Fehler beim Zugriff auf die Speicherkarte
  • Hallo Leute,
    heute hab ich nach dem Anschalten des Gerätes die Meldung "Fehler beim Zugriff auf die Speicherkarte! Das Gerät muss neu gestartet werden. Bitte überprüfen Sie die Speicherkarte." erhalten.
    Diverse Neustarts brachten nix, kein Hardreset usw. Der Zugriff auf die Speicherkarte vom TotalCommander funktioniert. Alle Ordner sind vorhanden. Telefonbuch funzt. MP3´s werden gespielt. Nur bei Aufruf der Navisoft kommt diese Meldung. Hatte jemand schon das gleiche Problem? Jemand ne Idee zur Problembehebung?
    Pille.
  • Die Fehlermeldung mit der Speicherkarte habe ich hier schon einige male gelesen. Kommt bei mir hin und wieder mal beim verschieben der Karte übers Display wenn das Navi am USB hängt.
    hast Du vielleicht eine andere Karte die Du mal probieren könntest?
    Schon mal die Suche mit dem fehler gefüttert?
    Gruß Olli
  • Hallo pillepalle2,
    diesen Fehler hatte ich auch schon einmal. Karte neu formatiert, Fehlermeldung war weg.
    Tom
    Einmal editiert, zuletzt von fh666 ()
  • das werd ich dann mal testen. Aber zuerst geh ich mir ein Lesegerät kaufen. Über ActiveSync wird man ja bekloppt.
    Ist nur kacke, wenn sowas unterwegs passiert.
    Original von pillepalle2
    Warum? Dafür hat man doch immer eine 2. SD-Karte im Handschuhfach liegen, auch mit den einzelnen Sourcen aus der Schnellinstallation. :D Dann kann Murphy ruhig zuschlagen, innerhalb der Zeit einer Pinkelpause ist alles wieder im Lot. : drink
    ich habe das Problem auch öfter.
    Ich habe hier im Forum gelesen, das es wahrscheinlich am Netzteil liegt oder an die selbstgebaute Aktive Halterung.
    Ich habe das PNA dann direkt über den USB Anschluß an den Zigaretten Anzünder angeschlossen und siehe da keine Speicherfehler.
  • ...den Zusammenhang mit der Stromversorgung habe ich hier beschrieben.
    b-hörnchen
    Original von fh666
    Hallo pillepalle2,
    Tom
    Dann ist natürlich auch alles andere weg und eine Neuinstallation ist angesagt.
    Des öfteren hilft auch, wenn die Kontakte "gereinigt werden"
    Tschau
    Klaus :)
    Original von kdreichert
    Nö, bis auf die (Land-) Karten ist noch alles da. Und sogar die noch, wenn sie im FlashROM liegen.
    bonnie
  • Aber wie kann das denn sein, dass nur die Kartendaten nicht erkannt werden, bzw. nur die Navisoft den Fehler meldet? Alle anderen Anwendungen funktionieren und können ohnen Probs auf die Speicherkarte zugreifen.
    1) Weil derzeit evtl. nur Daten die in "Mapregions" liegen zerstückelt sind und die anderen (noch) nicht.
    oder...
    2) Der Zugriff der Navigationssoftware ist zeitkritischer.
    oder...
    3) Kenne ich nur das Telefonbuch, ASU (bei Aktivität) und ggf. dem MP3/Video -Player (wenn seine Video/Musik Daten auf der Karte liegen) die noch im Normalbetrieb auf die Karte zugreifen. Der Rest arbeitet nach der Installation, ja eh nur noch im RAM/FlashRAM.
