hier auch noch mal meine Lösung mit voller Nutzung des Kugelgelenks für die Neubesitzer.
Hallo Mogway
da würde ich mich gerne mal einlinken.
Und zwar die Kabel die von der Halteplatte abgehen (Flachband) hast du da gelötet, oder geht das so weiter ?
Wie sieht das TMC Kabel aus ?
Wie lang ?, kann man es verlängern ?
Muss es angeschlossen werden (TMC ist mir nicht sooo wichtig)
Ich hab da nämlich eine Cuda Halterung an die das Navi sollte, da könnte ich die Kabel recht unsichbar "im Auto" verschwinden lassen.
Bekommt man die Platte Zerstörungsfrei vom Arm ab ?
viele grüße
K
Hi ttkutscher ,
Die Kabel laufen nach hinten durch den Luftkanal und dann nach unten, so das sie nicht zu sehen sind. Habe vom Zigarettenanzünder von hinten einen Stecker gelegt.
Das Ladegerät steckt dann in diesem Stecker hinter den Amaturen.
Du Kannst die Navihalterung komplett auseinandernehmen so das auch der USB-Anschluß erhalten bleibt.
Das TMC-Kabel habe ich Durchtrennt und an die Auto Antenne angeschlossen.
Sie dier doch mal meinen Link zu meiner Beschreibung an.
http://forum.pocketnavigation.de/tid1111805-sid.htm
So, ich habe auch gebastelt.
Ziel war den Kugelkopf vom Aktivhalter auf jeden Richter-Adapter passen zu machen.
Material:
- Küchen-Eieruhr: 1,00 (Norma), auf dem Bild bereits lackiert
- Richter-Adapterplatte: 2,99 inkl. Versand (über Amazon Marketplace)
- beidseitig klebendes Band
- schwarze Sprühfarbe
- einige Stück Pappe und Kunststoff
- Fräsaufsatz (zum Ausfräsen der Öffnung für die mini-USB-Buchse)
Und so sieht das dann aus:
