Fatal Error und Frage zum Warner
  • ...ist sicher subjektiv, also ein Empfinden meinerseits.
  • Bis jetzt ist IGO8 bei mir zwei mal mit dieser Fehlermeldung abgestürzt. :-D)
    Ganz ohne Interaktion, während der Fahrt.
    Formatiert ist meine Karte mit FAT32.
    mfg M.Pietz
    Original von mpietz
    mfg M.Pietz
    Mit der gleichen Fehlermeldung, wie bei mir (Fatal error occourred in main thread), oder wie bei Achim (out of memory error)?
    Ich habe iGO2006 nur mit FAT16 fahren lassen - bin dann seit iGO 2008 auf FAT32 umgestiegen. Vielleicht liegt es daran? Bei mir kam die Meldung auch ohne jegliche Interaktion während der Fahrt. Hast du WM5?
    Habe den Fehler an das NavNGo-Team weitergeleitet und es wurde in die Fehlerdatenbank aufgenommen. Habe mittlerweile auch FAT32 in Verdacht.
    Achim, hast du deine SD mit FAT32 formatiert?
    Original von Corx
    Tja, das ist eine Frage. Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Ich habe einen Cardreader an meinem XP-PC und da habe ich mit der rechten Maustaste einfach "formatieren" ausgewählt.
    Achim
    Original von Achim
    Achim
    Vermutlich hast du dann FAT16, da das die Standardformatierung ist, (da du aber auch bei iGO6 den Fehler hattest, gehe ich fast davon aus, dass es bei dir nichts mit FAT zu tun hat).
    Du kannst auch im Nachhinein prüfen, ob die eine FAT16/32-Formatierung hast. Klicke im Explorer mit der rechten Maustaste auf das Laufwerkssymbol deines CardReaders und gehe dann unten auf "Eigenschaften". In dem aufpoppenden Fenster der Hinweis "Dateisystem", dort findest du entweder FAT oder FAT32.
    Einmal editiert, zuletzt von Corx ()
  • Wer sagt euch eigentlich, dass es sich nicht um versteckte Programmfehler handelt? Da spielen soviele Randbedingungen incl. PDA Hardware mit rein. Ausschlaggebend ist der crash log und den können nur die Entwickler deuten, dazu gibt es das log ja. Also alle crash logs bei pdamill posten. Ich würde die nächsten bug fixes mal abwarten, da wird sich sicher noch einiges tun.
    Wenn nach dem crash ein CHKDSK auf die Speicherkarte keinen Filesystemfehler anzeigt, ist der Grund für den Programmabsturz mit 99,99% Sicherheit nicht auf die Karte oder Formatierung zurückzuführen.
    Ich hatte bis jetzt noch keinen crash, außer mit der neuen Michaela voice, als ich mal die Einheiteneinstellung auf Meilen umgestellt hatte und das Michaela Sprachfile nur Km unterstützt.
    Als ich kürzlich festgestellt habe, dass meine mit FAT16 formatierte Speicherkarte einen Schlag hatte, hatte ich zuvor keinen Programmabsturz. Für mich ist FAT32 einfach robuster. Es hat kleinere Filecluster und eine doppelte File Allocation Table.
    Original von Corx
    Einen "out of Memory" hatte ich am Anfang mit IGO8, als ich alle Knöpfe ausprobiert habe.. :P
    Jetzt war es zweimal der "Fatal..." Error
    mfg M.Pietz
  • Im PDA-iGO8 Verzeichnis findest du eine Crash.txt. Kannst du diese bitte hier mal reinkopieren oder im englischen PDAMill-Forum.
