wsg-1000 und schlüsselband
    aber Du weißt doch, die GPS-Höhen sind nicht wirklich prickelnd... :gap
  • Mal 'ne Frage: Wo sitzt beim WSG-1000 eigentlich der Luftdrucksensor? Könnte wasserdichtes versiegeln des Doppelschlitzes den Luftdrucksensor außer Gefecht setzten, weil der dann den Kontakt zur Umgebungsluft verliert?
    Zum Thema Wasserfestigkeit mal ein Zitat aus der Anleitung des baugleichen Navilock NL-120GR
    Es ist zu beachten, dass der NL-120GR nicht wasserdicht bzw. -geschützt ist und bei Regen vom Halter oder Clip zu entfernen ist. Eindringendes Wasser zerstört den NL-120GR.
    Frac
  • Hm.
    1. ist ein Kontakt - direkter - mit der Umgebungsluft zur Druckmessung nicht erforderlich.
    2. vermute, er sitzt unter dem Akku.
    3. über "wasserdicht" oder geschützt könnte man Romane schreiben. Gem. der IP-Kennzeichnung würde ich ihn als Sprtzwassergeschützt - IP54 - einordnen, wenn die "Abdeckung" der Kordelöffnung intakt ist.
    Kennt Ihr den Spruch von "waterproof" Uhren?
    "Ich bin zwar wasserdicht aber kein Unterseeboot."
    Ähnlich beim WSG. Er kann sicher mal ein paar Regentropfen abbekommen, aber im Regen liegen lassen sollte man ihn nicht. Akkufach ist mit einer Dichtung versehen. Die Öffnungen für Kordel und die Akkufachdeckel-Verriegelung sind innen mit sowas wie Tesafilm verklebt.
    Andererseits sind die beiden Gehäusehälften nur durch die "Passung" als dicht zu bezeichnen.
    Das alles bedeutet, dass Wasser nicht direkt hineinläuft - im Originalzustand. Wird der WSG aber richtig nass, z.B. an den Gehäusehälften, genügt bereits der Temperaturunterschied, WSG in der Tasche gehabt und kaltem Regen ausgesetzt, dass die Abkühlung der Luft im Inneren zu einem kleinen Unterdruck führen kann, der dann Wasser "einsaugt".
    Komplex diese Geschichte. Navilock zieht sich hier auf die sichere Seite einer deutschen (EU?) Kennzeichnung nach IPxx zurück, während Taiwan dies - wie von mir schon im Test geschrieben - sehr viel lockerer sieht. Dazu muss ich aber berichtigen, dass mein Testmuster keine Akkufachdichtung hatte, das Problem also noch heikler war, weswegen ich auch kein IP54 "vergeben" hatte.
    Wenn jemand wirklich wasserdicht haben muss, weil er z.B. einen Logger auch im Regen, Schnee etc. am Bike nutzen möchte, ist der WSG m.E. nicht wirklich geeignet. Ich würde ihn einem Regen nicht aussetzen.
    Das Schlüsselband als Orginalzubehör scheint mir für 5,90 zu teuer, ich habe eins genommen was bei vielen USB Sticks dabei ist.
    Wie karomue oben beschrieben hat, muss man das Gehäuse dazu öffnen, also die 4 Schrauben mit einem Feinmechaniker Kreutzschlitz lösen, die Antenne etwas zur Seite legen und das textile Adeckplättchen, welches den Doppelschlitz bedeckt entfernen.
    Hallo.
    Das Schlüsselband wird auch für den WPL-1000 angeboten, bei WINTEC hat man da wohl nicht aufgepaßt.
    Die mehrfach zitierte "Öse" ist sicherlich keine solche, die Konstruktion wäre aber auch wirklich sehr unprofessionell, was man vom WSG-1000 ja nicht bahaupten kann.
    Das "textile Abdeckplättchen" wird wohl eine Teflonmembran sein, die dafür sorgt, daß keine Wassertropfen eindringen (waterproof) aber der Luftdruck an den Drucksensor "gelangt" (schon mal was von Goretex gehört ;) ?). Das wird bei anderen "handheld"-Geräten auch so gemacht.
    Also ich würde die Finger von der "Öse" lassen.
    Wunibald
    Einmal editiert, zuletzt von Wunibald ()
