Schade, dass man diese Modelle für den europäischen Markt so beschneidet. Ansonsten hat mich der 255T, bis auf ein paar kleine Bugs, die sicherlich mit der nächsten Firmeware behoben werden, voll überzeugt.
Gruss Magic21
Gruss Magic21
ZitatOriginal von Magic21
... bis auf ein paar kleine Bugs, die sicherlich mit der nächsten Firmeware behoben werden...
Darf ich Hausmeister Krause zitieren? "Sischer, sischer!" :gap
Welche neuen Bugs meinst Du? :gap ![]()
Wenn man weit genug auf der DEM-Basemap rauszoom geht das Gerät aus.
Wenn man sich eine berechnete Route anzeigen lässt und dann auf dieser Anzeigenseite die Karte verschiebt und weiter hinein zoom springt er einfach irgendwann auf den kompletten Überblick zurück.
Bei der Routenberechnung erscheint keine prozentuale Fortschrittsanzeige in Prozent, sondern es belibt weiterhin NAVIGATIONSBEREIT in der oberen Zeile stehen. Lässt man aber eine Route im Simulationsmodus berechnen ist die prozentuale Anzeige wie man es bisher gewöhnt war wieder da.
Gruss Magic21
Also ich habe Heute mein 255WT bekommen. Den Bug das das Gerät einfach einen Neustart macht, kann ich bestätigen. Ist mir innerhalb von 1 Stunde 20 mal passiert. So ist das Gerät auf alle Fälle nicht zu gebrauchen.
Hallo Skyperkid,
hat dein 255WT denn TTS? Wo hast du es gekauft?
Kannst du vielleicht mal nen Foto hochladen? Mich würde besonders interessieren wie das Ladekabel aussieht, denn man steckt doch da dann das TMC Kabel rein oder?
Gruß Karl
Habe auch seit heute ein 255WT. Genau die gleichen Probleme mit dem Neustarten. Schlimm ist, dass so was auch während der Navigation passiert. Gerät geht einfach aus und Startet dann neu.
ZitatOriginal von mikas
Hallo Skyperkid,
Gruß Karl
Es hat kein TTS. Meins stammt von Amazon.de Hat heute ein Kollege mitgebracht aus Deutschland. Das Ladekabel schaut fast so aus wie bei meinem 250W nur hat es ca. 20cm vom Stecker (der ans Gerät Kommt) weg einen kleinen Kasten eingebaut, indem der TMC Empfänger steckt. An diesem Kasten wird über einen Klinkenstecker die TMC Antenne angeschlossen.
ZitatMich würde besonders interessieren wie das Ladekabel aussieht, denn man steckt doch da dann das TMC Kabel rein oder?
Das Ladekabel ist ein Y-Kabel, wie man es von nüvi 7xx oder StreetPilot c550 her kennt.
Der Gerätestecker ist aber nicht so breit wie bei den genannten Modellen sondern ein Mini-USB-Stecher. Nach dem USB-Stecker und ca. 7cm Kabel folgt das eigentliche TMC-Modul. Von diesem Modul laufen 2 Kabel parallel (beide kabel sind jetzt nicht mehr einzeln, sondern miteinander verbunden) zum Stecker für den Zigarettenanzünder. Das eine Kabel ist für die Spannungsversorgung, das andere die FM-Antenne.
Da somit die FM-Antenne Richtung Mittelkonsole verläuft ist ein guter FM-Empfang nicht mehr immer gewährleistet. Deshalb liegt noch eine zusätzlich FM-Antenne (wie bisher bekannt mit 2 Saugfüssen) bei. Diese kann dann über Klinkenstecker mit dem TMC-Modul verbunden und an der Frontscheibe verlegt werden.
Gruss Magic21
Das Gerät ist nicht zu gebrauchen. Geht alle paar Minuten aus. Umglaublich was Garmin da für einen Schrott ausliefert. So ein Bug muss doch auffallen.
Mag denn vielleicht mal jemand ein paar Bilder von seinem 255W(T) hochladen.
Einfach mal Gerät und Zubehör auf´n Tisch legen und abdrücken ![]()
Wäre echt nett.
Mit den Abstürzen ist ja echt blöd, aber aufregen bingt ja auch nichts mehr. Ist mittlerweile fast bei allen Herstellern und anderen Produktgruppen. Produkt reift beim Kunden.
Wenn dann müssten alle Kunden die Produkte boykottieren, nur dann würde der Hersteller mal nachdenken. Aber egal.
Würde jetzt gerne ein Bild sehen ![]()
Möchte es mir auch kaufen.
Wäre echt nett.
Ich kann leider keine Bilder machen, da ich keine Cam dahabe im Moment. Das Gerät hat übrings einen normalen SD-Karten Schacht und keinen kleinen.
PS: Habe eben mit Garmin USA gesprochen. Der Fehler ist bekannt und die Auslieferung der Geräte wurde gestoppt. Kann nur durch ein Firmwareupdate behoben werden. Wann das soweit sein wird, konnte der gute Man mir nicht sagen.
Ist das wirklich so schlimm mit dem Neustarten Bug?
Ja, Gerät ist praktisch nicht zu gebrauchen, da man ja nicht mal eine Berechnung machen kann ohne das es neu startet.
Der Neustart-Bug scheint aber nur das W-Modell zu betreffen.
Beim 255T habe ich ihn so in dieser Form nicht festgestellt.
Gruss Magic21
