>'ASU' v2.0.5< (Automatic Settings Upholder) für GoPal >4<
  • Die Tests speziell zur Fernbedienung sind abgeschlossen, danke für eure Hilfe!
    Die nächsten Tests dürften sich dann schon um die "v1.8.0 RC" drehen... ;)
  • [Blockierte Grafik: http://www.cosgan.de/images/smilie/haushalt/g025.gif]
    Ich habe Mal wieder die Versionshistory, diesmal für die Version 2.0.0, vorab online gestellt/aktualisiert.
    Einerseits damit ihr schon einen Einblick in die neue Version bekommt, andereseits um damit ggf. schon in der derzeit noch laufenden Entwicklungsphase auf Fragen, Anregungen, Wünsche eingehen zu können, damit deren Ergebnisse dann in der finalen Version noch berücksichtigt werden können. ;D
    NOCH habt ihr es also mit in der Hand! ;)
    Diskussionen über v2.0.0 sind also ausdrücklich erwünscht!
    ABER(!) behaltet dabei bitte immer im Auge, was 'ASU' eigentlich ist und sein soll!
    Also versucht bitte nicht, etwas "anderes" daraus zu machen. ;)
    (Siehe auch: -> Was ist 'ASU'/Was ist 'ASU' NICHT)
    >> Zur VersionsHistory <<
    Einmal editiert, zuletzt von BigBugHmb ()
  • Tatsächlich keine Meinungen dazu? ?(
    Nun denn, sobald meine Rechnerumbauten es hier zulassen, mache ich mich mal ans endgültige 'Bugfixing'... Ein paar Tage wirds aber noch dauern, weil durch das massive Umschreiben von 'ASU', auch wieder vollständiges und umfangreiches Testen angesagt ist... :( ;)
    Dazu mal eine Frage, kennt jemand ein möglichst schlankes/einfaches Programm, mit denen man in Scripten (Sources?) testen kann, ob die in den Programmzeilen/Formeln geöffneten Klammern, auch alle wieder geschlossen wurden (und umgekehrt)...? ?(
    Das macht hier nämlich über 90% der Bugs aus, die ich in der 'ASU'- V2 finde... X(
    Original von BigBugHmb
    Dazu mal eine Frage, kennt jemand ein möglichst schlankes/einfaches Programm, mit denen man in Scripten (Sources?) testen kann, ob die in den Programmzeilen/Formeln geöffneten Klammern, auch alle wieder geschlossen wurden (und umgekehrt)...??(
    Nutzt Du nicht eh schon den Notepad++, mit Syntax-Hervorhebung und Syntax-Gliederung auch für *.skn und *.mscr-Files?
    -> Syntax-Highlighting für SKN-Dateien
    Ich meine, besser geht's nimmer! ;D
  • Hallo BigBug
    pna 465
    neueste Asu
    ich habe in asu flash disk diverse Button usw. auch die pfskin.skn:
    Bei gopal4 mit Navirunner 6.4 wird nach einer neuinstallation die Flash Disk
    neu eingespielt, dann kommt die 6.4 und will eine neue pfskin erstellen, sonst kommt man nicht in die Navigation !!!
    dadurch nutzt mir die Sicherung der Datei nichts
    Was mache ich Falsch???
    Stefan
  • Also ich kannte das noch nicht, werde es mir Mal angucken, DANKE!
    Aber wenn ich das jetzt nicht falsch verstehe, ist das nur eine Hervorhebung? Ergo alles Scripte muss ich selbst manuell durchgucken? 8)
    Dann könnte es noch besser gehen, denn wenn man über 20 Scripte überprüfen will, dann wäre eine klare Aussage, quasi auf Knopfdruck die IHMO Beste Lösung. Dann bräuchte man "nicht selbst dalles durchzugucken" und könnte auch nichts "übersehen"... :gap 8)
    P.S.: Ist diese Hervorhebnung auch schon für die "neue Mortscript Syntax" angepaßt?
