Navigon 6.5 auf 4420 mit 4.1 PE
    ich habe seit jetzt die Sofware Navigon 6.5 auf meiner Speicherkarte mit allen dazugehörenden Dateien. Wenn ich das Programm öffne erscheind die Fehlermeldung" Es konnte keine Karte gefunden werden! " Der Startbildschirm von Navigon mit den vier Skins ist da, halt nur grau!
    Was habe ich falsch gemacht?? Kann mir jemand helfen??
    PS: Habe das boart durchgesucht und nichts passendes gefunden!
    Gruß Lars
    Einmal editiert, zuletzt von Lalle123 ()
  • Also:
    1. hast Du bestimmt nicht MN|6 auf GoPal installiert ?( , sondern eher auf Deinem 4420. ;D Der Threadtitel ist da schon sehr verwirrend gewählt (kann über <Ändern> editiert werden).
    2. aufgrund der recht dürftigen Info vermute ich jetzt mal, daß u.a. die Settings Deiner Installation nicht passen, bspw. die Angaben in MN6\NaviLib.ini. Darüberhinaus könnte in der \MN6\Settings\UserSettings.xml unter <CurrentMap>...</CurrentMap> die Angabe zur Map falsch sein.
    Noch ein Tipp: kommt's beim Aufruf von MN|6 zum Fehler, wird das im Root ('\') des PNAs in MN6.log gelogged, ein Blick da rein kann auch helfen.
    EDIT: Dreckfuhler :D
  • Du musst den Pfad zur Karte in der NaviLib.ini eintragen und schon kann es los gehen.
    Original von buchholz
    Da fehlt noch
    Boudrate in UserSettings.default auf 4800 ändern und Font`s hier nachrüsten.
    und weitere Tipps stehen hier
    Original von Hepe
    Da fehlt noch
    und dank ASU bleiben die Fonts auch nach einem HardReset da wo sie hingehören :D
    Gruß Olli
    Einmal editiert, zuletzt von Olli2000 ()
    Original von Olli2000
    So will ich das hören... :D :gap ;D
    Man könnte es evtl. noch so schreiben:
    Dank "ASU" bleiben [...] :] :D
    ;D
  • Vielen Dank !! : drink
    Es funktioniert!!
    Jetzt noch einpaar kleine Fehler beseitigen und dann kann es losgehen.
    Danke an alle !!
    Original von Lalle123
    Es funktioniert!!
    Prima! Und nur als Info für manch anderen User: was war jetzt das Problem genau?
    nach dem Start erschien die Fehlermeldung:Karte kann nicht gefunden werden!
    Ok? Es lag wie oben beschrieben an der Verknüpfung.
    Gruß Lars
    Mit 'Problem' war mehr die Ursache gemeint, also das, was geändert werden mußte :D , aber paßt schon! : drink
