MEDION GoPal 4425 lässt sich nicht verbinden!
  • Hallo an alle!
    Nun bin ich zu Hause, konnte eure lieben Antworten lesen... :)
    Also ich habe "MEDION GoPal Navigator PE 4.0 for Spar". So steht es auf der DVD.
    Woher weiss ich, ob meine Software auch TMC-Pro untertützt? Gibt es für TMC-Pro eine eigene Anzeige? TMC funktioniert gut. (Habe die Antenne wie geheissen 10 cm von der A-Säule verlegt...
    Ich möchte NICHTS ILLEGALES. Ich habe mein Navi legal gekauft und möchte nur, dass dieses funktioniert.
    Untermahlung... :D ja, war ein Vertipper... Sorry!
    Was ist nun mit InstantFix 2?? Das wäre für mich das Wichtigste. Heute früh hat es lange Minuten gedauert, bevor der GPS-Empfang gekommen ist... Bekommt man es nun nur mit 4.1 oder "habe ich es schon darauf"?
    Niemand hat noch auf die Frage geantwortet, ob ich nun evtl. eine besser Verbindung bekomme, wenn ich alles neu aufsetze. So eine saubere Installation will ich gerade machen (2-te 2GB SD ist vorhanden).
    Na ja, ich werde es versuchen, wenn es nicht geht, geht das Ding morgen doch zurück... :(
  • Hallo, Leute!!
    Also ich habe jetzt die Anleitung genau studiert und bin daraufgekommen, dass bei mir auf der DVD Ordner fehlen!
    Und zwar habe ich im Installationsordner folgende angegebene Ordner nicht:
    4, 15
    Was tue ich jetzt? Kann es sein, dass die Verbindung deswegen nicht funktioniert?
    Jetzt habe ich ActiveSync und den GoPal-Assistenten bereits das vierte Mal (nun Zu Hause) installiert. Gleiches Verhalten... ich werde noch Wahnsinnig!!
    Bitte helfts mir!...
    Danke.
    Original von JenöWas tue ich jetzt? Kann es sein, dass die Verbindung deswegen nicht funktioniert?
    Nein. Welche ActiveSync Version verwendest Du? Bei mir funktioniert die Version 4.5 einwandfrei, die 4.0 (von meinem ex-PNA 470) funktionierte nur sehr eingeschränkt :(
    Das mit dem Wechsel zwischen angemeldet-abgemeldet-angemeldet hatte ich heute mit dem P 4425 nach dem Flashen des ersten Teils des ROM-Updates auch.
    Stecker ziehen - Stecker einstecken (vom USB-Kabel) brachte die erwünschte Abhilfe...
    Nachdem ich mir das alles nochmal durchgelesen habe, denke ich, es wäre das Beste, das Gerät zurück zu geben / zu tauschen.
    Bei einem fehlerfreien Gerät funktioniert alles so, wie es soll.
    Einmal editiert, zuletzt von silberback ()
  • Hallo
    Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass bei
    Windows XP Active Sync notwendig
    Windows Vista Active Sync Installation nicht notwendig, da schon integriert
    Eventuell ein kleiner Anstoss
    Walter
    Hab gerade gesehen, du hast XP also brauchst du doch Active Sync
    Einmal editiert, zuletzt von xakte ()
  • Hallo Jenö,
    also die von Dir genannten Ordner haben mit Deinen Verbindungsproblemen nichts zu tun. Ordner 4 ist der Travelguide und Ordner 15 ist das Telefonbuch.
    Du hast XP als Betriebssystem, welche Version von ActiveSync benutzt Du denn??
  • Hatte ich auch mal.
    Komischerweise nach update von 4.0 auf 4.1 hatte ich wieder verbindung
    Warum ?
    mfg
    Raimund
  • Liebe Leute!
    Danke für die vielen Antworten! :tup
    Ich war beim Physikotherapeuten, jetzt bin ich endgültig zu Hause! :)
    Also. Ich verwende Den ActiveSync, der dabei war! Und das ist die Version 4.5
    Kabel aus- und Einstecken habe ich hundertmal gemacht, bringt gar nichts.
    Das Gerät ist erst zwei Tage alt!!
    Wenn ich die Ordner nicht auf der DVD habe, wieso habe ich die Anwendungen?? Telefonbuch weiß ich jetzt nicht, ob das ist was ich meine, aber TravelGuide habe ich auf alle Fälle! (Scheinbar nur Hauptstädte Europas)
    Ich habe auch ALLE Europäische Karten seamless.
    Ich hoffe die Informationen nützen was... ?(
  • Hallo Raimund!
    Danke für die Antwort!
    Wie hast du denn updaten können ohne Verbindung?? Wo hast du denn 4.1 herbekommen?
