Ich wollte auf meinem medion erstmals das TT 6 installieren, doch findet er leider keine Karten. Was mache ich falsch?
Danke für eure Tipps
Stefan
Stefan
Wie hast Du die Karten installiert ?
mit activeSync
Stefan
Nimm besser einen Kartenleser und steck dort die Speicherkarte rein, AS ist oft fehleranfällig.
Wenn ich es mit dem Kartenleser "überspiele" schmeißt es mir nur Hiroglyphen. Bei AS kann ich es installieren. Gleich am Anfang läuft TT hoch. Gibt an, dass er keine Karten lesen kann. Ich kann leider auch nichts anderes einstellen.
Stefan
Dann ist deine SD-Karte für den Kartenleser zu groß - neuen kaufen. ![]()
TT findet die Karte selbstständig, wenn sich das Kartenverzeichnis lesbar im Root der Speicherkarte befindet, da muß nichts eingestellt werden.
Installiert hast Du über AS und TT Home ?
Bei mir wars ähnlich. Grund: Im Kartenordner, zb. Italien war nochmal ein gleichnamiger Unterordner Italien und erst darin die Dateien. Also am PC die Ordner öffnen, bis die Dateien erscheinen, wieder eine Stufe höher gehen und dann die Unterordner auf die Karte im Lesegerät kopieren. Gilt auch für den Ordner 2577.
Mit "Programm entfernen" von WM5 blieben noch Programmreste. Nach einem Hardwarereset, neu installiert, jetzt gehts.
mfg
Graubart
habe hier TomTom6 Navigator und einen Pocket Loox 718!
Installation funktioniert soweit , aber der Loox erkennt das Kartenmaterial auf der SD Karte nicht;
TomTom Disk bereits installiert mitgeliefert.
TomTom Home Vers. 1.5 installiert;
das interessante daran ist:
auf meinem alten Pocket Loox 420 läuft TTN6 einwandfrei ohne Probleme; von Installation angefangen bis Installation der West_Europe Karte; alles easy;
nur der Loox 720 macht Probleme; wer Infos und Tricks hat, wie der Loox das Kartenmaterial erkennen kann -> her damit bitte :))))
Willkommen im Forum!
Hast du TTN6 innerhalb weniger Tage 2x installiert und 2x bei TomTom aktiviert? Anmerkung: Ohne Kartenaktivierung findet dein neuer Loox natürlich kein Kartenmaterial.
Achim
Will TT nach dem Start die Karte aktivieren oder läuft es hoch bis "keine Karte gefunden" ?
Falls zweiteres, die Tipps stehen hier im Thread:
Kartenordner muß auf der obersten Ebene sein
Übertragung der Karte auf die Speicherkarte mit kompatiblem Kartenleser
und, wenn Du sowohl SD- als auch CF-Kartenslot hast, die Version 6.03 verwenden, das kann auch die Ursache sein.
Dazu mal in die Tipps und Tricks zu TTN 6 schauen.
Edit: hier die Tipps und hier eine Lösung für die Version 6.01
Falsch,... erst wird die Karte gefunden, dann wird aktiviert.
rüüüüüüüüüüüüüüchtüsch ![]()
Aber Lösung lautet wie folgt:
Häng ja nun 2 Tage bereits in der Arbeit an dem Problem und konnte es gerade lösen:
Die Tips habe ich hier alle quer gelesen und mir von jedem Lösungsansatz etwas herausgenommen. Daraus ergibt sich folgendes leckeres Mittagsgericht:
Pocket Loox: Datei Explorer öffnen; dort liegt auf oberster Ebene ein Ordner namens LooxStore. Darin enthalten befinden sich einige Dateien und Odner. Den Inhalt löschen ; Datei-Ordner wieder verlassen und ausschalten.
Man nehme die Original SD Karte (Micro-SD) von TomTom -> erstelle ein Backup auf der Festplatte -> nehme eine 2.te SD Karte mit mind. der gleichen Grösse und kopiert den kompletten Inhalt der Original-SD Karte dort wieder drauf.
Karte stecken -> Karte gefunden -> Karte aktiviert und TomTom GPS Empfänger auf Fensterbrett gelegt und via Europa-karte gleich mal Portugal anvisiert :)) (liegt so schön weit weg).
Ergo:
Man stelle der Community ein Problem vor und löse es am Besten selber (funktioniert bei mir zu 98%)
Vielen Dank an alle für die rege Teilnahme und die gebotene Hilfestellung. Endlich mal ein Forum, das aktiv ist und hilfsbereit!
Steht (fast) alles in meinem Posting. ![]()
netter Start von dir hier im Forum!
Außerdem kam deine benötigte Speziallösung bereits von Bogi's Post. Ich war noch bei den Basics zur Aktivierung.
Achim
