4420 Flash zerschossen !?!
  • Wollte mein Navi neu aufsetzen und habe dazu :
    - Navi eingeschalten (Schiebeschalter) und die Powetaste gedrückt
    - im Menü 5=Other Tools / 8=Format durchgeführt
    - Navi Aus und wieder Ein geschalten
    - JETZT BILDSCHIRM SCHWARZ
    komme nur noch in das Hauftmenü (blauer Hintergrund weisse Schrift) über Powertaste.
    Bitte um HIIIILFE da dieses Gerät recht Zuverlässig und Stabiel lief.
    habe da mal in einem anderen Zusammenhang gelesen das unter Umständen folgendes Helfen kann.
    Das Navi anlassen und vollkommen entleeren lassen, danach sollte es wieder gehen, wenn du GLÜCK hast, ein Versuch ist es in jedem Fall wert.
    Viel Glück
  • Ja toll ! Ich muss die Nacht nach Frankreich !
    glaube nicht das mein Navi bis dahinn entleert ist.
  • ...las doch einfach eine Simulation laufen dann geht es schneller...
    und wenn du jetzt noch die Route nach F. eingibst, dann kann dein Navi sich schon einmal einfahren :gap ok, dir ist wahrscheinlich gerade nicht zum Scherzen ;D
    Einmal editiert, zuletzt von libero007 ()
  • Habe Jetzt den BT Test Mode eingeschalten und hoffe das die blaue LED doch zu etwas zu nutzen ist !
  • Normal lässt es sich retten, indem du das FlashRom neu aufspielst.
    Die FlashRoms gibt es im Nachbarforum. Wenn du gopal-navigator googelst, wirst du es finden.
    Problem ist wohl nur, dass dort für das 4420 noch keine FlashRoms angeboten werden (nur für das 4410).
    Der Support von Medion macht wohl auch nichts anderes, wenn du es einschickst, nur verlangen die Kohle dafür.
    Sorry, hätte dir gerne mehr Hoffnung gemacht, dass du heute Nacht dein navi wieder benutzen kannst.
    LG
    Manfred
  • Soviel ich informiert binn soll das Flash update vom 4410 nicht für 4420 sein.
    Will da nicht noch mehr zerstöhren.
    aber Danke !
  • Im oben genannten Haupmenü steht noch
    PNA480_R02_0913 MLC 512M
    von einem 480er habe ich noch nie etwas gehöhrt
    ich kenne das Gerät zwar nicht aber schau doch mal wie der 4410 geflasht wird.
    Evtl. funktioniert das auch bei Deinem Gerät das Du dann in dieses Menu kommst, und es dort eine Option gibt: Flash wieder herstellen.
    Hoffe Du hast Erfolg
    Nie_ohne
  • So Navi entladen nach 3 h mit BT-Test
    werde noch eine Stunde warten und das Gerät neu Laden
  • Hi Forellenteichsitzer! (man ist versucht, Forellenteichbesitzer zu schreiben!) :D
    Auch wenn's nicht zur Aufmunterung beiträgt, ich kann Dir aber jetzt schon sagen, daß Du leider den Medion-Service kontaktieren mußt! Denn für die akt. Kisten gibt's drüben noch keine Flash-ROM im Angebot und geflasht werden muß Dein PNA. Hier mal ein Link: Hilfe ich habe WinCE gelöscht
  • Hallo Ralf
    Dann kann ich also bei MEDION in Essen ca. 150 km vorbeifahren und das Teil Flashen lassen meinst Du.
    Original von Forellenteichsitzer
    Ob's sich lohnt vorbeizufahren und auf die 'Reparatur' zu warten, kann ich mangels Erfahrung nicht sagen. Ich würde mich vorher mal telefonisch mit denen in Verbindung setzen, vlt. geht (bei einem Notfall) da was.
    ähm... das hört sich aber nicht nach dem "GoPal"-Menü an, sondern nach einer Etage tiefer! Wieso hast Du dort Format gemacht, wenn Du kein FlashROM zum neu Flashen besitzt??? Mit dem GoPal Menü und dem dortigem "Format Flash" verwechselt??? ?(
    Ist ja auch logisch, wenn man sich sein WinCE (FlashROM) formatiert, anstelle des FlashRAMs (GoPal-Menü), was hattest Du erwartet? ?(
    Solange im Nachbarforum kein FlschROM für dein Gerät angeboten wird, hilft da leider nur das einschicken an Medion.
  • In der Eile des Gefechts hatte ich einen FEHLER gemacht.
    Schön oder weniger schön, es ist passiert.
    Wie kann ich das Thema wieder schliessen ?
    Danke an alle Beteidigten !
