>'ASU' v2.0.5< (Automatic Settings Upholder) für GoPal >4<
    Sieht so aus, als würde ich einen angagierten Fehlersucher/-beheber verlieren...
    Denn wie willst Du mir jetzt bei der Fehlerbehebung von Fehlern helfen, wenn du nun selbst keine mehr hast?
    @BigBugHmb:
    Na sieh es doch erstmal POSITIV !!!!
    Bisher ist es SUPER gelaufen !! KOMPLIMENT !!!!
    Und Fehlermeldungen sind doch in späteren Versionen bestimmt nicht von vornherein ausgeschlossen, oder ? ;D
    "Trial and Error" heißt nun mal das Prinzip, das uns weiterbringt :D
    Du wirst mich SICHER NICHT als Tester (und wenn möglich als Beheber bzw. Ansatzfinder) VERLIEREN !!!! :D
    Freue mich nur, dass die von mir getestete Version bisher TOP gelaufen ist!! (sollte Dich auch freuen, ist schließlich Ausdruck einer guten Arbeit und sauberen Programmierung) 8)
    Darauf lade ich Dich erstmal zu einem : drink ein ;)
    Jetzt muss ich aber auch erstmal passen und komme bis nächste Woche an keinen Compi zum Testen :-D)
    Bis zum nächsten Test !!!
    Santatom
    2 Mal editiert, zuletzt von santatom ()
    Original von santatom
    @BigBugHmb:
    Mit verlieren meinte ich auch nicht in "dieser Art"... Aber Du wirst beim Nachvollziehen von Fehlern, jetzt auch mehr Schwierigkeiten haben, wenn Du die Fehler nicht auch selbst auf deinem Navi hast... ;)
    (Nimm Dir ne kleine Tastatur mit ins WE, falls die Hände anfangen zu zittern...) :gap
    Schönes WE und nochmal Danke für die gute und äußerst produktive Zusammenarbeit...
    Kannst Navi und die Beta 3 ja mit zum Spielen mit ins WE nehmen... :gap ;)
    : drink
    Hallo chigma, das klingt nach Version 1.3, hast Du zufäälig auch die 1.4 Beta zu testen gekriegt? Wenn Ja, dann nimm diese mal.
    Santatom
    Hallo Santatom,
    es war die 1.4 Beta ?(
    Gruß chigma
  • Hallo BigBug,
    ja, ich meine gesehen zu haben daß V1.4 bei der Installation angezeigt wurde.
    Beim nächsten Test werde ich eine komplette Neu(Schnell)installation machen mit der Beta3
    Gruß chigma
    Original von chigma
    Gut, da bin ich dann mal gespannt, ob sich bei Dir dann die Fehlermeldungen reduziert haben, mit der Beta 3... :gap
    habe jetzt mit der Beta2 folgenden Fehler ?(
    Habe zuerst format Flash, remove all und factory reset gemacht, dann alles wieder rauf, PE4.1 Navi.1.2 und den ordner 25.
    Hat auch alles gut geklappt mit der Inst. auch mit ASU. Habe ASU dann aktiviert, auch noch alles Ok.
    Nun Karte raus, wieder Format Flash....... und dann wollte ich per ASU wieder alles raufspielen, und siehe da.... es kommt dieser fehler:
    Gopal 4.1
    3210 mit Flash Rom 22
    Navirunner V1.2
    Achja, Fatal Application Error bitte ignorieren, das ist von mir durch abbruch des nächsten Kopiervorgangs von GP 4.1 weil ich nur so die fehlermeldung sehen kann, sonst sind immer andere fenster darüber.
  • @BigBugHmb
    hy BigBugHmb Danke für deine PN. Habe alles nach deiner Anleitung gemacht (Ordner löschen usw.), leider ist der gleiche Fehler immer noch da.
    Nach einem Hard-Reset friert das Navi beim ersten berühren des Bildschirms ein. Dann hilft nur noch das Navi neu aufzusetzen.
    Trotzdem vielen Dank dass du noch an mich gedacht hast. Echt Super !!!
    Gruss Wolfgang
  • Ich hätte da noch ein etwas einfacheres Lösungsangebot:
    Nach Möglichkeit ASU über das menü deaktivieren.
    Wer will kann natürlich vorher den ASU-Sicherungsordner auf der Card sichern, sollte ihn dann aber löschen.
    Jetzt im Ordner "MFD\Navigation\menu\install "
    die Datei "Automatic Settings Upholder_1.4"
    löschen.
