Ich weiß, dass das Thema hier schon lang und breit diskutiert wurde.
Bei mir gab es das gleiche Problem, und es lag NICHT an fehlenden Schriftarten.
Jetzt wird es richtig dargestellt. Hier mein Vorschlag an alle die das Gleiche Problem haben:
Mache bitte folgendes:
1. Kopiere die Datei "MN6ResourcesBinary.res" aus dem MN6 Ordner auf deine Festplatte. Mache am besten auch eine Kopie davon, falls Du später wieder mal die original Datei brauchst.
2. Das Program MN6ResourceView.exe - Anzeigen u. Bearbeiten von MN6 Resourcen-Datei runterladen und entpacken.
3. Wenn Du das Programm gestartet hast rufst Du über "load" Deine "MN6ResourcesBinary.res" auf.
4. Klicke auf das "+" vor fonts und dann auf "template22.dat"
5. In der 2ten Zeile hinter 00000010 steht der Wert für die Schriftgröße.
Bei mir war es z.B. "0C" diesen habe ich auf "0A" geändert. Je kleiner der Wert desto kleiner die Schrift. Es geht von 00 bis 09 dann 0A bis 0F, 1A bis 1F usw.
6. Wenn Du den Wert geändert hast erscheint vorne wo "template22.dat" steht ein roter Stern. Dies ist kein Warnhinweis sondern nur die Kennzeichnung der Änderung.
7. Speichere die "MN6ResourcesBinary.res" ab und kopiere sie wieder zurück in den MN6 Ordner.
8. Jetzt sollte die Ankunftzeit wie bei mir auch richtig (12:45) dargestellt werden.
Frank ![]()
PS: Welche Schriftart sich mit welcher "template" änder lässt findet ihr in der super Übersicht von doldi