  • Der Skin will nur dann eine neue Anlegen, wenn da noch keine liegt. Ergo hast Du entweder:
    a) die "PFSkin.skn" an einer falschen Stelle in der "ASU Flash Disk" abgelegt, so dass sie natürlich dann auch falsch in der "My Flash Disk" abgelegt wird und vom NR Skin, beim ersten Starten somit auch nicht gefunden wird.
    oder
    b) du hast zum Zeitpunkt, wo du das erste Mal den Navigation-Button drückst, noch gar keine Sicherung zurück geholt. ("ASU Flash Disk" Inhalt zurückspielen OHNE die Sicherung zurück zu holen, geht erst mit der v2.0.0)
    oder (mein stärkster Verdacht)
    c) Du benutzt die 'ASU' "inkompatible" Version 6.4 der NR Skins (mit ASU unbedingt 6.4a benutzen!)
    [Die 6.4 (ohne 'a') startet leider schon beim Systemstart seine Überprüfung, da hat 'ASU' vorher keine Chance etwas zu machen. Deshalb hat Navirunner das freundlicher Weise in der 6.4'a' wieder korregiert.]
    P.S.: "PFSkin.skn" sollte man nicht doppelt sichern...! Also entweder nutzt Du für diese Datei die Funktion die eingebaut ist ODER Du benutzt die "ASU Flash Disk"... ;)
    Dann könnte es noch besser gehen, denn wenn man über 20 Scripte überprüfen will, dann wäre eine klare Aussage, quasi auf Knopfdruck die IHMO Beste Lösung. Dann bräuchte man "nicht selbst dalles durchzugucken" und könnte auch nichts "übersehen"... :gap8)
    Wenn Du es schaffst, auch die Semantik in Regeln zu fassen, kannst ja mit MS 'ne Batchdatei schreiben, die das erledigt! :P
    Neue Syntax? K.A.! Ich schreibe immer nur höchstens 20-Zeiler (so für den Hausgebrauch ;) ), da reicht ein optischer Abgleich allemal.
    Eine Portierung, basierend auf den alten Defines, wirst Du doch bestimmt auch selber schaffen, oder? ;D
    Original von Ralf25
    Soooo, schwierig dürfte das nicht sein... Ich will ja nur, dass die gleiche Anzahl "öffnende" und "schliessende" Klammern, in jeder Zeile vorhanden sind und eine Hervorhebenung der Zeile, wenn die Anzahl in einer zeile ungleich ist...
    Komisch das eine so simple Funktion nicht zur Verfügung stehen soll, bin aber der Meinung, dass ich so ein Programm schon einmal vor Jahren in der Hand hatte.... hmmm....
    Original von Ralf25
    Das Umschreiben von 'ASU' auf die neue Syntax ist grundsätzlich schon fertig, jetzt suche ich eigentlich nur noch die "Bugs".
    Da sich die Klammern in der "neuen Syntax" vervielfacht haben, kanns da schon Mal vorkommen, dass man beim "Umschreiben" am Ende eine Klammer zu wenig schließt... :(
    (Beim "NEUschreiben" hat man da bestimmt mehr ein Auge drauf, aber wenn man nur einen Teil in einer Zeile ändern muss, verliert man schnell Mal den Überblick...) :gap
    Hab halt keine Lust, dass "Mirko" da später doch noch die alte Syntax aus "MortScript" entfernt, da er ja jetzt schon darum bittet, diese nicht mehr zu benutzen und dann nichts mehr läuft.
    Denn nur weil MortScript 'jetzt noch' (Übergangszeit?) abwärtskompatibel ist, heißt das ja nicht, dass es auch später IMMER so sein wird... (Siehe auch, MortScriptanleitung Punkt 10)
    ...also lieber jetzt (solange 'ASU' noch einigermaßen übersichtlich ist) umschreiben, als später, wenn man ggf. selbst kaum noch durchblickt... :gap 8)
  • Ich bin zwar dieser Tage durch einen 4-stufigen "Reihentausch" meiner Rechner und entsprechendem Windows- , Server-, und Netzwerkneuaufbau, zeitlich etwas stark außerhalb des internet/Forums "involviert", trotzdem gucke ich zwischendurch regelmäßig für Fragen rein!
