MOMENT, ich denke erst ist ein Skin in 240x320 dran
Hi Tommy,
vielen Dank für den neuen Skin4b- Leider lässt sich dieser aber nicht starten. Bereits beim Laden von iGO8 hängt sich der Skin beim Mainscreen Load auf. Dann muss der PDA resettet werden. Läuft es bei jemand anderem hier?
Ok - war ein Versuch!
Hab´ ihn aber erst mal wieder gelöscht - Kommt Zeit, kommt Rat!
Grß tommy
ZitatAlles anzeigenOriginal von tommy07
OK - dann eben mal zum trocken testen, wohlgemerkt, das Ding ist noch nirgendwo gelaufen (mein "bestes Stück" ist mit dem Teil unterwegs... :gap & im Emulator läuft iGO8 leider nicht)
Erweiterung um alle TeddyB Funktionen, Integration von TMC-, Batteriestatus-, Record-, GPS- und Bluetoothstatus).
Im Bild das Wunschergebnis...
Gruß tommy (Ich hab´ übrignes eigentlich Null-Ahnung von Programmierung...)
@alpenschotte
Ich hab´ eigentlich prinzipiell was dagegen Geld für so was zu verlangen aber wenn Du unbedingt was loserden willst, kannst Du gern was für die Opfer der Naturkatastrofe in Birma spenden.....
EDIT: Hab´ ihn wieder gelöscht, da es nicht funzt, muss ich noch was d´ran schleifen... (wenn ich "frei" bekomme :gap)
Hi Tommy,
habe eben deinen Screenshot von 4b studiert. Unten links hast du das Batteriesymbol integriert - kann es sein, dass dieses dann die Straßennummernanzeige überdeckt, die sich sonst dort befindet?
In 4a gibt es übrigens einen kleinen Bug, bei dem ich nicht genau beschreiben, wie es zu ihm kommt. Jedenfalls liegt gelegentlich der Screen, auf dem die Uhrzeit gelb und groß oben in der Kopfzeile zu sehen ist, unter dem normalen Screen. Da bei beiden anscheinend die verschiedenen Anzeigen, wie Höhe, Geschwindigkeit etc. nicht 100% an der gleichen Stelle sitzen, überlappen sich die beiden Screens. Spätestens dann, wenn man allerdings losnavigiert, ist alles wieder in Ordnung.
ZitatOriginal von Corx
Hi Tommy,
Stimmt - muss noch verschoben werden!
Stimmt auch; die Anzeige vom Freifahrtmodus bleibt, wenn eine Route geplant & berechnet wurde aber noch kein Satfix da ist; aber da ich im Moment noch nicht die komplette Syntax der "visiblemodel"´s kenne, wird es nochein wenig dauern...
Gruß tommy
@ Tommy: TeddyB hat neue Features in seinen Skin eingebaut und diesen heute released
Bitte schön:
http://my.pdamill.com/viewtopic.php?t=3389&postdays=0&postorder=asc&start=90&sid=
(hoffe es ist erlaubt, den Link zu posten...)
ZitatOriginal von feuerwerker
Bitte schön:
Du meintest diese Adresse:
Sehr geiler Skin, sieht auf den ersten Blick so aus also ob es genau das ist was ich brauche.
Habe mal einen Skin 240_320 zusammengestellt.
Dieser setzt sich zusammen aus Teilen von vitt76 und iGo8 Plus. Ausserdem ist noch jeweils ein Scheme für Tag/Nacht dabei und poi_brand icons.
[list=1]
[*]Neue Einstellungen für Geschwindigkeitsüberschreitung
Checkbox ersetzt durch Multi-Choice Control mit drei Optionen Aus|Einfach|An (Einfach= nur bei Überschreitung)
Auswahl der Art der Geschwindigkeitsüberschreitung - Prozent oder Fixer Wert (km/h)
[*]Lautstärkeregler für Tastenton
[*]Neue Routenoption
Routingoption Aussichtspunkt hinzugefügt
[*]iGo8 Startverhalten
Bei einer aktuellen Route startet iGo direkt die Navigation anstatt das Hauptmenu
[*]Langes drücken der Zurücktaste
Bei einer aktuellen Route geht iGo direkt zur Karte
[*]Transparente Teile aus vitt76
[/list=1]
Download hier iGo 8+
hi,
ich habe die IGO8+ .zip in skin ordner getan aber er zeigt ihn nicht als Skin an
ein anderer skin 240x320 funzt
habe hx4700 vga? mode?
Gruss KT
ahh
habs gecheckt.. im zip gehts ja bissl weiter
also der letzt skin vom b1967 = BEO_B3
ist sowas von TOP
ist sowas von TOP
Kannst du diesen zum Testen hier einstellen?
