Lieferumfang 8110 - Montage auf Armaturenbrett
    Original von HSVMichi
    Dann habe ich das meiste ja doppelt (bezahlt). :)
    Ich brauche nur den vorderen Teil.
    Aber von Brodit dürfte der vordere Teil teurer werden als der ganze Halter bei Navigon oder pdamax:
    http://www.navisys.de/Brodit-G…uer-Navigon-2100-und-2110
    Dann wäre auch dein Kugelgelenkadapter überflüssig.
    Woanders dürfte es ja nur das vordere Teil nicht geben.
    Einmal editiert, zuletzt von Zero511 ()
  • ?( Der von navisys ist aber nicht für 21xx max ?(
    Oder steh ich gerade neben der Spur ?( :gap
    Original von Volker_I.
    Nee klar, sollte nur den Preis in etwa dokumentieren.
  • da der 8110 alle anschlüsse hinten hat, wie verhält es sich mit dem TMC und dem laden, wenn man das 8110er in so einen provisorischen halter steckt?
    laden müsste auch mittels des USB anschlusses gehen, nicht wahr?
    was ist mit TMC?
  • Hallo!
    Jetzt bin ich schon etwas verwirrt!
    Gem. der Bescheibung der Fa. NAVIGON handelt es sich hier um eine Aktivhalterung, in der auch die Kabel z. B. für TMC enthalten sind.
    Wenn man nun die mitgelieferte Halterung nicht benutzt, ist dann die Empfangsqualität nicht beinträchtigt?
    Oder kann das NAVI auch ohne Originalhalterung benutzt werden, wo man das Kfz-Ladekabel direkt an das NAVI anteckt?
    Ist jetzt die TMC-Antenne im Ladekabel oder in der Halterung?
    Kann man vielleicht am NAVI direkt eine Kurzstabantenne anstecken?
    Nun bin ich mal gespannt, was unsere NAVI-Experten dazu sagen!
    Viele Grüße und noch einen schönen Tag
    Chief Fred
    PS: Habe letzte Woche auch ein 8110 bestellt, aber leider noch nicht erhalten. Werde selbstverständlich dann auch meine persönlichen Erfahrungen posten.
  • ich kenne jetzt das 8110 nicht aus eigener anschauung. aber eigentlich müsste es so sein, dass du das ladegerät an der aktivhaltung anschließt und dort dann das gerät einklickst. dann kommen alle anschlüsse incl. TMC natürlich über den halter.
    hast du das gerät jetzt an einer "passivhalterung" (eigenbau, zubehör irgendwann, whatever) angebracht, kannst du das ladegerät natürlich direkt am gerät anschließen und somit mit strom und TMC-signal versorgen.
    ob der 8110 auch eine zusätzlich anschlußmöglichkeit für eine wurfantenne/stabantenne hat, weiß ich nicht. stabantennen sind allerdings nach einigen messungen ohnehin fragwürdig, was die empfangsleistung betrifft.
  • Hallo VILLA3108!
    Ich habe zur Zeit eine Stabantenne an meinem NAVIGON 6000T.
    Diese Antenne funktioniert einwandfrei und ich habe den Eindruck, dass diese besser ist wie die blöde Wurfantenne.
    Nach deiner Antwort kann ich schliessen, dass die TMC-Antenne im Kfz-Ladekabel integriert ist und nicht im Arm der Aktivhalterung.
    mfg
  • Moin,
    also der Carcomm-Halter passt mit ziemlicher Sicherheit nicht. Ich denke die haben sich von der optischen Ähnlichkeit zwischen den 71 und 81 täuschen lassen.
    Ich habe aber mal über die Distri nochmal sicherheitshalber anfragen lassen. Bisher aber leider keine Antwort.
    Für den 81 habe ich bisher leider auch sonst keine Lösung gefunden ausser "basteln". Ich rechne damit dass es noch mindestens 6 Wochen dauert bis da was in Sicht ist.
    Gleiches bei den max, da werden wohl auch noch einige Tage ins Land gehen bis es eine Halterung mit Aufnahme gibt, aber da kann man sich ja wenigstens mit den "Lamellen-Haltern" helfen und die Aufnahme vom Saugnapf verwenden.
    Ich weiß auch nicht was das mit den ständigen Änderungen an den Befestigungssystemen soll. Meiner Ansicht nach reiner Marketing-Unfug der Hersteller. Mit dem früher fast überall verwendeten Richter-System und Jackets gings doch auch.
    Gruß Thomas
    Original von Chief Fred
    wie gesagt, ich hab ein 2110max, kein 8110. aber eigentlich sollte beide geräte die TMC-antenne im ladekabel integriert haben. und ich gehe daher weiterhin davon aus, dass nach anschluß des ladegerätes am aktivhalter, das TMC-signal vom USB-stecker durch den aktivhalter an das navi weitergeleitet wird. ist das navi nicht im aktivhalter (das ist glaub ich wichtig!) und das netzteil direkt angeschlossen, kommt strom und TMC auch vom ladegerät direkt ans navi.
    ist das navi im aktivhalter und das ladegerät direkt am gerät angeschlossen, funktioniert glaub ich die ladefunktion nicht. hab ich irgendwo hier gelesen, bin aber nicht sicher.
    hier kann man sehen, daß die Stromzufuhr mit der im Kabel integrierten TMC-Antenne mit dem Direktanschluß verwendet wird.
    Die Antenne habe ich vom Stromkabel getrennt und eine Buchse angelötet. An der Buchse erfolgt der Anschluß an eine Y-Antennenweiche an die Radioantenne des Fahrzeuges.
    Den Originalhalter habe ich noch nie verwendet. Das Gerät funktioniert so einwandfrei.
    Gruß Karl
    also laut Distri schwört Carcomm Stein und Bein dass der Halter beim 8110 auch passt.
    Ich bekomme jetzt ein Testsample geschickt, das werde ich mal nächste Woche dann zum PNav-Treffen mitnehemen , da wird sicher ein 8110 greifbar sein. Dann können wir das testen ob es geht.
    Vieleicht hat Carcomm ja wirlich eine Kombi aus beiden Haltern hinbekommen.
    Gruß Thomas
    Original von TomB
    Gruß Thomas
    dieses Teil passt mit Sicherheit nicht.
    http://www.carcomm.nl/carcomm/webshop/index.cfm?page=productDetail&ModShopCatId=64CF86B0-3048-737E-4E0FEDEC13521A53%20&ModShopProductId=E14D13C5-5056-8659-0884754E9C3402D4
    Vielleicht gibts da noch eine andere Ausführung.
  • Sag ich vom Bild her ja auch. Aber Carcomm behauptet sie hätten alle Geräte inkl. 8110 da und der Halter würde passen.
    Wie gesagt, vieleicht haben die ja noch die Aussparungen für die "Haken" des 8110 irgendwie da reingebastelt so dass er wirklich für alles geht.
    Wir werden sehen wenn das Ding hier ist ;)
    Edit: Die Carcomm Halter haben "Fronten" die mit 4 Schrauben auf dem Kugelgelenk fest sind. Vieleicht haben die 2 unterschiedliche Platten dabei, eine für die 51/71 und eine für die 81. Das wäre denkbar.
    Gruß Thomas
    Einmal editiert, zuletzt von TomB ()
    Original von TomB
    Gruß Thomas
    Wenn du das Teil hast, kannst du ja mal ein Foto hier reinstellen :]
