RE- Probleme
  • Hi @ all,
    ich habe mir hier den Res-Extractor runtergeladen und wollte ihn nutzen. Nur habe ich ein Probrlem, ich kann die *.res entpacken und bearbeiten, aber bei wieder packen kommt eine Fehlermeldung: " XXX Datei nicht gefunden" . Dabei ist die Datei vorhanden.
    Selbst wenn ich nur ent- und anschließend packe erhalte ich diese Meldung.
    Gibt es da eine Lösung?
  • Hallo Cleaner
    Du solltest in dem selben Ordner sein,in dem die Datei (.....res.entpackt.list ) sich befindet.So sollte es funktionieren.Also die .list musst Du wieder packen !
    Gruß kahade
  • Genau, beim Packen die list wählen und nicht die res.
  • Mache ich ja, das ist das Problem. In dem Fenster "Dateityp" steht .list. diese klicke ich dann an und zack fehlermeldung.
    Ich werde es nochmal probieren.
