>'ASU' v2.0.5< (Automatic Settings Upholder) für GoPal >4<
  • Hallo BigBugHmb
    Program Files wird nach Hartreset auch gelöscht ( oder Uhrzustand ), alles außerhalb My Flash Disk.
    Ich habe geglaubt Program Files würde schon mit gesichert.
    Wenn nicht, kann ich den Ortner nicht einfach in der Datei ASU_list.txt mit angeben?
    Aber steht ja auch nicht in der ASU_list.txt drin.
    Gruß Manni
    Original von BigBugHmb
    Mit den wenigen ungenauen Angaben schwierig... Sorry aber meine Kristalkugel ist echt kaputt...
    Außerdem ist das eine ganz andere Fehlermeldung! Du hast da nämlich ein Problem beim "Auspacken", obigen Problem war beim "Einpacken"!
    - "ASU" Nachinstalliert oder zeitgleich mit einer Neu-(Schnell-)installation aufgesetzt?
    - Sind evtl. Dateien in Benutzung, (Verdacht "\Windows"- Ordner) welche zurückgeschrieben werden sollen? (Also in der ZIP Vorhanden sind?)
    Hallo BigBugHmb,
    hast richtig getippt, nach/mit einer Neuinstallation war das Problem weg. Danke für Deine Hilfe und Deine Arbeit für uns.
    Tom
  • Ja, das sollte funktionieren, Rückmeldung nach Versuch wäre nicht schlecht.
    Sollte dieser Ordner Eintrag auch zu einem Auslieferungsstandard von "ASU" werden? Das würde mich interessieren...
  • Hallo BigBugHmb
    Nach deaktiviere ( Die ASU Sicherungsdaten wirklich löschen?) nach Reset ASU neu gestartet, ( Neuen ASU Systemschnappschuss erstellen?) , erstellt , Program Files steht jetzt mit in ASUback.zip . nach Hartreset schreibt ASU einiges neu, bis zur Fehlermeldung Bild 1. die VirtComMgr.exe wird nicht im Ordner Program Files zurück geschrieben, die Note_prj.dll, pocecap.dll und virtComNG.dll, Bild 2 gehören und wahren im Ordner WINDOWS , nicht im Ordner WINDOWS\Programs .
    Vielleicht hilft dir das und letzt endlich uns weiter.
    Da fehlt noch die aygshell.dll auch in Windows Ordner, ist eigentlich noch wichtiger als Note_prj.dll ohne aygshell.dll geht der VirtComMgr.exe nicht.
    Ich hab die aygshell.dll und virtComNG.dll in Windows Ordner kopiert und den VirtComMgr.exe im Ordner Program Files kopiert , Reset und alle ist in Ordnung.
    Noch was die Einstehllungen in VirtComMgr.exe von com2 auf com3 sind gebliben, also braute ich nicht noch mal machen, war aber ohne ASU nicht so( wenn ich mich recht entsinnen kann ).
    Die drei Bilder untereinander , da ist die Pfade so verschachtelt, wenn man so will,
    ich weis nicht wie ich es anders erklären soll.
    Das steht in der ASU_list.txt
    Windows
    Windows\StartUp
    Windows\Programs
    Program Files
    Gruß Manni
  • Hallo Manni,
    die neueste VirtComMgr.exe kommt ohne aygshell.dll aus (ich habe zwar auch noch die alte installiert, ist aber egal)!
    @BigBugHmb: Sorry, aber ich habe die ASU nicht installiert. Ich denke aber, dass es sicher nicht schaden würde, den Pfad Program Files zu sichern. Meine VirtComMgr.exe ist 174kB groß.
    Stefan
    Original von Manni 123
    Hallo BigBugHmb
    Nach deaktiviere ( Die ASU Sicherungsdaten wirklich löschen?) nach Reset ASU neu gestartet, ( Neuen ASU Systemschnappschuss erstellen?) , erstellt , Program Files steht jetzt mit in ASUback.zip.
    Bis hierhin ja schon Mal gut...
    Jetzt wirds etwas verwirrend, ich versuche das mal zu entflechten....
    Ist die Fehlermeldung von "ASU"??? Denn die Fensterüberschrift sieht im ersten Moment so aus, als wenn sie von der "Virtcom.exe" selbst ist... ?(
    Startet Virtcom evtl. zu schnell, wenn "ASU" mit dem Kopieren noch nicht fertig ist?
    Werden die DREI " *.dll", tatsächlich ins "\Windows\Programs" wieder hergestellt? Oder hab ich das jetzt falsch verstanden? Denn in der Zip (Bilder) scheinen sie ja noch richtig zu liegen... Da liegen sie jedenfalls noch außerhalb des darunter liegenden Programs Ordner...
    hmm... Ich tippe auf ein Problem mit dem Leerzeichen im Ordernamen beim zurück schreiben, denn in der Zip scheint ja alles richtig angelegt zu sein, sieht auf den ersten Blick so aus, als wenn alles dort wäre wo es hingehört.
    Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber irgendwo war mal was geschrieben von einem Problem mit zurück schreiben, bei Leerzeichen im Ordnernamen. Oh man, hoffentlich finde ich das wieder... ?(
    Wenn das ein Problem von Mortsript ist, habe(n) ich (wir) wirklich ein Problem... X(
    Würde man dort (also im Root) einen Ordner "Programme" erstellen (so wie ja auch schon einer unter "My Flash Disk" existiert, würde dann Virtcom & Co noch funktionieren?
    Die Aygshell machte bei meinen Tests immer Probleme, weshalb ich sie aussen vorgelssen hatte (wird einzelt gefiltert) ... (ließ sich im Betrieb nicht überschreiben und brachte dabei deshalb auch Fehlermeldungen.)
    Da ich "ASU" aber schon komplett umgeschrieben habe (schon während der BETA) und "ASU" jetzt grundsätzlich ganz anders arbeitet , werde ich die Scripte mal durchgehen, ob ich den "Filter" wieder raus nehmen. :(
    Alle anderen sollten aber, wenn sie beim Anlegen der Sicherungsdateien vorhanden waren wieder ins "\Windows" geschrieben werden.
    Wird KEINE der drei "*.dll" Dateien wieder in den Windows zurück kopiert, nach einem HARDreset, obwohl sie ALLE DREI im Windows-Ordner wirklich gelöscht sind. (Bitte kontrolliere das mal) Im Zip sind sie ja alle drei richtig drin... ?(
    Das hört sich schon wieder besser an...
    Noch was die Einstehllungen in VirtComMgr.exe von com2 auf com3 sind gebliben, also braute ich nicht noch mal machen, war aber ohne ASU so( wenn ich mich recht entsinnen kann ).
    Das sollte bei einem ECHTEN HardReset (komplett aus und mind. 30 Sek. Warten) nicht der Fall sein, da sollte alles gelöscht sein... Oder wo merkt sich VirtCom diese Einstellungen?
  • Manni Du hast Post, teste mal bitte...
    EDIT:
    Bitte zum Testen die alten Sicherungsdaten löschen lassen!!! (Deaktivieren) und neu anlegen...
    Danke...
    Einmal editiert, zuletzt von BigBugHmb ()
  • Hat jemand noch genau DIESES Problem? Dann kann er sich zum Testen ebenfalls per PN melden!
    Bei meinen Tests mit umgeschriebenen "ASU" funktioniert das jetzt zwar alles hier (wird dann die "ASU" 1.3) allerdings habe ich kein 'VirtCom' und kann daher nur 'nachgestellt', mit "erfundenen" Dateien, an den entsprechenden Orten testen.... :(
  • Hallo BigBugHmb
    Ich weis, bei meine Vormuliehrung müsste ich eine Zeichnung bei mache.
    Habe ja schon Ansatz weise bei den drei Bilder unter einander probiert. ?(
    Also die Fehlermeldung kamm denke ich mal von VirtComMgr.exe.
    Die drei xxx.dll stehen nach dem zu rück schreiben von ASU im Ordner "\Windows\Programs" da haben sie aber nie gestanden, immer im WINDOWS Ordner.
    Die drei dll´s sind nicht mehr im Window Ordner.
    Warte doch erst mal ab, ob mehrere dieses Problem habe, bevor du dich da wieder rein kniest, wenn das nur bei mir ist dann ist bei mir was verkehrt oder fehlerhaft.
    Wenn das so sein sollte dann kommt Format Flash mit Remove All hinterher. :D
    Gruß Manni
    Hallo BigBugHmb
    Zu Spät, hab mich schon reingekniet... ;)
    (Nachdem ich im Script gesehen habe, dass es nicht an dir persönlich liegt, sondern an der speziellen konfig und der Erweiterung auch auf andere Ordner, als nur die Windowsstruktur)
    Also, Du hast Post, bitte schnellstmöglich Feedback... :gap
  • Hallo BigBugHab
    Du bist die aller größte Wucht.
    Du bist schon fast eine Wuchtbrumme. :D
    Wie hast du das so schnell gemacht. Echt Spitze :D
    Hartreset habe Minute gewahrten, wieder eingeschalten , alle in Butter. :D
    Prima Prima
    Gruß Manni
  • Hallo BigBugHab
    Läuft das PGM auch unter GOPAL 3. Wenn ja
    was muss man denn machen ?
    Jamboo
    Original von Jamboo
    Hallo BigBugHab
    1) Leider Nein... (GP3 hat teilweise andere Speicherorte und das Menü ist anders aufgebaut)
    2) Umprogrammieren. ;) Viel Spaß dabei... :gap
  • Alles getestet was ging? ALLES funktioniert? Mit AygShell* und allen DLLs an den richtigen stellen?
    Kommt jetztwirklich ein Ja, kommt in der nächsten Stunde v1.3 : drink ;)
    ;D
  • Hallo BigBugHmb
    Ein großes JA
    Erst Gassi mit Hund, astrein alles klappt. :D
    Jetzt auch probe gefahren , klappt auch alles. :D
    Dll da wo sie hin gehören und immer waren.
    Auch die AygShell.dll ist wiender an der richtigen Stelle.
    Großen dank :D
    Manni
