PDA wird im TMC-Betrieb immer geladen / Schalter?
  • Hallo Gemeinde,
    ich verwende einen "Yakumo Delta 300 GPS" mit dem TMC-Modul "GNS TrafficBox FM9".
    Damit das TMC-Modul lauffähig ist, muß des Netzteil im Zigarettenanzünder mit Strom versorgt werden. Leider wird dann aber auch immer der PDA aufgeladen (ob man will oder nicht).
    Hat schoneinmal jemand einen kleinen Schalter in das TMC-Modul gebastelt, um die Stromversorgung des PDAs nach belieben zu steuern?
    Gruß Kandaules
  • Wenn der PDA z.B. noch 85% Kapazität hat, möchte ich nicht unbedingt, daß der PDA wieder voll geladen wird.
    Einmal editiert, zuletzt von Kandaules ()
  • Ich habe hier einen alten HP5500 PDA. Den nehem ich zu Besprechungen mit, wenn ich wieder da bin, stecke ich ihn in das Cradle, er synct, lädt sich auf, dann gehe ich wieder, nehme ich mit, lade wieder auf...
    Dies mache ich seit vier oder fünf Jahren, habe immer noch den ersten Akku und der hält trotzdem immer noch für 1-2 h, je nachdem was ich mit ihm mache.
  • Nicht jeder möchte seinen Akku derart balsten. Gerne hätte ich weiterhin eine Laufzeit von 3-4Stunden.
    Original von Kandaules
    ... Hat schoneinmal jemand einen kleinen Schalter in das TMC-Modul gebastelt, um die Stromversorgung des PDAs nach belieben zu steuern? ...
    Hallo Kandaules
    Ueber das "warum" ist schon gesprochen worden. Auch ich handele so, das ich den PDA dran haenge wenn ich ihn benoetige. Macht wirklich nicht die grosse Welle wenn Du das so machst.
    Aber, wenn Du das nicht willst, dann geht das was Du vorhast natuerlich. Die Leitungen fuer den Spannungsanschluss gehen gehen hinter dem TMC-Receiver weiter. Da ist aber Bastearbeit angesagt. Denn eine fertige Loesung habe ich bisher noch nirgends gesehen. Also musst Du die Leitungen zwischen TMC-Receiver und PDA-Stecker kappen. Da sind in Summe 4 Adern drin (In selten Ausnahmen auch schon mal 5 ). 2 davon sind +/- und die beiden anderen sind die Datenleitungen.
    PS:
    Das durch den Eingriff die evtl. noch vorhandene Garantier nicht mehr gueltig ist, brauche ich hier nicht noch gesondert zu erwaehnen. Das wird Dir klar sein.
  • Prima. Alfred :tup
    nur interessehalber, weißt Du ob der TMC-Receiver parallel oder in Reihe geschaltet ist, sprich, liefert er noch Daten, wenn die Strom-Verbindung zwischen FM9 und PDA abgeschaltet wird ?
  • Andere Frage, nimmt der PDA auch Daten an wenn am Anschluss keine Spannung anliegt? Viele PDAs schalten ja alles Mögliche ab um Strom zu sparen.
    ... TMC-Infos werden auch bei abgeschalteter Spannungsversorgung zum PDA übetragen. ...
    Hallo Kandaules
    Ja, wie Du festgestellt hast, so ist es.
    Die beiden Stromversorgungsleitungen werden in der Tat nur zur Ladung des PDAs benoetigt. Die Schnittstelle des PDAs benoetigt die Spannung nicht. Letzendlich liegen ab den anderen Leitungen nur die beiden Datenleitungen (RX/TX) an. Ist nichts anderes als bei jeder anderen seriellen Schnittstelle auch. Das der Pegel nicht genau so ist wie bei der seriellen Schnittstelle des "normalen" PCs, ist unerheblich. Der Empfaenger liefert die notwendigen Pegel die der PDA versteht.
  • Weshalb gehen an den TMC-Empfänger primärseitig eigentlich 3 Leitungen vom Netzteil? Eigentlich sollten doch zwei Leitungen (+/-) reichen, oder?
    Hallo Kandaules
    Die dritte Ader ist die sogenannte Feedbackleitung (Sense). Diese Leitung dient dem Ziga-Stecker zur Regelung, bzw. Stabilisierung der erzeugten Spannung. Diese dritte Ader gibt die vom Ziga-Stecker erzeugte Spannung, die im Y-Verteiler/Navi/TMC-Modul ankommt wieder zurueck in den Ziga-Stecker. Die Spannung dient dort als Referenz fuer den Regelteil.
