Hallo , ich besitze das Navi PNA 470 mit 2GB Speicherkarte welches jetzt 4410 heißt aus dem Paket MD 96080 . Im internet habe ich mir die DVD für "Mediom GoPal Navigation PE 4.0A besorgt und nach den hier angebotenen Schnellinstallation auf mein Navi aufgespielt. Bei der Installation kommen dann allerdings immer wieder die Fehlermeldungen, dass etliche Dateien nicht kopiert (installiert) werden können. Ich habe mal ein bischen weiter gesucht und mußte feststellen , dass das PNA 470(4410) gar nicht mit GoPal 4.xx verkauft wird.
Die Installation war entsprechend unvollständig. Das Navi hat zwar ordungsgemäß navigiert , aber es konnten keine Favoriten , letzten Orte gespeichert werden, die Spracheingabe war gar nicht vorhanden.
Was kann ich tun, das mein Navi auch mit dieser Software und vollständiger Europakarte richtig läuft? Habe ich etwas übersehen?
Hat jemand die Aldi-Bezeichnung für 4410 ( PNA 470) mit GoPal 4.xx ( und Europakarte)?
Für Tipps währe ich sehr dankbar.
Teo
Hallo Teo,
die Installation und der Betrieb von GoPal 4 funktioniert auf dem PNA 470 (fast) problemlos, wenn du einige Besonderheiten berücksichtigst.
Die Installation nimmst du am einfachsten per Schnellinstallation vor.
Den Ordner 1 solltest du vorher aber bearbeiten. Bis auf die "mnavdce_xxxxxxxxx_de_x.cab" löschst du alle anderen länderspezifischen CABs raus. Die blähen nämlich die Installation so auf, daß der Flashspeicher des 470 nicht mehr ausreicht.
Neben der oben genannten, hast du dann nur noch die Dateien mnavdce_0480x0272_xx_x.cab, module.exe, module.xml im Ordner 1.Gruß
bonnie -
Hallo
Welches Rom hast du ? wenn Rom 21 dann mußt du Flashen auf Rom 23.
Ich hatte auch Probleme und mit Rom 23 läuft alles bestensGrüße von der Elbe Ralf
Original von motorradralf
Hallo
Auch das Flashen habe ich durchgeführt und Rom 23 drauf.
Ich hatte auch hier irgendwo gelesen, dass die Speicherkarte evtl. zu klein ist und will es nochmal mit einer 4GB-Karte versuchen. Werden die Kartendaten ins Gerät geladen oder greift das Navi auf die Speicherkarte zu?Nachtrag: Obwohl alles in Deutsch erschien, war die Erklärung in einer anderen Sprache ausgeführt und konnte nicht geändert werden.
ZitatAlles anzeigen
Original von bonnie
Hallo Teo,
bonnie
Im Ordner TVG befinden sich noch der Ordner white und die Dateien BASE.CFG und license.ini , soll dies auch mit auf die Karte? -
Original von Teo
Nicht direkt für das Setup, aber später dann schon: da sind die Daten für's Telefonbuch gespeichert.
Und für's Setup reichen 2 GB, die Maps und den Rest (s.o.) dann später speichern. Aber an ein Backup/Neuaufsetzen für unterwegs denken!
wenn bei der installation bei meinem 4425 fehler "kann nicht kopiert werden" werden, lag es meist an einem nicht sauber ausgeführten "remove all" und "format flash" vorher. dann sin bestimmte dateien vielleicht noch "in use" oder können nicht überschrieben werden.
ansonsten (wenn du gem. schnellinstallationsanleitung und dem hinweis von bonnie weiter oben vorgegangen bist), fallen mir nur noch lesefehler von der karte ein. beim installieren macht der ja in bezug auf die dateien nix als "kopiere von karte auf internen speicher".
Original von bonnie
Warum "fast" (abgesehen vom fehlenden Hardware Button) -
Original von buchholz
Weil, je nach dem für die jeweilige Route benötigtem Rechenbedarf, der Arbeitsspeicher nach einiger Zeit vollläuft. Dann hilft nur noch ein Softreset.Gruß
bonnie -
Ist bei mir in der Praxis noch nicht vorgekommen, selbst mit synchroner nutzung der Freisprechanlage und grosses Menü!
Hallo , also ersteinmal vielen Dank für Eure Hilfe. Aber leider hat es nichts gebracht . Alles hat funktioniert ( Bildbetrachter u.s.w.) , aber beim starten der Navisoftware und beiden Einstellungen geschah nichts. Also habe ich es mit GoPal 3 von meinem Vater probiert und es hat bei mir funktioniert.
Aber da taucht die nächste Frage auf, kann ich eigentlich die Karten von Gopal 4. auch bei GoPal 3. verwenden? Dies ist ja die gleiche Dateiendung ( .psf aus dem Ordner MapRegions). Hat dies schonmal jemand ausprobiert? Sollte dies funktionieren, dann währe das doch ein Weg für ein Kartenupdate - Oder liege ich da falsch?
Original von Teo
Nein.ZitatOriginal von Teo
Irrelevant, andere Kompilierung.ZitatOriginal von Teo
Ja.ZitatOriginal von Teo
Ja.Gruß
bonnie -
Danke für die superschnelle Antwort.
Schade , dass dies nicht funktioniert- war ja nur eine Idee. -
Also ich hatte auch noch nie Probleme. Bin sogar schon simuliert von Aachen nach Lanzarote "gefahren". Ich habe auch nur die deutsche Sprache installiert incl. 4.1A Update und allem drum und dran und sogar (im Normalbetrieb) Deutschland, Benelux und Holland im Flash und auf der Karte ausschliesslich Videos.Oder kurz: konnte keinerlei Probleme feststellen.
Meines hatte von Anfang an den 23er ROM und nennt sich MD96365.
