XDA Bluetooth geht nur bei MN6 - ComPort Problem
  • Hallo.
    Ich mußte meine ganze Software neu auf meinen PDA aufspielen.
    Jetzt habe ich ein komisches Problem:
    Mobile Navigator erkennt meine BT Maus mit der automatischen Suche.
    MN6 funktioniert also ohne Probleme.
    Aber:
    Das bei der Maus mitgelieferte Programm (GPS Viewer) findet die GPS-Maus nicht!
    Beim scannen bekomme ich die Meldung "Open failed" bei Com1, 6, 8, 10, 11;
    Bei den restlichen Com Ports: "none"
    (Früher als es noch funktionierte kam bei irgendeinem Com Port: "BT GPS" oder so ähnlich)
    Auch bei Glopus bekomme ich keine Verbindung, wenn ich die einzelnen Com-Ports anwähle.
    Maus und BT habe ich natürlich eingeschaltet. Gerät sichtbar auch.
    Zugangsschlüssel habe ich auch eingegeben.
    In den PDA Einstellungen wird die GPS-Maus auch als Gerät angezeigt.
    Bei den Com-Ports für die GPS-Maus wird keiner angezeigt. Nur leere Klammern also: ()
    Ich kann aber wenn ich den Comport ändern will auch keine Auswahl treffen. Die Auswahlleiste öffnet sich zwar, ist aber leer...
    Hardreset habe ich auch schon probiert - ohne Erfolg.
    Damals ging alles einwandfrei. Jemand einen Tipp für mich?
    mfg
    Einmal editiert, zuletzt von womussichhin ()
  • Welches Betriebssystem hast Du auf deinem XDA?
    Ich musste bei WM6 in den Bluetooth-Einstellungen erst unter "COM-Anschlüsse" einen COM-Port zuweisen.
    Alex
  • Hab WM 2003 (zweite Ausgabe).
    Das komische ist nur, daß ich keinen Com Port zuweisen kann.
    Wenn ich auf "BT GPS" gehe, dann komme ich zwar auf eine Seite auf der ich eigentlich einen Com Port wählen könnte, aber die Auswahlliste ist leer.
    Ich kann nichts anklicken und nichts reinschreiben ?(
    Das einzige das ich ändern kann ist der Haken bei "sichere Verbindung" - Bringt aber nichts.
    Siehe Screenshot:
    [Blockierte Grafik: http://img137.imageshack.us/img137/1481/1000841rc4.jpg]
    mfg
  • Moin,
    Wenn das System neu aufgesetzt wurde, dann ist bestimmt der Haken bei "alle eingehenden Übertragungen empfangen" wieder drin?! Damit blockiert der IR-Port so ziemlich alles!
    Start >>Einstellungen >>Verbindungen; da kömmt er..... ;)
    Torsten
    "Geht nicht" gibts nicht!
    "Kann nicht" heißt: faul!
  • Der Haken war in der Tat aktiviert.
    Aber deaktivieren brachte auch nichts...
    Das seltsame ist, daß MN6 die BT-Maus erkennt, aber GPS-Viewer und Glopus keine Verbindung bekommen... ?(
    Die einzigen Optionen, die ich gefunden habe waren:
    -start-einstellungen-system-bluetootheinstellungen:
    -Autentifizierung (Passwort nötig)
    -Bluetooth active sync setup
    -Setup des Bluetooth seriellen Ports:
    1. eintreffender Com Port: Com4
    2. auslaufender Com Port: Com5
    -start-einstellungen-verbindungen-Bluetooth:
    -Modus (nur zum einschalten... alles soweit klar)
    -Geräte (BT-GPS - erkannt und mit Zugangsschlüssel gespeichert. Kein Com Port wählbar)
    -Com Anschlüsse:
    1. BT-GPS - genau wie zuvor (kein Com Port wählbar)
    2. Neuer ausgehender Anschluß
    3. Neuer eingehender Anschluß
    Hab hier bei allen Punkten schon wie wild alle Konfigurationen ausgetestet...
    Jemand noch eine Idee oder einen Vorschlag?
    mfg
  • Moin,
    *glaskugelauspack*
    Hast Du jeweils vor dem Probieren das "andere" Programm richtig zu gemacht?
    Es kann immer nur ein Programm auf die Schnittstelle zugreifen. Wenn Du ein Programm mit dem "X" schließt, liegt es im Hintergrund in Lauerstellung und belegt weiter den Port. Du musst entweder einen Soft-Reset machen oder über System >>Speicher die ausgeführten Programme schließen, die Du nicht brauchst.
    Torsten
  • Bringt leider auch alles nichts...
    Ich kann mich auch irgendwie nicht mehr drann erinnern, wie ich das damals geschafft hatte ?(
    Aber ich kann mir nicht vorstellen, daß es damals so stressig war. Sonst wüßte ich es noch...
    Aber wie gesagt - es hilft nicht mal ein Hard-Reset... :-D)
