P4420 Einige Probleme
  • Moin,
    seit einigen Monaten benutze ich jetzt schon mein Medion Navi erflolgreich und es läuft auch soweit problemlos.
    Nur einige Funktionen des GoPal-Assis scheinen noch nicht so recht funktionieren zu wollen.
    1) Jedesmal, wenn das ActiveSync 4.5 die Verbindung erfolgreich aufgebaut hat, und ich den Assi starte, will der eine Bibliothek anlegen - was ja eigentlich nur beim ersten Anschluss an den PC erfolgen soll - er macht es aber je-des-mal, und schließt auch jedesmal mit einer Fehlermeldung ab: Software Installation nicht erkannt (Bild). Aber bitte, es ist der GoPal 4 installiert und funktioniert auch seit Monaten. Was rennt denn da falsch? Firewall? Dabei habe ich alle Allerts freigegeben. Auch eine Softwareaktualisierung wird mit "es sind keine Aktualisierungen verfügbar" oder so ähnlich quittiert.
    2) Wenn ich meine Tracks auslesen möchte, bekomme ich eine Fehlermeldung: Internet-Explorer Script-Fehler (Bild). Jetzt habe ich hier schon gelesen, daß man die Daten mit Google-Earth anzeigen lassen kann. Öhm, die Daten liegen unter My Flash/navigation/tracks im Format *.trk. Diese Daten kann GE nicht öffnen. Was ist zu tun?
    Ich habe gelesen, daß man beim GoPal 4.0 auf den Windows CE Desktop gelangen kann - mit Doppelklick auf das o vom GoPal-Logo beim Startscreen. Geht leider mal überhaupt nicht.
    Vielleicht mag mir dazu jemand einen Tipp geben - ich bin in Sachen PNA noch sowas von Anfänger.
    Original von Jörgensen69
    Daas habe ich "SO", noch niemanden sagen/schreiben hören...
    Du bringst da zwei Dinge durcheinander...
    Es war immer vom GoPal Schriftzug im "MENÜ", per Doppel- oder gar Dreifachklick auf das "o" die Rede und um dies richtig zu treffen, sollte der Bildschirm astrein kalibriert sein.
    Aber funlktioniert das auch beim 4420? Oder nur beim 4410? Das hab ich IMHO derzeit nicht mehr im kopf, da war mal was... ?(
    Original von BigBugHmb
    Ja, klappt auch beim 4420, hier: Desktop freischalten bei 4420 GoPal 4.1
  • Moin,
    ich hatte das so verstanden, daß der Screen mit den Programmbuttons gemeint ist, wo das GoPal-Logo oben links ist. Aber da habe ich alles abgeklickt - passiert nix. Vielleicht weil es GoPal 4.0 ist. Werde mir den gelinkten Thread mal durchlesen.
    Ich kann ja nicht auf 4.1 updaten, weil der blöde Assi spinnt, siehe oben.
    Gibts dazu noch was an Tipps?
    Danke, LG Jörg
  • @Jörgensen69
    Ja, so hab ich es auch verstanden. Klick mal öfters auf´s o. Beim 4410 funktionierts.
    gruß Olli
  • Mit dem Gopal aufgezeichnete Fahrtrouten liegen als .GPX-Datei in
    \Storage Card\UserTracks
    Diese Dateien können per Drag&Drop in Google Earth gezogen und dargestellt werden.
    Gruß, Uwe
    Moin, ...
  • Hallo Rookie69,
    der Ordner ist bei meinem Navi leer.
    LG Jörg
  • Welche GoPal hast du denn? AE oder PE?
    Ein Update gibt es nur für PE!
    Soltest du "nur" AE haben, schaue mal bei ebay nach einer PE. Es lohnt sich!
  • Hallo Jörg
    Hast du die Routenaufzeichnung überhaupt eingeschaltet?
    Programmeinstellungen - GPS-Spur aufzeichn. aktiviert??
    Gruß, Uwe
  • Hallo Jörgensen69,
    also noch einmal zum oben genannten, funktioniert definitiv auf dem P4420, aber nur unter GoPal 4.1 und nur im Menü (nicht im Startscreen). Es ist ein dreifach-klick nötig! ;)
  • Moin,
    Danke erst mal für die reichhaltigen Angaben. Das macht ja echt Freude.
    Ja, die Routenaufzeichnung ist aktiv, oben schrieb ich ja, wenn ich einen der Tracks aus der Liste im Assi anklicke kommt nach dem hochladen auf den Server diese blöde IE-Scriptmeldung und klickt man JA passiert nix mehr. Und die *.trk-Dateien sind ja auch auf der Storage Card vorhanden, nur auf der Flash net.
    AE oder PE? Ups, überfragt. Wo kann ich das nachsehen? Beim Startscreen unten links der kleine Versionsvermerk? Das Navi habe ich im Dezember beim Hofer (Aldi) gekauft.
    Desktop: Jau, dann werde ich - wenns denn geht - auf 4.1 updaten und es nochmal versuchen.
    Danke, LG Jörg
    Danke, LG Jörg
    Hallo Jörg,
    ich habe auch ein 4420 / 96410 von Feinkost Aldi, es ist PE
    Tschau
    Klaus :) :)
    Hallo Rookie69,
    LG Jörg
    Der Ordner ist erst leer, nachdem Du das Navi mit dem Assi verbunden hast.
    Sobald Du die Dateien mit dem Assi überträgst werden sie aus dem Ordner auf der SD Karte gelöscht.
    Benutz mal nur Google Earth ohne den Assi!! Speicherkarte im Lesegerät z.B..
    Gruß Olli
  • Moin,
    mist, das würde heißen, alle meine Tracks ausm Urlaub usw. sind futsch - :-D)
    Mift.
    Werde die Tage mal ein Probetrack aufnehmen.
    Danke, LG Jörg
  • @Jörgensen69
    Nö, die sind nicht futsch. Die sind auf`m Rechner. ;)
    Du hast doch immer mit dem Assi synchronisiert, oder?
    Schau mal unter "Festplatte"\Dokumente und Einstellungen\Namexyz\Anwendungsdaten\GoPal Assisstant\Gps Track Files nach (oder so ähnlich). Da sind die gespeichert. Dann einfach in GE ziehen!
    Gruß Olli
