Hallo nie_ohne,
das hätte ich ohne Dich nie hinbekommen ![]()
Du machst Deinem Namen alle Ehre
Vielen Dank
Hallo nie_ohne,
Vielen Dank
ZitatOriginal von NaviToni
(Nur Wolle666 nicht, der ist ja wieder nach NR ausgewandert
:D)
Gruß Toni
Also Toni, wenn du das mit dem Mackula Panel hin bekommst und ich einen schnellen Weg finde, den Skinn zu wechseln, verspeche ich dir mindestens deinen Skin zu testen. ;D
Hallo zusammen,
benötige wieder Hilfe:
Wer kann mir das unten angehängte Home-icon so gestalten wie den Sprachbutton, den ich zum Vergleich mit angehängt habe.
Vielleicht ist ja ghostfish 1 in der Nähe :D, er hat ja auch schon den genannten Sprachbutton so gestaltet.
Danke im voraus ![]()
@NT
Gruss Stefan
So vielleicht?
Edit: Ist jetzt allerdings 33 x 33.
Ansonsten war Ghostfish ja mal wieder schneller.
Nie_ohne
@ghostfish 1 und nie_ohne,
vielen Dank für eure tolle Arbeit hier, man muss es wirklich mal ganz LAUT erwähnen, es macht riesigen Spaß hier im GoPal4-Forum und ihr zwei tragt auf jeden Fall einen großen Teil dazu bei
Edit:
@nie_ohne: 33x33 war ja auch goldrichtig für mich, der Button von ghostfish 1 passt aber besser zu den anderen icons in der mapview. Trotzdem vielen Dank für Deine Aufmerksamkeit und Mühe die Du Dir gemacht hast. Gruß Toni
Edit2: jetzt hat ghostfish 1 das schöne icon auch noch auf 33pixel verkleinert, ihr seid so gut zu mir, Vielen Dank ghostfish
Hallo zusammen,
benötige schon wieder Hilfe :-D), baue gerade eine xl-mapview in meinem Skin ein, benötige dafür ein geändertes Panel_oben. Im Anhang seht ihr mein panel XL_Panel_oben und zum Vergleich das von Mackula xl_panel_oben_m.
Wer kann mir mein panel genauso (wenn es geht :D) transparent und glasig machen wie das von Mackula ![]()
Vielen Dank schon im voraus ![]()
Edit: mein panel war falsch :-D), wie so oft erst auf das icon klicken, neues Fenster öffnet sich und dann speichern
wirklich´niemand da der Helfen kann
...siehe vorherigen post
@NaviToni
man muss ja auch noch arbeiten (um geld für ein neues Navi zu haben)
bITTE testen
Gruss Stefan
ZitatAlles anzeigenOriginal von ghostfish 1
@NaviToni
bITTE testen
Gruss Stefan
Hallo Stefan,
superklasse, passt wie angegossen :D. Vielen Dank, ich stehe tief bei Dir in der Schuld
Gruß Toni
Hallo zusammen,
habe mal einen neuen Skin auf Basis der mackview
erstellt.
Die Änderungen sind wie folgt:
- alle mapview icons wieder auf eine Größe von 40pixel gebracht (war immer blöd mit 33pixel, gerade wenn man sich von woanders neue icons mopst
- Aufklappmenü entfernt, da im Menu_panel ja jetzt eigentlich alle notwendigen Anzeigen integriert sind.
- XL-View eingebaut u.vm. ![]()
Zur besseren Erklärung hier mal die Funktionen, siehe Screeenshot´s unten:
MapView:
B1: kurzer klick Menü
langer klick Routeninfo
B2: kurzer klick Neu in V2.1 Aufklappmenü (von dort auch in die XL View)
langer klick Tripinfo
B3: kurzer klick Splitscreen
langer klick Spracheingabe
B4: kurzer klick TMC Einstellungen
langer klick Bluetooth Dialer
B5: kurzer klick Quickmenü
langer klick Darstellungsmenü
B6: Routenoptionen
XL View:
XL B1: kurzer klick zurück (MapView)
langer klick Lautstärke Einstellungen
XL B2: kurzer klick Quickmenü
XL B3: Routenoptionen
XL B4: Kartenfarben
Edit: da fällt mir noch was ein: Bei einer aktiven Route könnt ihr unter TripInfo das aktuelle Ziel sehen, für alle (wie ich :D) die etwas vergesslich sind
@NaviToni
(stvo-klick ?)
Gruss Stefan
Hallo NaviToni,
wo/wie in der dpitems hast die aktuelle Position verschoben? Sollte man das nicht auch in den Einsteigerhilfen eintragen?
lg
bit2bit
PS: Tolle Arbeit!
@NaviToni
(stvo-klick ?)
Gruss Stefan
Hallo Stefan,
was meinst Du mit stvo-klick, funzt er bei Dir nicht. Hast Du auch koord.exe direkt unter Programme
Sonst kann es ja nicht funktionieren ![]()
Du hast einen 465er, richtig
Müßte dann eigentlich so klappen.
P.S. @all:
Wer einen 4425 besitzt muss alle koord-Befehle in der PFSkin und auch in der Navigation.xml bearbeiten die Wartezeit der klicks immer hinter einem c in msec angegeben musss mit einem - (minus) versehen werden also aus c2000 z.B. wird c-2000
Gruß Toni
Edit: ghostfish Danke für die schönen icons ![]()
ZitatAlles anzeigenOriginal von bit2bit
Hallo NaviToni,
lg
bit2bit
PS: Tolle Arbeit!
Hallo bit2bit,
Original von erste mühle
Hallo zusammen,
ebenfalls beim aufräumen meiner PfSkin.skn ist mir aufgefallen, dass auch über die dpitems.xml die Position des Pfeils in der Karte verändert werden kann.
<item id="3801090" value="50" type="INT"/>
Ändert ihr den Wert "50" auf z. B. "70" so stösst der Positionspfeil unten ans Panel.
Reduziert ihr diesen Wert, als Bsp. auf "30" so verschiebt ihr ihn in Richtung des oberen Panels.
Ist vielleicht ne Alternative zur Änderung in der Bitmap.skn