    Bei mir ist gerade das Problem, dass ich noch NIE eine funktionierende Verbindung hatte. Daher kann ich auch kein Update ziehen... :(
    Ich habe noch keine Antwort auf meine Fragen bez. TMP Pro (woran erkenne ich, dass ich es habe??) und Instant Fix 2 (ebenso) erhalten. Weiß wer was? Vor allem Instant Fix möchte ich unbedingt haben! Geht das nur mit Update? Im Internet steht, dass diese in das 4425 bereits eingebaut bzw. "integriert" sei. Ich merke jedoch nicht viel davon... :(
  • Hallo nochmals!
    Mein Gott, einen TVG-Ordner habe ich auch nicht...?
    Bei mir sind auf der DVD folgende Ordner:
    ActiveSync
    Adobe
    APD
    Assistant
    Installation
    Licence Agreements
    Manuals
    MapRegions
    POI
    TravelGuide
    TSD
    plus folgende Dateien:
    AUTORUN
    Medion
    SetupAssistan
    und 18 x ReadMe in verschiedenen Sprachen (Dateiname in der jeweiligen Landessprache z.B. liesmich für Deutsch)
  • puh... da steigt ja keiner mehr durch!!
    jenö, haste mal blutdruck kontrolliert. komm mal bisschen runter..... ich weiß, technik die nicht funktioniert ist zum aus der haut fahren....
    also...
    a) Instant Fix II: wenn du soft reset machst und der grüne bildschirm mit dem Gopal schriftzug kommt, was steht unten links in der ecke? P4425 K3.1.E.1.4 ?? Das ist der erste ROM mit Instant Fix. Aktuell gibt es K3.3.E.1.4 zum download.
    wenn du sowieso neu installierst, kannst du vorher -nach anleitung auf dem download- das flashupdate drüber ziehen.
    b) TMCpro: die PE Version hat eigentlich TMCpro, schonmal gerade auf dem 4425. so mein kenntnisstand. erkennen kannst du das nur, wenn du tmc-empfang hast und einen privatsender, der TMCpro hat empfängst, dann ist das TMC-logo anders. gibt es das in österreich überhaupt? du kannst auch mal in die TMC-einstellungen gucken. kannst du da auswählen "TMC Anbieter: alle/TMCpro"? dann hast du TMCpro.
    c) die Ordner TVG (Telefonbuch, meist nur bei den Aldi-Versionen dabei) und travelguide sind irrelevant in bezug auf dein verbindungsproblem.
    welche anleitung hast du studiert? die hier aus dem board zur schnellinstallation? dabei musst du bedenken, dass das eine BEISPIELHAFTE anleitung auf basis der version PE4.0A (für "Aldi") ist. es kann schon sein, dass ordner anders heissen. und beim travelguide ist erstmal die geringe anzahl an städten normal. gibt hier im forum aber schöne erweiterungen.
    d) nun setz die kiste schon neu auf. am besten wie gesagt mit ROM-update vorher. und wenn die verbindung dann nicht geht, hab ich noch den tipp, von der microsoft-page (oder chip.de oder zdnet.de) eine ältere version von active sync zu ziehen, 4.2 z.B. . kann sein, dass das hilft. sonst hab ich wirklich den verdacht, dass an der hardware was nicht stimmt und ich würd umtauschen. glaub nicht, dass du in dem fall das gleiche desaster nochmal erlebst.
    und jetzt trink erstmal ein schöne bier oder ne saftschorle und entspann dich. : drink
    Einmal editiert, zuletzt von VILLA3108 ()
  • Hi Jenö!
    Das Problem mit dem Nichtzustandekommen der AS-Verbindung ist in 99% der hier berichteten Fälle (falls nicht ein HUB dazwischen war oder eine FW geblockt hat) nach einem kompletten Neuaufsetzen behoben gewesen. Also: 2. Karte kaufen und alles gem. dem o.g. Link machen, dann wird's schon werden.
  • Lieber Villa3108, lieber Ralf25!
    Viiiieeelen liiiieeeben Dank!!! Ihr seid die Größten!!! :respekt
    Ich habe mich echt drübergetraut... Und sogar geflasht! :) Und was ist nun?
    1.) Sofort nach dem Flashen, eigentlich sogar mittendrin wurde mein Gerät endlich erkannt und eine Partnerschaft angeboten!!
    2.) ActiveSync geht
    3.) GoPal Assistent geht!
    4.) Die Stimme kommt mir viel lauter vor!
    5.) Energieoptionen: nun ja, das wird sich zeigen. Jedenfalls Gerät aus dem Auto genommen, 10 Minuten umhergegangen, immer noch 3 Striche! Das habe ich vorher nicht zustande gebracht...
    Aber auch Negatives:
    6.) TravelGuide verschwunden.
    7.) Sprachsteuerung auch verschwunden.
    8.) Und Bluetooth geht immer noch nicht. (Entweder nur hören, oder nur reden...)
