ich habe mein PNA 465 auf R15 und GoPal AE4.0 upgedatet.
Ich habe es auch mittlerweile zum Laufen gebracht.Wenn ich allerdings in der Kartenansicht unten rechts auf das Qickmenue klicke,friert der Bildschirm ein und es hilft nur noch ein Reset.
Woran kann das liegen?
Weitere Probleme bei mir sind noch,dass die Buttons im Menue ohne Beschriftung sind(Icons sind vorhanden).
Wenn ich in den Programmordner wie angegeben,die Zusatzprogramme einfuege,kommt beim Aufruf immer,dass es keine WINCE Programme sind.
Kann mir bei den Problemen jemand helfen?
Vielen Dank schonmal.
Heiko
Hast du auf 4.1 upgedatet...nein ;D, also geht es nicht, der Skin ( 6.1) funzt nur mit dem UD.
Hallo Libero,
wenn ich bei Medion meine MD96050 eingebe,kommt keinerlei Update auf Version 4.1.WO finde ich das denn?Ich habe auch mal gelesen,dass es kein Update von AE4.0 auf 4.1 gibt.Ich habe aber gerade gesehen,dass mein Geraet anzeigt "Mobil Navigator 4.1".Also habe ich wohl doch schon das Update.War mir so nicht bewusst.
Trotzdem habe ich die von mir oben beschriebenen Probleme. -
Schau mal unter Programmeinstellung nach.
- Navi starten
-Schraubenschlüssel drücken
-Programmeinstellung
- unter rechts auf das "i"
..was steht da, wenn da was von 4.1 2834 steht dann ist gut, wenn nicht dann ist das UD noch nicht drauf ;D -
Hallo Libero,
o.k. Da steht AE 4.0A-10173
Wie komme ich wo an das geforderte Update heran?
Heiko -
Das geht über den "Medion Gopal Assistant", dazu musst du dein Navi mit dem PC verbinden und über den Assi das UD suchen lassen... ach ja suche, bitte bediene dich mal der Suchfunktion da solltest du fündig werden ;D
Mein Problem ist,dass ich,wenn ich das Navi mit dem Rechner verbinde,Active Sync angeht und kein "Medion Gopal Assistent".Wie komme ich zu dem Assistent?
Der sollte eigentlich auf einer der DVD´s sein ;), natürlich muss der erst installiert werden ;D
Schau auch mal hier-->http://forum.pocketnavigation.de/tid1103371-sid.htm
Original von Freisinger1
o.k. Da steht AE 4.0A-10173Wie komme ich wo an das geforderte Update heran?
Gar nicht! Das Update betrifft doch nur die PE4.0-Versionen! -
...ups, danke Ralf
Hallo Ralf,
genau das war auch mein Kenntnisstand.Das es kein Update bei der AE Version gibt.Wenn ich mich nicht irre,habe ich irgendwo beim Navirunner gelesen,dass der Skin auch bei der AE4.0 Version funktionieren soll.
Nur irgendwie ist das bei mir so nicht der Fall.Vielelicht habe ich ja auch was falsch gemacht. -
...dann musst du den 5.9 Skin nehmen --->Navirunner Skin V5.9 *** GoPal 4 ***
Mist, Doppelposting!
Das kann auch durchaus sein. Nur dazu kannst Du doch erst eine vernünftige Aussage treffen und Ursachenforschung betreiben, wenn Du sicher bist, beim Setup keinen Fehler gemacht zu haben. Und wenn es hier nur um den Aufruf beim Quickmenu geht, bin ich mir da garnicht so sicher.
Evtl. ist die V6.0 die Richtige für Dich.
EDIT: OK, ich korrigiere, V5.9.
Die V6.0 gibt's nicht mehr zum downloaden! -
Danke Euch.Das werde ich dann mal probieren mit der Version 5.9. Uebrigens kann ich den Assistent nicht installieren,da angeblich mein Betriebssystem WIN ME nicht unterstuetzt wird. Fuck!!!
