Desktop freilegen beim 21xxmax über nfrunner
    Original von andy59
    ich hab mir soweit alles über die Wolftoolbar eingerichtet.
    Würde es auch gerne versuchen (brauche wie gesagt nur die Screenshot-Funktion), aber in der INI stört mich dieser Eintrag:
    [GpsTime]
    AutoGpsTime=N
    GpsPort=COM3:
    GpsSpeed=19200
    Wozu muss man den haben? ?(
  • Moin,
    Original von HSVMichi
    [GpsTime]
    AutoGpsTime=N
    GpsPort=COM3:
    GpsSpeed=19200
    So, wie es sich liest, tippe ich mal, daß man damit steuern kann, ob auch die Systemzeit des Gerätes via GPS synchronisiert werden soll. Wenn Du den PNA nur als PDA ohne die Navigationssoftware zu starten verwendest, hat das Gerät ja nur die interne Uhr, die unter Umständen etwas ungenau ist...
  • Danke, dja.
    Mir geht es nur darum, keine Ports zu "verbiegen". :)
  • Moin,
    Danke, dja.
    Ach so, ok, das müßte dann wohl an das jeweilige Gerät angepaßt werden, die Einstellungen stehen ja in der coreconfig.ini im map-Verzeichnis...
    Original von dja
    Danke für den Hinweis - da war schon mal ein Unterschied. :)
  • Also Leute,
    mal nen recht herzlichen dank für Eure kompetenten Beiträge. Hatte das Problem, dass meine Ankunftzeit immer um -1h falsch war. Nach Desktop freilegen ( @Megaron, danke für die super Anleitung ) war im Control Panel keine Zeitzone eingestellt, und Datum irgendwas in 2028. Umgestellt und alles oK.
    Aber nun meine Frage: NAVIGON sagt, dass Problem wird beim nächsten Update behoben, jedoch frage ich mich, ob das bei Geräten (wie zB meinem mit dem Fehler) zu einer Lösung führt, wenn man nicht zuvor im Control Panel die richtige Zeitzone einstellt bzw. das richtige Datum?? Kann die Software diesen Bug beheben??
    Gruß.
    Original von maximus72
    Aber nun meine Frage: NAVIGON sagt, dass Problem wird beim nächsten Update behoben, jedoch frage ich mich, ob das bei Geräten (wie zB meinem mit dem Fehler) zu einer Lösung führt, wenn man nicht zuvor im Control Panel die richtige Zeitzone einstellt bzw. das richtige Datum?? ....
    Hallo maximus72
    Ja, das geht dann auch ohne zuvor das "richtige" Datum einzustellen
  • Super! Sreenshots funktionuckelt. Danke, Jungs! : drink
    Aber: so wie momentan reicht es mir zum Erstellen meiner Homepage, aber leider nicht ganz, um unterwegs fragwürdige Navigationssituationen aufzuzeichnen.
    Ich möchte also nicht vorher einmal 'ok' drücken müssen, wenn der Hinweis kommt, dass in 5 Sek eine Aufnahme gemacht wird, dann möchte ich auch keine 5 Sekunden warten, und eine anschließende, zu bestätigende Info, dass ein Screenshot erstellt wurde, brauche ich ebenfalls nicht.
    Vor allem sind diese Felder zu klein, um sie während der Fahrt von mir bedient werden zu wollen.
    Gibt es eine Alternative zu diesem Screenshot-Programm, oder gibt es irgendwo eine ini? ?(
  • Schau mal nach dem Mort script, das müsste ds auch können - ohne verzögerung.
  • hi,habe alles nach deiner anleitung gemacht,doch wenn ich mit der originalkarte das navi starte und dann bei navigation-bildder die geänderte sdkarte einstecke graut sich der navigationsbutton aus,es bleibt nur der bilder button aktiv.
    was mache ich bloss falsch?
  • Das geht alles etwas einfacher. Du hast doch die beiden Dateien "nfRunner.exe" und "nfRunner.nfrun". Die nennst du erstmal um in "UpdateME.exe" und "UpdateME.nfrun". Dann öffnste du die "UpdateME.nfrun" und löscht den Text und trägst stattdessen folgende Zeile ein:
    RUN "\windows\explorer.exe"
    Dann die beiden Dateien einfach lose zusätzlich auf die Speicherkarte kopieren, Softreset und du landest im Explorer.
  • hi,flinki,habe das so gemacht,doch ich lande nach einem softreset,immer wieder bei navigation-bilder.
    habe ich vielleicht nicht die richtigen nfrunner-dateien.
    ich verzweifel bald,ich habe bei meinem ts7000 t nie probleme gehabt auf den desktop zu kommen.
    gruß merkur
    PS: oder liegt es daran das ich nicht die originale sdkarte benutze sondern eine sicherungs sdkarte
    Einmal editiert, zuletzt von merkur70 ()
  • Wenn die Datei UpdateMe.exe heißt, dann muß das navi beim Softreset darauf reagieren.
    Sonst versuche es mit der TotalCommander.exe (die hast Du ja). :)
  • hi michi,mit deiner datei gehts nun ,komme in den totalcommander,danke nochmal.gruß merkur
  • wenn ich wie beschrieben vorgehe kommt:
    navigon.exe ist keine gültige win32 anwendung
