*** Testarea Mackview-Skin *** [V0.4] (27.04)
  • ja das UTC ist sehr sehr störend :(
    Wozu muss das da sein und außerdem kan die Zeit ruhig ein klein wenig kleiner sein :)
    Wäre toll wenn Du da noch was bastelst ?( : drink
  • Schade VW fehlt... ;D 8) :-D)
    *** Testarea Mackview-Skin *** [V0.3] (20.04)
    Einmal editiert, zuletzt von libero007 ()
  • [quote]Original von libero007
    Schade VW fehlt... ;D8):-D)
    @libero007
    :D Komisch,ich hab´s :D
    (wo ich Dein backround.png sehe:da war doch noch was in meiner Schublade:) ) (und einige neue Desktopicons auch)
    Gruss Stefan;D
  • Hi
    Eine neue Version ist oben ;) (erst Post) [oder hier]
    Version 0.4
    Hauptveränderungen:
    4425 Anpassung
    Einige Funktionen waren bisher nicht kompatibel mit den 4425er Modellen.
    Diese haben ein paar "Eigenheiten", an die ich jetzt hoffenlich alle gedacht habe ;)
    Da ich kein 4425 habe, bin ich bei diesen "Problemen" auf Euch angewiesen ;)
    Die Höhe ist auch durch aus-(bzw ein-)kommentieren änderbar ;)
    Nach Centrality suchen ;)
    Fernbedienung-Optimierung
    Ich habe auch keine Fernbedienung, aber trotzdem habe ich den kompletten Skin FB-fähig gemacht :D
    Es gibt noch 2-3 kleine "Fehler" , aber mit denen kann (muss) man leben ;)
    Weitere Änderungen:
    Icons ausgetauscht und/oder verändert (Viele ghostfishe :D)
    2ter Koord-Test-Button - zur Zeit Screenshot-Funktion (captce)
    Zurück-Button für die optionalen Player-Buttons in der Kartenansicht
    Uhrzeitanzeige auf Wunsch verändert ;)
    und noch ein paar Kleinigkeiten :D
    CYa
    Mackula
    3 Mal editiert, zuletzt von Mackula ()
  • Einfach nur genial !
    Jetzt kan ich auch ein Lied zurückspringen ! Genauso wollte ichs haben
    Du bist echt genial Mackula : drink : drink : drink : drink
    Nur eine Frage habe ich noch ! Kann man die uhr auch richtig einstellen ??
    Die zeigt ja die Falsche uhrzeit an bzw zwei Stunden weniger ! :-D)
    Gibt es ne Möglichkeit dei richtige MEZ Uhrzeit anzuzeigen ?? So bringt es ja nix da kommt man ja total durcheinander ! ansonsten einfach nur geil :-))))
    Wenn das noch ist mit der Uhrzeit weiss ich gar nicht was ich mir als näcstes wünschen sollte ! :-)))
    Hoffe Du antwortest mal drauf !
    PS: Hast Du bei Dir den Navirunner 6.3 oder noch die 6.2 am Laufen ?
  • Na supi, denn werde ich heute Abend mal draufziehen :tup
  • Hallo Mackula und alle
    Kannst du oder einer mal bitte ein Auge auf meine PFSkin.skn werfen.
    Habe die x y Koordinaten und auch SendKey= für 320x240 Zoll angepasst.
    Womit wird der Mediaplayer gestartet? Ist im Navirunner Skin 1.3 nicht bei.
    Wird er mit HotKeyVolume_control gestartet? Ist im Navirunner Skin 1.3 drin.
    Das ist doch eine Tastenbelegung oder?
    Ich habe doch nur die Taste ein-aus .
    Müsste ich ein extra Button einbauen?
    Der Bereich Volume_control ist in der Original Navirunner 1.3 PFSkin.skn drin.
    Ich habe die Original Navirunner 1.3 PFSkin.skn mit dabei, zum Vergleich.
    Ich weis, du hast so schon mehr als genug zu tun.
    Kannst dir auch Zeit lassen, es eilt nicht.
    Vielleicht weist du ja so schon woran es liegen könnte das der Mediaplayer nicht gestartet wird.
    Gruß Manni
  • @johnboyhameln
    bei mir ist es 16:38 (Uhr geht genau)???
    @Mackula
    genau so war mein Wunsch: drink (ist erfüllt)
    Gruss Stefan
  • Hi
    @johnboyhameln
    Stefan hat dazu ja schon etwas geschrieben.
    Die Uhrzeit wird nur richtig angezeigt, wenn die Win-Systemzeit falsch eingestellt ist ;)
    Manni 123
    Gut gemacht ;)
    Auf dem ersten Blick sieht alles OK aus.
    Den Abschnitt
    Map_sign_post_containermm
    // SkinElementModelCoder
    Class: SkinContainer;
    Visibility: hidden;
    // SkinContainerModelCoder
    Form: SF_Map_sign_post_mm;
    // SkinScrollbarOwnerModelCoder
    kannst Du allerdings löschen, oder den Container SF_Map_sign_post_mm auch noch in die pfskin einfügen. Das ist für die Anzeige des nächsten Manövers ;)
    Gestartet wird das MediaCenter (eigentlich) über das Pop-Up Menü.
    Dort müsste doch oben rechts ein Lautsprecher sein ;)
    Was passiert denn zur Zeit da ?
    CYa
    Mackula
    Einmal editiert, zuletzt von Mackula ()
  • @Manni123
    na wenn Du kein Künstler bist: drink (Da hast Du ja für dein 3Zoll doch eine super Sache)
    Wenn Du bei Google
    The Grass Is Gr eingibst findest Du den Rest des Textes
    The Grass is Green. Wenn ein Hund auf den Rasen pinckelt ist es Yello
    Passt doch bei Dir wie Faust auf Auge :D
    Gruss Stefan