    Anschließend (nach dem mit der neuen Beta neu bestücktem 25-er Ordner) einen Hardreset machen.
    Voila, ASU installiert sich wie von Zauberhand....
    Das spart zumindest eine komplette Schnellinstallation.
    @BigBugHmb werde mal sehen, was sich am WE löten läßt!
    Santatom
    Original von Larsi1303
    1)
    Da kommen von der GoPal Installation schon Fatal Errors??? Na dann wird da auch schon einiges krumm und schief sein, bevor "ASU" überhaupt ansetzen kann...
    "ASU" nur auf 100% Installtionen verwenden! SOnst kann man nur raten wer dafür verantwortlich ist. Wenn ResInfo auf deinem Navi fehlt, ist auf jedenfall schon die eigebntliche Installation in die Hose gegangen.
    Evtl. durch das Karte 'raus-rein'???
    - Kontakte/Schacht verdreckt?
    - Akku mind. zur hälfte geladen und KEINE USB kompatible Stromversorgung (500mAh Problem) dran!
    2)
    WANN genau kommt dieser Fehler?
    -> "wieder alles raufspielen, und siehe da.... es kommt dieser fehler:"
    Ist zu ungenau...
    - Kam die Fehlermeldung schon während der zweiten Installation?
    oder
    - sobald Du die "Frage" nach dem aktiviren mit "YES" beantwortest.
    oder
    - nachdem Du "ASU" manuell per Menü gestartet hast?
    3) Existiert kein "My Flash Disk\Programme\WR-Tools\ResInfo.exe" bei Dir?
    Dann ist die Installation schon in die Hose gegangen, also nochmal neu aufsetzen und obige Dinge dabei beachten...
    Danke, aber nicht zuviel der "Liebesmüh"...
    Denn ich glaube, der Weg mit den dreistelligen Versionsnummern, welche ich ab sofort benutze, ist der einfachste weg, oder? ;)
    Dann hat dann auch jede Beta ihre eigene Versionsnummer...
    EDIT:
    P.S.: Das Problem von "cbr9000" ist da schon wesentlich interessanter...
    Was sagst Du dazu..?
    2 Mal editiert, zuletzt von BigBugHmb ()
  • Hallo BigBug,
    nein du hast nicht richtig gelesen..... das Fatal error habe ich erzeugt nachdem die Fehlermeldung von ReshInfo kam, damit ich den Bildschirm sehen kann.
    Die Installation war einwandfrei, habe das ganze nun 4 mal versucht, immer das gleiche ergebnis. Jedesmal sagt er mir Reshinfo fehlt, und fängt dann an Gopal neu zu instalieren.
    nur in der ASU 1.4 , die 1.3 lief einwandfrei.....
    Original von cbr9000
    Alle beiden "ASU" Ordner auf der Karte ("ASU Flash Disk" & "ASU Saves"), wurden vor der Installation von Dir gelöscht?
    Mich würde interessieren, ob das Problem 'nur' nach einem Hardreset auftritt, oder auch wenn:
    a) Du das navi neu aufsetzt (mit ASU!) und dann bei der Nachfrage nach aktivieren, -> 'NO' machst.
    läuft dann alles i.o. weiter?
    b) wie 'a)', nur machst Du bei der Frage ein 'yes', funktioniert es dann nach dem automatischem Softboot?
    c) Wie '1)', "ASU dann aber aus dem Menü aktivieren. Läuft es dann nach dem aut. Softboot?
  • Hallo BigBugHmb,
    nein ich mache mir nicht zu viel Mühe, werde gar nicht so viel Zeit haben..
    Das Problem von cbr9000 klingt sehr interessant, leider habe ich kein vergleichbares Gerät, um mal ins "Innere" zu schauen...
    Das Problem von Larsi1303 kann ich erstmal nicht nachvollziehen, obwohl gleiches Gerät wie meins (bis auf ROM-Version).
    Kann aber jetzt nicht weitermachen, brauche es morgen und muß jetzt weg, weil morgen früh geht es auf die Piste...
    Bis Montag !!
    Santatom
    Hallo BigBug,
    Gerade noch einmal geguckt... ResInfo fehlt aber nicht in "ASU v1.4 Beta" ... :(
    Ich schicke dir nochmal die Beta 3 zu, evtl ein UP/Downloadfehler, das hatte ich schon Mal hier bei jemandem...
    Siehst Du, genau das meinte ich... hehehe :P
    Dann viel Spaß am WE...
