IGO-TMC und Navigon Triceiver
  • Hallo zusammen!
    Vielleicht kann mir jemand bei meinem Problem weiterhelfen:
    Ich möchte igo2006plus mit einem navigon triceiver (mit bluetooth und tmc Modul) verwenden. Der GPS-Empfang funktioniert auch wunderbar, allerdings weigert sich Igo tmc zu empfangen. Die Software findet bereits keine "tmc-Hardware". Egal an welchem Port.
    Ich versteh es nicht. Die Maus funktioniert einwandfrei. Wo ist das Problem?
    Kann Igo Tmc nicht über einen Com-Port empfangen?
    Original von Kaspar2004
    triceiver
    Startreck ?(
    Original von Dr.Verdi
    Startreck ?(
    @kaspar: Was passiert, wenn Du bei bestehender GPS-Verbindung in den TMC-Einstellungen den Port von Hand einstellst und auf COM-Port prüfen klickst ?
  • @ Bogi100:
    Bei sämtlichen Comports findet er nichts und wenn ich den nehme, auf dem das GPS-Signal übertragen wird, wird die GPS-Verbindung unterbrochen, aber tmc findet er trotzdem nicht... ?
    Der kurze Verbindungsabbruch ist normal, aber dann sollte anstelle der Einstellungen ein Schirm kommen, in dem die Meldungen aufgelistet werden und in der Cockpitansicht ändert sich das GPS Symbol (es erscheinen im Icon noch zwei kleine Autos).
    Unabhängig davon, ob Du jetzt Meldungen bekommst, ändern sich Schirm und Meldungen ?
  • Am Bildschirm verändert sich überhaupt nichts. Stattdessen sucht und sucht Igo, ohne irgendetwas zu finden.
    Hat denn sonst jemand Erfahrungen mit dem alten Triceiver und Igo? Obwohl ja eigentlich kein Unterschied zu der Lösung mit der GNS 5843 Maus bestehen sollte, die viele User problemlos nutzen.
  • Schau mal, ob das TMC-Modul richtig sitzt, eventuell ist es auch defekt.
    Ich glaube nicht, daß es an iGO liegt, bei mir funktioniert die Kombination wie beschrieben.
  • Okay, ich schau mal, ob's daran liegt.
    In jedem Fall schonmal vielen Dank für die schnellen Antworten!
  • Hallo Leute,
    ich habe auch das Problem mit meinem Desktopfreigeschaltenen Navigon 2100 worauf ich iGo 2006 + super am laufen habe, aber wie schon beschrieben findet er kein "TMC Modul" aber beim Navigon 2100 ist das TMC Modul direkt im Ladekabel integriert. Hat niemand seinen 2100 mit igo 2006 tmc laufen? wäre echt nett habe auch schon alle Ports und coms manuell und automatisch suchen lassen findet aber nichts.
    Wäre echt toll wenn jemand weiterhelfen könnte
    danke
    lgbertibub30
  • ..hab das selbe Problem....im Ladekabel integriert aber findet auf keinem Port TMC...
    Woher weis ich den Port wo GPS-Signal läuft?
  • Bei meinem VPA3 compact läuft tmc vom Triceiver(Bluetooth) auf dem selben port wie gps. Allerdings kam beim ersten Suchen der TMC-Verbindung die Frage von WM5 ob ich gpstmc.dll zulassen möchte. Diese Frage muss mit JA beantwortet werden sonst wird kein TMC-Empfänger gefunden.
    Einmal editiert, zuletzt von dolfi0815 ()
