Hi, habe einen Medion MD 96050 (PNA 465 T) und hätte gerne gewusst, ob es möglich ist, eine andere Navi-Software darauf zu installieren? TomTom, MobileNavigator oder so...
TT weniger (zumindest die PNA-Version), MN|6.x läuft aber und MioMap und Route66 auch.
Gibts dafür auch Anleitungen, wie das funktioniert?
würde mich auch mal interessieren habe hier noch nen navigon 2100 leigen kann ich die software auf dem medion laufen lassen ???
Original von eicon
Ob Du das kannst, weiß ich nicht, aber zumindest darfst Du es nicht.
Oder hast Du eine Lizenz für 2 PNAs? -
ne ichn habe kkeine lizens aber würde das denn funktionieren
Original von eicon
Ich behaupte mal 'JA', denn MN|6.5.x ist auf unseren PNAs grds. kein Problem. Es hängt aber natürlich von der richtigen Auflösung ab, die vorh. Setup-Dateien müssen das unterstützen.
Aber auch hier gilt: Fragen dazu am besten im richtigen Board zu MobileNavigator|6.xx (PNA) stellen. Jetzt bitte nicht dort nochmal posten, sondern einen Mod freundlich über den <Melden>-Button um Verschiebung dorthin bitten. -
miomap v3.3 hat eine exe, wie wird das installiert? muss man wince starten?dann habe ich gelesen , dass man die sys.txt anpassen muss. wer weiss da bescheid?
Die Frage ist doch schon bei den NaviFreunden beantwortet worden: Folgende Änderung mußt Du in der \Storage Card\MioMap\SYS.txt machen:
Und dann \Storage Card\MioMap\Miomap.exe von der SD-Karte starten (erstmal zum Test, später dann via Startmenu) und gut ist. -
beim versuch miomap 3.3 von der sd zu starten kommt der fehlrer cannot open igo 480_272.bmp.
inin welchem ordner muss diese datei sein? -
Original von errut
Die Resourcen sind alle in der \Data.zip gespeichert. -
im sys.txt steht landscape=0 welcher eintrag ist notwendig für 480X272? das ist doch die richtige für den 465-er? wenn ich nur höhe und weite anpasse bekomme ich einen parse error (syntax).
