der barometrische Track entsprechend genau ist und nun mitgeloggt wird.
    ABER: Ich habe nirgends die Abmessungen des Geräts gefunden! Weder hier noch bei Wintec/DE oder/TW und nicht bei Haids. Wenn also einer der Eigentümer zum Zollstock greifen könnte wär ich ihm sehr verbunden!
    Kann man den WSG denn inzwischen auf 4 Hz eingestellt lassen, und logt er auch Höhe und GPS bei 4 Hz?
    Ach ja, und haben jetzt bestellte Geräte (zB bei Haids) schon die neue (1.0.0.4) Firmware drauf?
    Danke schonmal!
    Einmal editiert, zuletzt von Sky_Chris ()
  • Höhe, Breite, Tiefe: 9,5cm, 5,7cm, 3cm. Die Tiefe ist mit der "Spitze" an der Front gemessen, wo die GPS Antenne drunterliegt, der Rest des Geräts ist 2,2cm tief.
  • Danke! Das ist ja garnicht so klobig wie es auf den ersten Blick scheint.
  • Dieser Thread ist zwar schon etwas älter, aber ich habe mich erst jetzt entschlossen ein Schlüsselband an meinen WSG-1000 anzubringen.
    Das Schlüsselband als Orginalzubehör scheint mir für 5,90 zu teuer, ich habe eins genommen was bei vielen USB Sticks dabei ist.
    Wie karomue oben beschrieben hat, muss man das Gehäuse dazu öffnen, also die 4 Schrauben mit einem Feinmechaniker Kreutzschlitz lösen, die Antenne etwas zur Seite legen und das textile Adeckplättchen, welches den Doppelschlitz bedeckt entfernen. Meines Erachtens sorgt dieses Plättchen nicht für Wasserdichtigkeit. Dann mit etwas Gefummel, ich hab' einen schmalen Schlitzschraubendreher zur Hilfe genommen, das Schlüsselband einfädeln. Ich habe das Abdeckplättchen wieder drauf gemacht und zusätzlich mit "Tesa-Film" überklebt. Ich denke das Gerät ist jetzt wasserdichter als zuvor, ich möchte es aber nicht ausprobieren, da in der Beschreibung nur davon die Rede ist, dass kleine Wasserspritzer dem Gerät nichts ausmachen.
    Bingo
    Original von Bingo67
    Bingo
    ich habe zwar (noch) keinen WSG-1000, aber mir wäre der schmale Steg im Gehäuse nicht stabil genug. Ich würde die Kordel noch um die Hülse für eine der Gehäuseschrauben legen (siehe Bild), dann dürfte auch bei stärkerer Zugbelastung nichts passieren.
    Rüdiger
  • Man sollte aber schon auch über Wasserschutz nachdenken.
    Im Lieferzustand ist der WSG zumindest Spritzwasser geschützt. Kordel nur um den Steg und anschließend wieder verkleben - wobei mir ein Tropfen Uhu oder Pattex, Silicon, .. - sicherer erscheint. Und man wird ja kaum die Kordel irgendwo festnageln und dann am WSG Klimmzüge machen...
    Zusätzlich eine Schlinge um ein Schraubenauge legen verbessert das Gefühl der Sicherheit, hat jedoch den Nachteil, dass man den WSG kaum mehr wasserdicht bekommen wird. Die Kordel hat dann nämlich eine Dochtwirkung, die Feuchtigkeitl, kommt sie an die Kordel -schier in den WSG einsaugt. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass dies einer SMD-Elektronik besonders zuträglich ist.
    Und - ist es nicht so? - wenn man schon besondere Anstrengungen mit "Kordel" anstrengt, dann will man den WSG sicher auch bei jedem Wetter outdoor nutzen, oder?
    Ich bin bislang ohne Kordel mit meinem Täschchen - siehe Test - bestens ausgekommen.
  • Hallo Charly...
    ich glaube die "Dochtwirkung" kann man bei diesen Kunststoffbändern vernachlässigen - war ja auch nur so eine Idee.
    Kritisch wir es natürlich, wenn man eine Tauchtour mit dem WSG-1000 loggen will :gap
    Ich bevorzuge übrigens für meinen WBT-201 auch dieses Deja-Täschchen.
    Rüdiger
    4 Mal editiert, zuletzt von Rodriguez2003 ()
