Auf welchen PDAs läuft iGO 8
    mit meinem Erfahrungsbericht bin ich zwar etwas spät dran, dafür kann ich aber ausreichend Erfahrung vorweisen. :)
    Ich habe mir iGO8 im letzten Sommer direkt in Ungarn gekauft, nachdem iGO2006+ zufriedenstellend lief. Vorsichtshalber habe ich die etwas teurere Vollversion gekauft. Bei der Update-Version hätte ich die alte SD-Karte im Laden lassen müssen - und wer weiß, ob ich dann wieder nach Hause gefunden hätte. ;)
    Anfangs hatte ich Probleme mit "Memory Overflow". Diese habe ich gelöst, indem ich das Programm-Verzeichnis, in dem iGO8 installiert wurde, auf die SD-Karte verschoben habe und iGO8 von dort starte. Das habe ich dann gleich auch noch mit der 2006er Version gemacht. Damit war dann genügend Speicherplatz vorhanden und der Fehler vollständig verschwunden. Das Programm läuft einwandfrei von der Speicherkarte und ich frage mich, warum das nicht von NavNGo gleich so gemacht wird.
    Wenn man keine Änderungen an der SYS.TXT vornimmt, muß man nach dem Programmstart erstmal den TMC-Empfang konfigurieren, nachdem man den GNS 9810 angeschloßen hat. Es kann passieren, daß man mehrmals nach dem TMC suchen lassen muß. Wenn's erstmal gefunden ist, funktioniert GPS automatisch auch.
    Mit einem Tipp hier im Forum geht's dann aber auch einfacher:
    SYS.TXT:
    Wenn man jetzt den PocketPC an den GPS-Empfänger anschließt, wird dieser gleich erkannt.
    Ein anderes Problem, das auch schon iGO2006+ mit diesem PocketPC hatte, war das Dunkelwerden des Bildschirms. Damals gab es schon einen Tipp, wie man das mittels MortScript unterbindet. Ich habe den Script noch etwas angepaßt. Einmal, daß er das Programm von der SD-Karte startet und außerdem, daß er erkennt, welche SD-Karte eingelegt ist und dann das richtige Programm startet:
    Nachdem ich bis gestern mit der Version 8.0.0.49545 gearbeitet habe, habe ich mir heute nachmittag die Version 8.0.0.55127 von Naviextra besorgt. Mit der habe ich nun ein Problem: Wenn der PocketPC bei laufendem Programm abeschaltet wird oder sich ohne Stromversorgung nach 5 Minuten selbst abschaltet, reagiert iGO nicht mehr. Da hilft dann nur noch ein Soft-Reset.
    Also Vorsicht mit der neuesten Version.
    Die 8.3.xxx hatte ich mir mal kurz von einem Freund ausgeliehen. Da kann ich aber noch nicht viel sagen. Es gab unangenehme Geräusche im Lautsprecher (ext. Boxen). Wie das jetzt mit FastMute aussehen würde, müßte ich erst noch testen. An das oben beschriebene Problem mit Aus- und wieder Einschalten kann ich mich nicht erinnern, kann aber auch nicht definitiv sagen, daß es nicht auftritt.
    Grüße,
    Stefan
    PS: Vielen Dank für all die guten Tipps hier im Forum!!! :]
    Einmal editiert, zuletzt von Steve.Bosch ()
  • Hallöchen!
    Kann mir jemand sagen ob Igo 8 auch auf einem Asus P 735 läuft?. Auf dem P 535 läuft es auch und soweit ich weiß liegt der Hauptunterschied der beiden Geräte nur im eingebauten GPS und im UMTS.
    Hat das Gerät schon jemand getestet oder Erfahrungen gemacht?
    LG Wolfi
  • Läuft di Soft auch auf dem Bluemedia 6300t ?
    hat win ce
    bei mir läuft iGO 8 auf einem HP/Compaq HX4700 mit WM5 und einem Haicom HI-303 CF GPS Empfänger.
