T7000 mit FreshMaps hinkt etwas nach ...
    die neue Karte ist zwischenzeitlich drauf, alles soweit okay. :D
    ABER, ich habe den "optischen" Eindruck, dass die 3D-Darstellung in der Kartenübersicht (ohne das navigiert wird, sondern man läßt einfach die Karte anzeigen) etwas hinterher hinkt. :(
    D.h. ich bin an einer Abzweigung (z.B. 90° rechts ab) vorbei gefahren, dann braucht es noch etwas, bis auch auf dem Navi die Abzweigung durch ist.
    Muss ich hier ggf. noch an einer Datei "händisch" einen Wert anpassen bzw. ändern?
    Ich erinnere in diesem Zusammenhang an die Dateien (SPGPS.ini, Usersettings.default und Usersettings.xml.) welche zur Version 6.5.x hin anzupassen waren.
    Danke für eure Tipps.
    Greetings
    Moskito
    das Nachhinken ist ein generelles Problem.
    Schau mal Hier
  • Etwas Besserung bekommt man durch das Formatieren der SD-Karte, anschließend die Dateien in folgender Reihenfolge wieder aufspielen:
    1. Länderkarte
    2. restliche Dateien
    nun, das Nachhinken hatte ich bisher (T7000) nicht. ;D
    Mir fällt dieses nun auf, seit ich die neue Karte drauf habe.
    Insoweit werde ich mal die SD-Karte formatieren und dann neu bestücken.
    Bin dann mal gespannt, ob es sich etwas bessert. Plus eines anderen Pfeils sollte es wieder passen.
    Danke schon mal.
    Greetings
    Moskito
    Original von souljacker
    1. Länderkarte
    @souljacker: Deinen Ratschlag habe ich befolgt und das Ergebnis war nicht wirklich eine Lösung für mich.
    Es hat nicht den gewünschten Effekt gebracht. ?(
    Eine deutliche Verbesserung konnte ich aber mit dem deaktivieren der Strassennamen in der 3D-Ansicht erreichen.
    Nun flutscht es wieder. :D
    Greetings
    Moskito
  • Hauptsache es funktioniert. Das mit den 3D-Straßennamen hat definitiv einen stärkeren Einfluß, allerdings mit dem Nachteil, nun die Namen nicht mehr angezeigt zu bekommen.
