Hallo, habe gestern einen Transonic 6000 bekommen. Habe etwas Probleme mit der TMC-Einstellung. Bei der suche nach einem Sender läuft der Suchlauf immer durch (automatisch Einstellung) auch die anderen Möglichkeiten Sender oder Frquenz halten funktionieren nicht richtig. Liegt an der Wurfantenne oder ????
MFG
Klaus
willkommen im Forum.
Wenn du die Wurfantenne nicht in die passende Buchse gesteckt hast, könnte das schon sein.
Nee, im Ernst, welche Empfangssituation liegt denn vor. Ist das TMC-Symbol rot? Hast du es schon außerhalb des Autos probiert? Gibt es bei euch in der Gegend einen starken Sender, den du von Hand einstellen kannst?
Mit ein paar mehr Infos könntest du uns schon weiterhelfen, dem möglichen Fehler auf die Spur zu kommen.
Harald -
Danke für deine Antwort. Ich habe es mal außerhalb probiert. Z. B Im Dach zimmer, da ist das TMC Symbol weiß geworden. Auch wurden Staumeldungen angezeigt. Aber so richtig einen Sender mit der Hand einstellen(zB. WDR2), hat da auch nicht geklappt. WDR 2 sollte eigentlich in unserem Sendegebiet stark genugt sein. Im Auto hingegen zeigt es überwiegend rot an. Manchmal für einen kleinen Augenblick weiß( paar Sekunden). Auch beim Suchen eines Senders manuell, habe ich Probleme. Kann es auch ah meinen metallgedämpften Scheiben (Citroen C5) liegen. Ich hoffe das ist genug an Infos. Habe die Wurfantenne auch schon verschieden ausglegt. In den Einstellungen habe ich auch bei Staumeldungen "ja" eingegeben.
MFG
Klaus -
Hallo heiligerklaus
Das mit der Scheibe ist durchaus möglich.Du wirst wahrscheinlich nicht umhinkommen ein Anschluss an Deine Autoantenne zu installieren.
Gruß kahade
Tach,
wieso benutzt ihr nicht kleine Außenantennen wie z.B. diese:
http://www.thiecom.de/superset.html
http://www.thiecom.de/scanfix-fensterklemmantenne.html
Dann muss nichts an der Elektronik des Fahrzeugs ändert werden.
MFG
DavX -
die metallbedampfte Frontscheibe könnte die Ursache darstellen, deshalb meine Frage. ob du es schon einmal außerhalb des Autos ausprobiert hast.
Zum internen Anschluß an das Autoradio findest du hier im Forum diverse Hinweise, suche bitte nach dem Stichwort "Y-Adapter".
Bei den Klemmantennen suche ich zum einen den Klinkensteckeranschluß, zum anderen (ich bin aber nicht unbedingt der Technik-Freak :D) war da was mit Lambda und so. Mit meinem Gestammel wollte ich zum Ausdruck bringen, dass nicht jede Mobilfunkantenne imho auch für den FM-Bereich geeignet ist.
Harald -
Hallo, guten Morgen!
Bin heute morgen nach Duisburg gefahren, da war der TMC Emfang besser. Habe Staumeldungen rein bekommen. Da der Empfang aber nicht optimal ist überlege ich TMC Y-Adapter einzubauen. Welchen TMC Y-Adapter benötige ich für meinen Transonic 6000. Hat einer schon Erfahrungen gesammelt?
MFG
Klaus -