    Beste Grüße,
    Dirk
    Original von Steve.Bosch
    Das Problem mit dem MD41600/40600 hat man wohl mit fast jeder Navisoftware, die man auf der SD-Karte installiert. Beim Einschalten wird der Prozeß (Navi) aufgeweckt, bevor die SD-Karte mit dem Programmcode eingebunden und zugreifbar ist. Ergebnis: Fehlzugriff -> Crash. Ist wohl ein Windows-Problem.
    Es gab eine igo-Version, mit der es nicht passierte: Die hatte eine komprimierte exe, die sich bei jedem Start selbst in den internen RAM entpackte, dann von dort lief und somit beim Einschalten sofort lauffähig war - da der RAM ja nie abgeschaltet wird. Insgesamt hat die Version aber mehr Speicher gezogen und war uninteressant.
    Bei mir half letztendlich nichts anderes, als die exe-Datei direkt vom RAM zu starten. Man muß dazu meist nicht die ganze Installation reinkopieren. Bei igo8 z.B. braucht man bloß noch die winzige sys.txt mitnehmen, welche einen entsprechenden Verweis aufs Installationsverzeichnis enthält. Bei Navigon war es ähnlich.
    Somit hat man kaum extra RAM verbraucht, denn die exe läuft ja direkt von dort.
    Naja wer hat die alten Aldi-Dinger überhaupt noch. :)
    Einmal editiert, zuletzt von wutzibutz ()
  • Naja wer hat die alten Aldi-Dinger überhaupt noch.
    Nachdem ich diesen Spott und die gesellschaftliche Ächtung nicht mehr ertragen konnte (schnüff), habe ich mir nun einen Acer NeoTouch zugelegt. ;)
    iGo (8.0.0.109831) funktioniert damit auf Anhieb und ohne Tricks. Der eingebaute GPS-Empfänger wird sofort erkannt und alles läuft sehr flüssig. Auf dem Medion gab es ja eigentlich auch keine Performanceprobleme bei Fahren, aber jetzt startet/beendet iGo rasend schnell und die Routen(neu)berechnung geht natürlich auch viel schneller. Kein Wunder bei einer 1GHz-Snapdragon-CPU.
    Es gibt auch keine Probleme mit der Auflösung von 640x800. Der Speicher (256MB RAM) reicht auch dicke.
    Telefonieren funktioniert auch während dem Navigieren. Wenn ein Anruf reinkommt, öffnet sich die Telefonanwendung über iGo und wenn das Gespäch beendet ist, verschwindet sie wieder und iGo kommt wieder in den Vordergrund.
    Auch mit dem Fastmute am Kopfhörerausgang gibt's keine Probleme nachdem ich die Ausgabe von Systemklängen über Bluetooth abgestellt hatte.
    Etwas doof fand ich, daß der NeoTouch zwar ein Radio eingebaut hat, dieses aber laut Acer nicht zum Empfang von TMC eingesetzt werden kann.
    Damit ich auch wieder TMC-Meldungen benutzen kann, habe ich mir noch das FM9BT-Y von GNS besorgt. Das Gerät wurde zwar vom NeoTouch erkannt, aber iGo konnte an dem Port trotzdem kein TMC finden. Nach einiger Suche bin ich bei den Kollegen von der Navigon-Fraktion auf die Lösung gestoßen. Auch für den NeoTouch bietet Acer einen Patch an, der funktioniert.
    Sehr selten verabschiedet sich iGo kommentarlos. Aber gelegentliche Abstürze gab's auch beim Medion.
  • Hallo zusammen, siehe Betreff. Nach etlichen Jahren Navigon und den letzten Navigationsgau's in HH, plane ich den Umstieg auf IGo.
    Bin dankbar für Tip's
    Cheers, squeeze
  • Moin,
    auf ´nem HTC HD2 läuft das einwandfrei, selbst schon gesehen, dann sollte es auf Deinem auf funzen.
    Schönen Restsonntag noch
    Knudibu
  • ... hy Leute ,
    heißt das ich muss die Software blind kaufen und darauf vertrauen das sie dann auch läuft ? vinde nirgends wie bei anderen ne 30 Tage Domoversion ???
    cu cw
    PS was wäre den ein aktueller Preis und von wann sind die Karten ? hab was von 2008 / 2009 gelesen ?? kann doch net sein oder ?
