>'ASU' v2.0.5< (Automatic Settings Upholder) für GoPal >4<
    Original von Larsi1303
    Hallo BigBug,
    nein du hast nicht richtig gelesen..... das Fatal error habe ich erzeugt nachdem die Fehlermeldung von ReshInfo kam, damit ich den Bildschirm sehen kann.
    Die Installation war einwandfrei, habe das ganze nun 4 mal versucht, immer das gleiche ergebnis. Jedesmal sagt er mir Reshinfo fehlt, und fängt dann an Gopal neu zu instalieren.
    nur in der ASU 1.4 , die 1.3 lief einwandfrei.....
    Hallo Larsi,
    hatte ein ähnliches Problem, mein Navi ging in eine Softreset-Schleife immer und immer wieder SR, der Hinweis zu ResInfo kam bei mir auch hoch.
    Habe mich jetzt schweren Herzens entschieden ASU nicht zu installieren, seit dem läuft mein Navi wieder.
    Bitte nicht so verstehen das ASU der Übeltäter ist, war aber bei mir halt das ohne ASU alles läuft :(
    Original von libero007
    Sehr unproduktiver Kommentar!
    Produktiver wäre es, bei der Fehlersuche zu helfen.
    Zumal v1.3 bei ihm allerbest läuft, wie er selbst geschrieben hat!
    Es gibt also eine Lösung und die würde ich auch gerne finden, wenn Du erlaubst!
    Die finde ich aber nicht, wenn man immer gleich wegläuft!
    P.S.: Die Softreset-Schleife sollte übrigens bei der v1.4 beseitigt sein...
    Einmal editiert, zuletzt von BigBugHmb ()
  • Hallo Libero,
    mag mich eigentlich nur ungerne von ASU trennen, und wie gesagt, die 1.3 läuft einwandfrei, hab es grade eben nochmal getestet, da fragt er mich auch gleich ob ich die vorhandene Reshinfo überschreiben will.
    @BIGBUG, bin nungrade dabei die 1.4.3 zu installieren, wollen mal sehen was dabei raus kommt. Werde es jetzt schritt für schritt machen, erst GP 4.1 danach Navirunner V1.2 und dann die ASU. jedesmal softzreset dazwischen, wollen mal sehen.
    Melde mich danach wieder.....
    Wie jetzt? Verstehe ich das richtig, machst Du das etwas händisch nacheinander???
    Das sollte per Schnellinstallation doch in einem Rutsch und von selbst hintereinander passieren... ?(
    Schon Mal versucht das per normaler Schnellinstalltion, sich selbst in einem Rutsch machen zu lassen?
    2 Mal editiert, zuletzt von BigBugHmb ()
  • *Doppelt*
  • @ BigBug
    normalerweise mache ich das so, alle ordner auf die Karte inkl. der 21 für navirunner und deiner 25 und los, nur da kam bei der 1.4.2 ja der Fehler, allerdings kam er auch als ich alles einzeld gemacht habe. Nun habe ich nochmal alle Ordner auf die Karte und die 1.4.3 und bis jetzt ist noch kein fehler gekommen.
    Hab grade nochmal Hardreset gemacht, auch ok....
    Werde das aber noch etwas testen...
    @ BigBug
    Echt merkwürdig... von 1.4.2 auf 1.4.3 sind in dem Bereich von mir eigentlich keine Änderungen gemacht worden...
    Ich tippe da fast auf einen Kopierfehler beim ersten Mal Ordner auf die Karte schieben....
    Deswegen mache ich grundsätzlich IMMER und als letztes nach dem kopieren, löschen etc., einen CheckDisk auf der Karte, bevor sie wieder ins Navi kommt...
    ...echt alles Merkwürdig... ?(
    Aber Hauptsache die v1.4 läuft bei dir wieder... ('wieder', in Bezug auf v1.3) ;)
    Original von BigBugHmb
    Kopierfehler......Hmm ich weiß nicht, habe das ganze 4 mal gemacht und jedesmal kopierfehler, und als ich das dan mit der 1.3 nochmal ausprobiert habe kein kopierfehler..... höchst unwarscheinlich :)
    Naja egal, die 1.4.3 scheint jedenfalls zu laufen :D
    Alles schon dagewesen, denn an der Version kann es eigentlich nicht liegen...
    Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, welche dadurch das sie dann auch nur bei Dir auftrat, ebenso merkwürdig ist...
    Der Cab-Manager..:
    -> Bug Fixes
    The following bugs were corrected in build 3.0.0.22:
    BUG: Files corrupted when extracted from compressed CAB files.
    Bin gerade dabei dem das Update zu verpassen...
    Original von chigma
    ich habe soeben getestet:
    ASU deaktiviert, ASU Flash Disk vom Navi und Storage Card gelöscht.
    Btw. :
    Du brauchst auf den NAVI generell nichts löschen, aber auf der Speicherkarte BEIDE ASU-Odner, falls vorhanden!
    1) "ASU Fash Disk"
    und
    2) "ASU Saves"
    Du kannst sie zwar auch erst einmal auf deinem PC sichern (kopieren), aber von der Karte sollten sie vor der Installation komplett gelöscht werden, wenn man Probleme hat!
    Hast du evtl. zwar auch gemacht, aber geschrieben hast Du halt was anderes... ;)
  • [Blockierte Grafik: http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/a035.gif]Neue "ASU" Version (v1.4) bereitgestellt![Blockierte Grafik: http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/a035.gif]
    Änderungen siehe -> Versionshistory (2. Beitrag in diesem Fred)
    Bitte die FAQ beachten vor dem posten von 'Fragen' -> FAQ (3. Beitrag in diesem Fred)
    (Um Feedback zur neuen Version wird gebeten! Bitte mit entsprechenden Details/Infos, damit das ganze auch 'auswertbar' ist!)
    Welche infos werden benötigt? -> DIESE!
    3 Mal editiert, zuletzt von BigBugHmb ()
  • Hallo BigBug,
    natürlich habe ich auf der Karte gelöscht, nicht im Navi --> wer richtig schreiben kann ist doch klar im Vorteil :D
    Gruß chigma
  • Hallo BigBug,
    ich habe soeben die V1.4BETA3 getestet und ich kann leider keine Fehlermeldung mehr berichten :D
    Alles funktioniert so wie es sein sollte ASU aktivieren, deaktivieren, wieder aktivieren, Softreset und Hardreset.
    Darauf gebe ich Die einen aus : drink (natürlich Kafffe mit Blick auf die Uhrzeit).
    Nach dem Hardreset kommt bei mir ResInfo hoch, das kann ich dann mit 'ok' wegklicken
    So jetzt kommt der ultimative Test mit v1.4, ich melde mich danach wieder
    Gruß chigma
  • Hallo BigBug,
    ich habe jetzt auch die offizielle v1.4 von der ersten Seite getestet und wie zu erwarten ohne Fehler. :respekt
    Das ResInfo Fenster geht jetzt auch automatisch wieder zu.
    Somit die 1. Erfolgsmeldung zu ASU v1.4
    Gruß chigma
  • @BIGBUG
    Die 1.4 läuft bei mir wie GEWOHNT Zuverlässig und Gut!! :tup
    Gruß Olli