    Also falls Fragen etc. sind, dürft ihr natürlich trotzdem hier posten...! ;)
    ;D
    ;D
    Scheint aber nicht so viele davon zu geben, unter den GP*4*lern... :gap
    ;D
    ich oute mich hier mal.
    Habe ein P4410 mit ActiveCradle und benutze GOPAL4.1.
    Die Fernbedienung hatz eigentlich auch funktioniert.
    Seit Installation von ASU1.7.xx will die jedoch nicht mehr.
    Wie auf der vorigen Seite beschrieben habe ich die Einstellungen für die Fernbedienung sichtbar gemacht. Man (kann) könnte die jetzt aktivieren, deaktivieren und die Verbindung aufheben. KÖNNTE!
    Das Ding will nicht mehr. Batterien sind noch gut. Leerlauf 3,1V, bei gedrückter Taste ca. 2,9V.
    Gibt es da ne Lösung? Oder wie bekomme ich ASU los ohne alles neu zu installieren?
    karba
    Original von karba
    karba
    zu deinem Problem mit der FB kann ich nichts sagen (habe keine), aber wenn das Programm ASU kannst du löschen
    Taskbar->Programs->ASU-Remove (Steht auch so in der Anleitung!)
    Ob sich dann deine FB wieder fängt entzieht sich allerdings meiner Kenntnis.
  • Die DEinstallation: (Erst ab V1.7!)
    Unter Verwendung eines Skins ist es meist sehr einfach möglich, sich die "Taskbar" öffnen zu lassen.
    Dort findet ihr dann in START -> Programs das neue Tool:
    'ASU'-Remove
    Nach dem Starten dieses Tools werdet ihr dann gefragt was gelöscht werden soll:
    - 'ASU' komplett deinstallieren.
    - Die 'ASU' Sicherungsdateien ("\Storage Card:\ASU Saves") löschen lassen.
    - Die "ASU Flash Disk" löschen lassen.
    Hinweis für die GoPal *4* Version:
    Nach der Deinstallation von 'ASU' sollte man beachten(!), dass wenn weiterhin der 'ASU'-InstallationsOrdner "25" auf der SD-Karte vorhanden ist, 'ASU' sich nach dem nächsten Softboot wieder installiert!
    (Weil unter GP*4* auch der "Installationseintrag" entfernt wurde.)
    ABER(!): Dieses "Verhalten" kann auch für ein "sauberes Update" genutzt werden!
    In dem man folgendermaßen vorgeht:
    - 'ASU' InstallationsOrdner "25" auf der SD-Karte updaten mit der neusten Version von 'ASU'.
    (Jetzt danach noch KEIN Reboot ausführen!)
    - 'ASU'-Remove unter Taskbar -> START -> Programs -> 'ASU'-Remove ausführen.
    ('ASU' deinstallieren -> "YES" -> Sicherungsdateien löschen -> "NO" -> ggf. "ASU Flash Disk" [AFD] löschen -> "NO")
    - Nachdem das Menü sich vollständig aufgebaut hat ERST JETZT einen Softboot/Reset ausführen...
    Dann installiert sich beim Hochfahren die neuste (auf der SD-Karte vorbereitete) 'ASU'-Version von selbst und sauber...
  • Moin BigBugHmb,
    hab jetzt mal einen ASU anpassungssatz für meinen Skin gebastelt.
    zu finden (mit Skin in GoPol 3.x Skins) oder hier im Anhang allein.
    passt für Asmussen Skin GoPal 3.0 mit optionalem Telefonbuch und 4" Display.
    Kannst ihn ja mit verlinken.
    Auch wenn deine Gebrauchsanweisung ne Katastrophe ist, das Programm ist genial.
    Allerbesten Dank an dich und auch an George 2007
    mfg
    Sven
