BM6300 / MD95119 - kein GPS-Signal mit MN6
    mir ist ein BM 6300 zugelaufen. Original war Mobile Navigator ?? installiert.
    Zum testen habe ich meine MN6 PNA Software auf eine 2GB Karte geschrieben und einen Hardreset am Gerät gemacht.
    MN6 funktioniert, aber es wird kein GPS Signal gefunden.
    Über die Suchfunktion habe ich die Änderungen in den Dateien
    UserSettings und SPGPS gefunden und probiert,
    kein Erfolg
    hat vielleicht jemand noch eine Idee?
    Dank im voraus
    borken
  • Willkommen im Forum
    Du schreibst MN6 funktioniert, ist denn im Display ein Satelliten Symbol zu sehen?
    Wenn nicht, dann stimmt der Comport nicht.
    Wenn doch, und es ist rot, dann solltest du es wenn möglich unter freien Himmel liegen lassen. Es kann schon mal was dauern bis der erste Sat Fix hergestellt ist.
    Gruß Olli
  • Hallo Yago,
    ja, es ist eine rote Sat-Schüssel oben rechts auf dem Bildschirm.
    Das Gerät habe ich zum "Satsuchen" gerade in den Garten gelegt,
    mal sehen ob es etwas findet.
    Gruß borken
    ich habe jezt erst mal aufgegeben.
    Nach 1 1/2 Stunden unter freiem Himmel immer noch kein GPS.
    Gruß Holger
    die baudrate nicht nur in der Usersettings.xml sondern auch in der usersettings.default ändern, weil die usersettings.xml nach jedem neustart ( hardwarereset ) neu geschrieben wird.
    Jarni
  • Moin!
    Ich habe exakt die selben Probleme wie borken. Ich habe das Navi meiner Freundin (ebenfalls ein BM6300) mit dem Mobile Navigator 6 gefüttert. Ich habe auch alle Anweisungen bzgl. der Umstellung der UserSettings.xml & .default, sowie der SPGPS.ini befolgt. Leider hat das Gerät auch nach 3 Stunden unter freiem Himmel kein GPS-Signal empfangen. Ich hatte, genau wie borken, auch ein rotes Sat-Icon oben rechts neben der Batterieanzeige. Als ich dann die alte ADAC-Version (ich glaube es ist MN5) wieder aufgespielt habe, bekam ich am Fenster nach knapp 30 Sekunden einen SatFix mit 5 Satelliten. Anschließend habe ich testweise den MN6.5 vom Navigon 2100 meines Vaters mit ein paar Veränderungen aufgespielt. Hier bekam ich auch einen SatFix nach 30 Sekunden. Die Einstellungen in den Config-Dateien habe ich nicht geändert...
    Ich habe hier schon öfters gelesen, dass das BM6300 mit MN6 zurecht kommt. In den Threads, in denen andere Benutzer auch Probleme mit dem GPS-Signal hatten, war die Lösung eigentlich durchweg die Änderung in den Configs. Aber bei borken und mir kann man diesen Fehler ausschließen.
    Hat hier vielleicht jemand schon mal mit dem Problem in dieser Form zu tun gehabt?
    Vielen dank schon mal für eure Unterstützung!
    Viele Grüße
  • Das einzige was ich mir noch vorstellen könnte, ist, das es vielleicht an der Displayauflösung liegt. Es gibt sehr viele verschiedene MN6 Ausführungen. Ich weiß nicht was der BM6300 für eine hat. Wenn ihr jetzt eine MN6 Software habt wo die Auflösung nicht mit der des BM6300 überein stimmt, dann geht es nicht.
    Gruß Olli