    9.) Und GoPal Assistenz findet keine 4.1, immerzu heisst es: "Keine neue Software gefunden"
    Aber ich gab nicht auf! Habe per ActiveSync alles synchronisiert, was nicht gegangen ist und nun:
    10.) TravelGuide ist wieder da!
    11.) Sprachsteuerung geht wieder!!
    Nun sind nur mehr zwei Dinge hinzubekommen:
    1.) Bluetooth, dieses Problem (entweder nur reden, oder nur hören) hatte ich vom ersten Moment an und habe ich immer noch. BT ist dadurch unbrauchbar... :(
    2.) PE 4.1 ziehen. Hierzu habe ich schon irgendwo hier etwas gelesen, dass es ein Bug ist und dass man es irgendwie anders machen kann / soll. Morgen werde ich mehr nachlesen, da bin ich zuversichtig. Obwohl die Frage ist, was bringt es? Jetzt scheint es doch alles zu funktionieren (bis auf BT)! :D
    Ich bin auf eine kleine Anhöhe in der Nähe gefahren und habe den Navi 30 Minuten lang "Satellichen suchen" lassen... Nun habe ich 3 Striche und das fast ununterbrochen! HDOP 0.9, 9 Satelliten. Wie schnell es mit dem InstantFix geht, kann ich nur morgen sagen. Jetzt ist mein Navi bei mir im Zimmer, Rolläden heruntergelassen, kein GPS-Empfang. Mal sehen, wie er sich morgen macht... ;)
    Bei mir stand ursprünglich P4425 K3.0.E.1.4, habe alles nach der Flash-Anleitung auf der MEDION-Seite gemacht, hat sofort geklappt.
    Bezüglich TMCpro: Keine Ahnung. Ich habe keinen Menüpunkt zum Auswählen, ob normal oder pro. Und in Österreich gibt es glaube ich gar keinen pro?...
    Ich bin also glücklich, werde das Gerät nicht zurückgeben und das habe ich Euch zu verdanken! :applaus
    DANKE!
  • na wunderbar. glückwunsch und viel spass. und die "restprobleme" werden wir hier schon noch gemeinsam lösen. 8)
  • Passte ja gut das zufällig ca. zur gleichen Zeit das neue Rom Update verfügbar war!
    Nocheinmal dickes Lob für denjenigen der diese Geräte Updates überhaupt für den normal Nutzer verfügbar macht :D
    Einmal editiert, zuletzt von buchholz ()
  • Hallo, liebe Leute!
    Nun bin ich heute ein wenig herumgekurvt... Also von InstantFix II ist nichts zu merken!
    Gestern, das habe ich ja geschrieben, bin ich extra weggefahren und den Navi 30 Minuten lang bei super Sicht Satelliten suchen lassen. § Striche, HDOP 0.9, 9 Satelliten. Dann heimgefahren und ab in den Carport. Heute vormittag herausgefahren - MINUTENLANG NICHTS!! Ich habe schon das Geschäft zum Einkaufen erreicht, immer noch kein Empfang. Eingekauft, zurückgekommen, 2 Striche. Dann nur mehr einen Strich... Fahre in den Carport, am Nachmittag (ca. 17:00 Uhr fahre ich in eine Kirche. Vorne wunderschön leerer Parkplatz. 2 Striche Empfang (wieso eigentlich nur 2??) danach in die Messe, fast 2 Stunden später heraus, Auto steht immer noch da, nichts angerührt, schalte ein, KEIN EMPFANG!! Und dann ganz zögerlich ein Strich!
    Leute, es ist doch noch schlechter als vorher??? Wer redet hier vom Berechnen und sekundenschnellen Empfang??
    Also Das ist von mir Note 5. Empfangsquali schlechter als mein uralter Sirf II... eine Schande!
    Bluetooth geht eben immer noch nicht. Und jetzt fangt der FM-Transmitter auch zum Spinnen an! Verliert die Frequenz dauernd, Radio Jerivan spielt ein... :)
    Dann TMC. TMC verschwindet generell mal und dann für eine halbe Stunde!! Also das verstehe ich nicht, das war vorher doch auch besser!
    Ich finde, der Flash ist ein Flop. Mir hat er etwas Wichtiges gegeben, ich kann jetzt den Navi mit dem Computer verbinden, aber das war es denn auch. Die anfangs schöne LAutstärke verschwand auch irgendwann von alleine und ist nicht wiederzubeschaffen... :(
    Apropos Computer verbinden: habe ich lt. Assi "keine neue Software"... also PE 4.00.003
    Leute, geht euer Empfang auch so miserabel? Ich blamiere mich doch nur, wenn ich versuche loszufahren und das Ding hat nicht einmal beim Erreichen des Ziels Empfang... :(
    Liebe Grüße und danke für alles Hilfe, was ihr mir gegeben habt / gibts! :tup
