Hilfe habe kein GPS Signal
  • Hallo habe ein PNA 7000T mit Soft 6.5 leider findet mein Navi kein GPS Signal die Antenne ist auch nicht zu sehen auf dem Display nur ein rotes Handy weiß nicht was das ist kann mir bitte jemand helfen gruß Sabine
    willkommen im Forum.
    Lief denn das Navi bereits vorher schon einmal richtig und navigierte? Hast du Änderungen oder Anpassungen vorgenommen, wenn ja welche?
    Harald
    P.S.: Du bist hier leider im falschen Unterforum gelandet. Ich werde einen der freundlichen Mods hier bitten, deinen Beitrag ins passende MN6-Unterforum zu verschieben.
  • Hi nein ich habe nichts verstellt ob es vorher ging weiß ich nicht habe es erst seit gestern gruß Sabine
    das Handysymbol ist imho die Anzeige für eine Bluetooth-Verbindung zum Telefon. Durch einen Klicjk darauf kommt man weiter ins entsprechende Menü und kann das Suchen eines Handys auch ausschalten, wenn kein Bedarf dafür besteht.
    Ist die Navisoftware denn korrekt installiert, siehst du also eine Menü zur Auswahl von Zielen etc.?
    Hast du das Gerät neu gekauft?
    Harald
  • Ja ich kann alles einstellen Route als demo läuft auch alles aber kein GPS Signal
    das kann, wenn es sich um eine "Erstinbetriebnahme" handelt, auch etwas dauern. Bitte gönne dem Navi doch etwas Zeit und lege es, natürlich gut bewacht, an eine trockene Stelle mit guter Sicht auf den Himmel. Als Zeitvorgabe würde ich maximal 45 Minuten empfehlen. Keine Sorge, im späteren Betrieb geht das schneller. Aber es braucht seine Zeit, bis das System den Satellitenalmanach mit den nötigen Infos gefüllt hat
    Harald
  • Habe ich schon gemacht 4 Stunden heute in der Arbeit nichts sieht man das Antennensymbol auch ohne empfang ???
    Original von sabinek19
    hi,
    ja, wenn kein Symbol (sieht aus wie eine Parabolantenne) zu sehen ist, kann das ein Fall für den Kundendienst sein. Kannst du aus dem Hauptfenster über Optionen den GPS-Status anklicken?
    Harald
  • Ja kann ich anklicken aber bringt nichts die Antenne ist nicht auf dem Bildschirm
  • hi,installiere doch einfach mal neu(hardreset).
    gruß merkur.
    PS: hast du auch die baudrate auf 4800 geändert?
    in der GPS.ini und noch irgentwo,fällt mir im moment net ein,benutze mal die suche hier,da gabs schon mal was.
    Einmal editiert, zuletzt von merkur70 ()
  • Das gleich habe ich bei meinem TS7000 auch. -> siehe hier
    Wahrscheinlich der GPS-Empfänger defekt.
    Mal sehen wann das Gerät vom Kundendienst zurückkommt.
    Gruss Omni
  • Hi wie geht ein hardreset wie kann ich die baurrate ändern ???
    hardreset - An-/Ausknopf ca. 10 sek. drücken und das zweimal (ich hoffe, die T7000-Beistzer korrigieren mich nicht allzusehr)
    Baudrate - die fraglichen Dateien nennen sich "sgps.ini" bzw. "usersettings.xml". Darin findest du GPS-Bereiche, in denen die Baudrate in den meisten Fällen mit 4800 angegeben ist.
    Harald
  • Ich finde die bautrate schon aber kann sie nicht ändern wie geht das
  • Hallo, kopiere die Dateien SPGPS.ini, usersettings.xml und UserSettings.default von der SD karte auf deinen PC, dann kannst Du diese datei mit dem WindowsEditor(Zubehör) öffnen und die baudrate ändern, danach speicherst Du die dateien wieder ab und kopierst sie auf die SD karte, danach zumindest einen Softreset und es sollte funktionieren, wenn der GPS Empfänger keine macke hat.
    gruß
    jarni
