mit meinem Erfahrungsbericht bin ich zwar etwas spät dran, dafür kann ich aber ausreichend Erfahrung vorweisen. ![]()
Ich habe mir iGO8 im letzten Sommer direkt in Ungarn gekauft, nachdem iGO2006+ zufriedenstellend lief. Vorsichtshalber habe ich die etwas teurere Vollversion gekauft. Bei der Update-Version hätte ich die alte SD-Karte im Laden lassen müssen - und wer weiß, ob ich dann wieder nach Hause gefunden hätte. ![]()
Anfangs hatte ich Probleme mit "Memory Overflow". Diese habe ich gelöst, indem ich das Programm-Verzeichnis, in dem iGO8 installiert wurde, auf die SD-Karte verschoben habe und iGO8 von dort starte. Das habe ich dann gleich auch noch mit der 2006er Version gemacht. Damit war dann genügend Speicherplatz vorhanden und der Fehler vollständig verschwunden. Das Programm läuft einwandfrei von der Speicherkarte und ich frage mich, warum das nicht von NavNGo gleich so gemacht wird.
Wenn man keine Änderungen an der SYS.TXT vornimmt, muß man nach dem Programmstart erstmal den TMC-Empfang konfigurieren, nachdem man den GNS 9810 angeschloßen hat. Es kann passieren, daß man mehrmals nach dem TMC suchen lassen muß. Wenn's erstmal gefunden ist, funktioniert GPS automatisch auch.
Mit einem Tipp hier im Forum geht's dann aber auch einfacher:
SYS.TXT:
ZitatAlles anzeigen[tmc]
port="COM,1"
source="gns"
baud=57600
gps_source=1
auto_detour_calc=1
[gps]
port=1
baud=57600
Wenn man jetzt den PocketPC an den GPS-Empfänger anschließt, wird dieser gleich erkannt.
Ein anderes Problem, das auch schon iGO2006+ mit diesem PocketPC hatte, war das Dunkelwerden des Bildschirms. Damals gab es schon einen Tipp, wie man das mittels MortScript unterbindet. Ich habe den Script noch etwas angepaßt. Einmal, daß er das Programm von der SD-Karte startet und außerdem, daß er erkennt, welche SD-Karte eingelegt ist und dann das richtige Programm startet:
ZitatAlles anzeigen# Starte Navigator
if dirExists "\Storage Card\IGO8"
Run "\Storage Card\Programme\iGO8\iGO8.exe"
else
Run "\Storage Card\Programme\iGO 2006\iGO.exe"
endif
WaitForActive "iGO",60
#alle 15 Sekunde prüfen ob iGO noch läuft
while wndExists "iGO"
sleep 15000
#Hintergrundbeleuchtung bei Netzbetrieb ständig ein, prüfen und aktivieren
if not regKeyEqualsDWord HKCU,ControlPanel\Backlight,ACTimeout,0
RegWriteDWord HKCU,ControlPanel\Backlight,ACTimeout,0
endif
if not regKeyEqualsDWord HKCU,ControlPanel\Backlight,BatteryTimeout,0
RegWriteDWord HKCU,ControlPanel\Backlight,BatteryTimeout,0
endif
endwhile
Nachdem ich bis gestern mit der Version 8.0.0.49545 gearbeitet habe, habe ich mir heute nachmittag die Version 8.0.0.55127 von Naviextra besorgt. Mit der habe ich nun ein Problem: Wenn der PocketPC bei laufendem Programm abeschaltet wird oder sich ohne Stromversorgung nach 5 Minuten selbst abschaltet, reagiert iGO nicht mehr. Da hilft dann nur noch ein Soft-Reset.
Also Vorsicht mit der neuesten Version.
Die 8.3.xxx hatte ich mir mal kurz von einem Freund ausgeliehen. Da kann ich aber noch nicht viel sagen. Es gab unangenehme Geräusche im Lautsprecher (ext. Boxen). Wie das jetzt mit FastMute aussehen würde, müßte ich erst noch testen. An das oben beschriebene Problem mit Aus- und wieder Einschalten kann ich mich nicht erinnern, kann aber auch nicht definitiv sagen, daß es nicht auftritt.
Grüße,
Stefan
PS: Vielen Dank für all die guten Tipps hier im Forum!!! ![]()
