Andere Software auf Route66 Chicago
    Original von djm70
    Wenn du komplett neu aufspielen solltest heißt die Option: "Vor Verkehrskontrollen warnen" Ja, Nein. Deinstallieren. Daneben ist dann halt das Info und Auswahl Symbol.
    Dieses fehlt bei mir.
    Werde Deinen Rat befolgen, und alles neu aufspielen. Habe inzwischen so viel rumgefummelt, dass ich seit gestern auch keinen GPS mehr habe. Das Zeichen erscheint einfach nicht mehr.
    Danke für den Tipp.
  • @ djm70
    Wollte mich noch mal bei Dir bedanken. Habe die Karte formatiert, und alles neu aufgespielt. Gleiches Ergebnis, kein GPS.
    Dann habe ich die Karte mit anderen Daten vollgeschrieben, und danach formatiert.
    Jetzt habe ich wieder einen GPS-Empfang, und auch die Möglichkeit der Verkehrskontrollen ist plötzlich vorhanden.
    Jetzt funktioniert es so wie ich mir das vorgestellt habe.
    Nur, ich weiß ja Stimmen ist geschmackssache, aber da Lobe ich mir doch die Route66 Domina. Die MN Tante kommt mir wie Werbung im Fernsehen vor.
  • Hallo zusammen
    Da MN6 auf einem Chicago läuft aber etwas träge ,
    könnten wir doch mal MN7 probieren.
    Soll ja angeblich schneller Arbeiten.
    Hat das schon jemand versucht oder hat es kein sinn.
  • Ich kann mich über MN 6.5.1 nicht beklagen. Läuft echt gut bei mir. Trotzdem ist mir R66 lieber.
    Nur wenn ich "Schöne Strecke" fahren will, nehme ich MN.
    Probiert habe ich MN 7 noch nicht ==> never change a running system :P :P
    ich hab grad iGo8 aufgespielt, und bin entzückt.
    Es läuft richtig flüssig, nur der 3D Teil zickt noch rum und TMC läuft noch nicht..
    Aber ich arbeite dran.
    Btw: MN6.5.2 ist ne Katastrophe was den Speed angeht, das eingeben einer Adresse dauert pro Buchstabe ewig lange.. ergo unbrauchbar..
    2 Mal editiert, zuletzt von Dlay ()
    Original von Dlay
    Es läuft in der Tat flüssiger als MN6 bzw. ebenso flüssig wie R66Navigate7.
    TMC und GPS stellen hier allerdings gar kein Problem dar: die Einstellungen hierfür werden entweder direkt übers Menü Einstellungen-->GPS bzw. Einstellungen-->TMC oder in der sys.txt analogon zur MioMap (s.o.) vorgenommen.
    greetz
    s_haller
    Original von s_haller
    [quote]
    Verstehe ich gar nicht.
    Bei mir ist in der Geschwindigkeit zwischen MN 6.5.1 mit WestEuropa-Karte/RV und R66 Navigate7 partout kein Unterschied festzustellen.
  • kann mir mal einer die mn6 exe per pm zukommen lassen fuer den chicago 6000 r08
    Original von andy_42
    Wollte Dir gerade die gepackte Version per PM schicken, wurde mir aber gesagt, dass die Datei zu groß ist.
    Schicke sie Dir heute nachmittag per Mail. Muß jetzt erst mal weg.
    EDIT:
    Habe sie Dir jetzt doch noch per Mail geschickt.
    Einmal editiert, zuletzt von aslan.norval ()
    Original von aslan.norval
    OK. Ich muss meine Aussage etwas korrigieren.
    Die Navigation läuft bei MN6 genau so flüssig wie R66N7. Was mir allerdings bei MN6 öfters den letzten Nerv raubt, ist die Zieleingabe. Für eine simple Adresseingabe PLZ-->Strasse-->Hausnummer hatte ich schon mal bis zu 15 min. Zeit nehmen müssen.
    Bei IGO8 wird dies in wenigen Sekunden bewerkstelligt.
    greetz
    s_haller
    greetz
    s_haller
    Ist schon wirklich komisch. Bei mir ist auch die Adress-Strassen- Nr-Eingabe und Auswahl der Sonderziele sehr schnell, d. h. es entstehen überhaupt keine Verzögerungen.
    Habe jetzt sogar Navigate7 und MN6.5.1 auf einer 4 GB SD-Card installiert. Natürlich nach Deiner Anweisung. Keinerlei Probleme. Was mich nur nervt ist, wenn ich von MN auf R66 wechseln will, muß ich den Stift immer in das Loch (Hardreset ?) stecken. MN läßt sich bei mir nicht abstellen, wie z. B. über das rote Kreuz bei R66.
    Ob die Eingabeverzögerung bei Euch evtl. an irgendeiner Einstelldatei liegt? Aber ich habe mich genau an die Anweisung gehalten, außer der Änderung des Kartennamens.
    Oder liegt es an der Eigenart von MN, dass man oben erst das Fragezeichen, und dann das gewünschte Land anklicken muß?
    Probleme hatte ich um R66 auf die 4 GB SD-Card zu kriegen. Über Setup war nichts zu machen. Habe dann das Image von der R66-DVD einfach auf die Karte kopiert. Danach ließ sich auch das Update-Setup auf Version 7.0.3485 durchführen.
    Beide Navi-Programme laufen aber von einer SD-Card prima. Ist übrigens die Karte, die Du mir empfohlen hast, allerdings 133x.
    greetz
    s_haller
    Tja, genau das funktioniert leider nicht. Habe die Daten einfach übernommen. TMC wird komplett ignoriert bis jetzt. Und den 3D Teil hab ich auch noch nicht hinbekommen. Läuft das bei dir denn auch mit 3D und TMC ?
    Vll kannst du mir deine config Dateien für IGO8 mal schicken.
    Stefan
    Einmal editiert, zuletzt von Dlay ()
    Original von Dlay
    Stefan
    hier ist meine sys.txt:
    [folders]
    app="/Storage Card/_iGO8"
    [interface]
    maxzoom2d=6000000
    show_exit=1
    vga=1
    [rawdisplay]
    highres="0"
    screen_x=480
    screen_y=272
    [debug]
    skip_eula=1
    enable_roadshadow=1
    [map]
    auto_nightmode=0
    [msnd]
    msnd.start=0
    Original von Dlay
    Stefan
    3D habe ich noch nicht ausprobiert. TMC läuft einwandfrei. Wenn's allerdings net klappt, mach mal folgendes:
    1. Start->Verwaltung->Verwaltung d. Nutzerdaten->Alle Einstellungen zurücksetzen.
    2. Einstellungen->GPS->Autosuche
    3. Einstellungen->TMC->Autoscan
    Danach soll das meiste funktionieren. Die restlichen Einstellungen kannst du nach Bedarf anpassen.
    cu
    s_haller
    Ist schon wirklich komisch. ...
    Ich dachte, es liegt am besch... Such-Algorithmus. Wenn du aber sagst, es geht bei dir ... wirklich komisch.
    was muß ich bitte tun um Igo 8 auf dem Chicago in Betrieb zu nehmen. Außer einer Fehlermeldung das die Programm Application Data Base fehlt kommt da nicht viel!