    so lansam säuere ich an. Gestern abend habe ich mich durch die Späße mit dem PROXY gehangelt und dann den CM gesaugt. Update bezahlt, Code erhalten, Update gemacht, Karten und anderen Kram gesaugt und dann:
    Fatal error occured in main thread,
    crash.txt sieht so aus:
    ------------------ Crash Log Begin -------------------
    Current System time: "2008-05-14 05:58:32"
    Build: 8.0.0.31442 Built @ Mar 13 2008 - 00:18:27
    Memory Stats:
    FreeMemory: 15 MB, 756 KB, 0 B
    TotalUseableMemory: 16 MB, 764 KB, 0 B
    MaxMemory: 68 MB, 0 KB, 0 B
    ReservedMemory: 0 MB, 512 KB, 0 B
    ActualCacheSize: 0 MB, 198 KB, 304 B
    GarbageSize: 0 MB, 198 KB, 304 B
    Process Name PID BaseAddr ParentPID PrioBase
    igo8.exe 0x1249ddee 0x22000000 0x00000000 0x00000003
    Modules Name BaseAddr BaseSize
    ipaqutil.dll 0x01540000 0x0000b000
    compime.dll 0x02c70000 0x0000e000
    toolhelp.dll 0x02610000 0x00005000
    shutil.dll 0x02d20000 0x00008000
    tshres.dll 0x7ffe0000 0x00018000
    commctrl.dll 0x02de0000 0x0005b000
    oleaut32.dll 0x027d0000 0x00030000
    ossvcs.dll 0x02750000 0x0002a000
    aygshell.dll 0x02d70000 0x00023000
    ole32.dll 0x02800000 0x0002f000
    coredll.dll 0x01f60000 0x00088000
    Threads TID BasePrio DeltaPrio
    0x1249de12 251 0
    Exception: 0xc0000005
    At address: 0x00000000
    Access violation reading address: 0x00000000
    0x004c27dc (A)
    WinCE CallStack snapshot (function names unknown - map file \Programme\iGO8\iGO8.map not found):
    0x224bf88c (A)
    0x224bf7a8 (A)
    0x224be97c (A)
    0x224bed1c (A)
    0x22015f0c (A)
    0x2201771c (A)
    0x23f92d30 (A)
    0x23f9822c (A)
    0x800595d8 (A)
    0x80082864 (A)
    0x8005d26c (A)
    0x8005952c (A)
    Global status:
    bInFocus: 1
    bMouseDown: 0
    bInLogic: 0
    bInRender: 0
    bInIdle: 0
    bIn3DRender: 0
    bIn3DRoadRender: 0
    bIn3DShapeRender: 0
    bIn3DLabelRender: 0
    bIn3DPOIRender: 0
    bIn3DDistRender: 0
    n3DCam: (0, 0)
    CurrentState[128] =
    pos= (x=00000000, y=00000000, z=0, e=0)
    ------------------- Crash Log End --------------------
    UND: Was soll mir das sagen??
    Wie bekomme ich den IGO 8 denn nun mal endlich zum Laufen? Habt Ihr Ideen? Meine sind alle. (Alles runter, SD formatieren[FAT32] und alles wieder drauf habe ich schon
    Grüße von der Saale,
    Theo
  • Hi
    Nur ein vager Verdacht. Wieviel Speicher ist vor dem Start von iGO8 noch frei?
  • Hi, Friedrich,
    so 30 MB Programm und 7 MB Daten. Das habe ich immer so hingeschoben in der Speicherverwaltung.
    Das scheint nicht die Lösung.
    Theo
  • Hi Theo,
    hast du beim "Alles-wieder-runter-machen" danach erst einmal iGO 2006+ restored und dann erst das Update wieder drüberlaufen lassen.
    Ich würde zunächst probieren, den gesamten PDA mit einem Backuptool (SPB Backup z.B.) zu backupen und danach einen Hardreset zu machen. Versuche damit auszuschließen, dass irgendetwas in der Registry oder a.a.O. falsch läuft.
    Hast du alle Files, die du benötigst, beim CM mit rüberkopiert?
    Eventuell gibt es Probleme beim Einlesen deiner Kontakte. Irgendwo im Forum steht, wie man das Einlesen unterdrücken kann.
    Original von theo57
    Hi, Friedrich,
    so 30 MB Programm und 7 MB Daten...
    Das sollte reichen.
    Wann genau kommt denn der crash, beim Programmstart, in der Simulation oder einfach so im Betrieb? Nicht dass das jetzt was direkt helfen würde, aber nur der Vollständigkeit halber.
    Der crash log sollte auch im pdamill Forum gepostet werden.
    Vielleicht hilft jetzt wirklich nur eine Neuinstallation nach Hardreset. :(
    Die Speicherkarte ist mit chkdsk überprüft um Fehler dort auszuschließen?
    Einmal editiert, zuletzt von fwsurfer ()
  • @theo57
    Trag mal in die sys.txt folgendes ein:
    [device]
    type="HP2210"
    Es gibt eine auf der SD-Karte und eine direkt im PDA unter Programme/igo8.
    Einmal editiert, zuletzt von Zero511 ()
