Unterschiede zwischen TA7928 und TA7977
  • Hi Jungs und Mädels :)
    nach dem ich mein TT 720 wieder zurückgeben will überlege ich gerade welches Navi das TT ersetzen könnte...
    Da es bei Becker keinen wirklichen Produktvergleich auf der Page gibt, dacht ich, frag ich mal euch, was die Unterschiede zwischen dem TA7928 und TA7977 sind, (außer, dass das TA7977 neuer ist). So wenn ich den "Überblick" richtig lese, sind die beiden Geräte von der Funktion her identisch - nur dem 7977 fehlt der FM transmitter. Richtig?
    Was für Erfahrung habtihr so mit Abstürzen, BT und FM-Transmitter beim 7928 gemacht? Hat es da grobe Fehler gegeben?
    Ach ja.. auch hab ich keine Kompatibilitätsliste für BT bei bekcer gefunden... Hat jemand das Becker mit einem SE W800i in Betrieb?
    "grober fehler..." also die Frage rührt von meinen Erfahrungen mit TT und BT her...
    Da ist das Problem gewesen, das sich das Gerät gern mal aufgehangen hat, wenn ein Anruf rein kam. Das gerät hat dann automatisch einen Reset gemacht, was dann kurz danach zu Problemen im Dateisystem geführt hat und das Gerät spätestens 1 Tag drauf neu formatiert und das Backup eingespielt werden durfte... (Es wurde wegen Lese- und Schreibfehlern unbenutzbar) Also sowas mein ich mit "grob" :)
    Einmal editiert, zuletzt von realmaze ()
  • hm.. *nachschau* .stimmt... hab ich noch gar nicht gesehn *g*
  • Das 7928 hat auch 4 Sensortasten Telefon, Tag/Nacht, Heimatadresse und Karte, mit denen direkt umgeschaltet werden kann, ohne ins Menü zu müssen.
    Weiters ist viel mehr Zubehör enthalten (Aktivhalterung, Bügelantenne,..)
    Dafür hat das 7977 das schönere Gehäuse, wie ich finde, und wäre auch mein Favorit.
    mfg
    sLindi
  • ich bin noch am überlegen, ob ich den fm-transmitter wirklich brauche...
    kann man über den fm-transmitter dann auch telefonieren? beim tt geht das nur über den interne lautsprecher
    Original von realmaze
    Nein, kann man nicht.
    Bevor die Frage nach dem Warum kommt... denk mal an das Thema Datenschutz und ich glaube gehört zu haben dass es technisch schwierig bzw. aufwändig sein soll.
    Original von MrUndercover
    Naja.. Technisch machbar auf jeden Fall... Spekulation würde ich sagen... Aber ok :) Mir reicht die Aussage mit dem nein, geht nicht :)
    Danke für die Info!!
  • hm.. weil cih dazu jetzt auch nix gefunden habe... Weiß jemand, ob das kartenmaterial bei beiden gleich ist (also Westeuropa)? Weil ich hab grad bei preissuchmaschine was von "Nord" und "Süd" gelesen... Nicht, dass da nur DACH oder so drauf ist...
  • der 7977 hat jetzt wesentlich neueres kartenmarterial als der vorgänger
    stand, 2007 Q4 , zudem hat er noch splitscreenanzeige ,und routenverlaufanzeige mit strassennamen,
    ich war in sinsheim auf der messe, hab mit dem gerät rumgespielt,finds gut,
    es gibt auslieferungs optionen süd oder nordeuropa, bei süd fehlt dann halt z.b.
    skandinavien, aber die dvd mit allen daten ist dabei, leider nimmt er keine 4gb karte ,so das man alles drauf laden könnte,
  • Also wenn ich das richtig verstehe, ist das wurscht, welche Version man kauft :)
    Cool, danke für die Infos!!
  • vielleicht wartest du ja noch den falk F 8 ab, auch ein schickes gerät.
    Original von auspuff
    Servus,
    welchen Vorgänger?
    Das 7977 ist doch nicht der Nachfolger vom 7827,sondern hat nur eine verbesserte Ausstattung.
    Die Falk-Geräte schauen schon toll aus,aber haben ja große Probleme in der Darstellung.
    Gruß Tommy
    Ex-Susi`s:Becker 7934/7827/7977/Z204/active 43 Talk
  • so kann man es auch sehen , nachfolger hin oder her, jedenfalls um einiges mehr ausgestattet , das neuere kartenmarterial was mitgeliefert wird müsste aucch mit deinem gerät laufen,
    by
  • Servus,
    also in den meisten Beschreibungen der Internethändler steht was von 37 Ländern vorinstalliert oder Kartenmaterial Europa.
    Das das Neue eine Wegstreckenliste haben soll,habe ich auch noch nirgens nachlesen können (wäre auch das 1. Becker,der dieses Feature hat),wäre aber nicht schlecht.
    Was mir etwas Sorgen macht,das das 7977 durch die verbesserte Aussattung noch langsamer wird wie mein 7827.
    Und was mir immer etwas stinkt ist,das diese Händler immer schon mit Produkten werben,die noch garnicht lieferbar sind,geschweige einen Liefertermin feststeht.
    Das ist zwar auch nicht im Sinne von Becker (Aussage eines Service-Miarbeiters),aber viel machen können die leider auch nicht.
    Gruß Tommy
    Einmal editiert, zuletzt von 3.7 ()
