Aufhängen beim Kopieren von POIs
    ich verwende den POI-Warner 3.12.494 auf einem Medion MD 96700. Letztens war ich eine längere Strecke unterwegs und habe während der Fahrt ein paar POIs gesammelt. Dabei habe ich den Dialog, der nach dem Betätigen des Aufnahme-Buttons kommt, mit "Abbrechen" beendet.
    Für die Aufnahme war das völlig ausreichend. Danach sind die Koordinaten alle im Overlay "Recorded". Nun wollte ich die Koordinaten alle in mein gewünschtes Overlay verschieben. Dabei blieb der POI-Warner jedes Mal hängen, sodaß ich einen Soft-Reset machen mußte. Nach dem Neustart habe ich gesehen, daß der Kopiervorgang erfolgreich war.
    Meine Beobachtungen bestätigen das: Zuerst kamm die Meldung "Kopierte POIs: 1...". Wenn ich das Fenster bestätigte, kreiselte das bunte Quadrat und es rührte sich nichts mehr.
    Zwei Rahmenparameter noch dazu: Ich hatte mehrere POIs (ca. 8 - 10) in der Ansicht.
    Gerade habe ich für einen Test einen Eintrag in der Recorded-Liste. Kopieren klappt. Wenn ich in das Overlay wechseln will, wo ich den POI hinkopiert habe, kreiselt das bunte Quadrat endlos... ?(
    Kann mir jemand weiterhelfen? Mache ich etwas grundlegendes falsch?
    Fragend...
    Bifo
  • Hallo Bifo,
    tritt das Problem denn auf, wenn du die POIs auf orthodoxe Art und Weise aufnimmst?
  • Hallo oota,
    wenn du mir "orthodoxe Art und Weise" eine konfigurierte Taste auf dem PDA meinst: Ja. Der Dialog, der dann kommt wird von mir mit "Abbrechen" beendet, da ich mich während der Fahrt nicht unnötig durch weitere Eingaben ablenken will.
    Bifo
  • Ich meine bei orthodoxe Art und Weise, dass der Vorgang komplett abgeschlossen wird.
    Eventuell sind deine Datenbanken durcheinander. Mache mal Datei > Daten prüfen und optimieren
    Original von oota
    Die orthodoxe Art und Weise dauert beim Poi Warner 3 leider ewig lange.
    Auf meinem PDA dauert es bis zu drei Minuten, bis der POI-Recorder den Aufnahmevorgang abgeschlossen hat und die Navigationsansicht wieder erscheint. Die Funktion "Daten prüfen und optimieren" hilft nicht weiter.
    Daher drückt oota auf "Abbrechen", was aber zur Folge hat, dass man keinen Beschreibungstext eingeben und keine Straßenseite anwählen kann.
    Man muss die Pois zu Hause mühsam nachbearbeiten.
    Bei einer Vielzahl neu aufgenommener Pois wird man sich sicher nicht mehr bei jedem einzelnen POI erinnern können, auf welcher Straßenseite er liegen muss. Somit leidet die Genauigkeit der POI-Datenbank.
    Beim Poi Warner 2 hat ein kompletter Aufnahmevorgang maximal 2 Sekunden gedauert und die Navigation lief weiter.
    Danach konnte man sofort wieder einen weiteren POI aufnehmen.
    Der Poi Warner 3 lädt anscheinend nach jeder Neuaufnahme alle POIs neu, was etwa so lange dauert, als wenn man den Poi-Warner schließen und wieder starten würde.
    Bei einem neuen Gewerbegebiet kann die Erfassung aller Läden somit schon mal eine gute Stunde dauern. Mit dem Poi Warner 2 ist dies in maximal 2 Minuten erledigt.
    Da sich kaum jemand so viel Zeit für die Erfassung von neuen Pois nehmen kann, ist es verständlich, dass überall Geschäfte und Geldautomaten fehlen oder falsche Standorte nicht korrigiert werden.
    Da es ja nun den Bugfix für MN6 gibt, ist die neue Arbeitsspeicher-sparende Datenstruktur für den Poi-Warner überflüssig geworden und man könnte den Poi Warner 2 parallel weiterentwickeln.
    Einmal editiert, zuletzt von Ecke81 ()
  • Hallo Oota,
    ich habe versucht, meine Datenbank aufzuräumen. Das ist ebenfalls eine Neverending Story. Ich werde dann mal meine Datenbanken löschen und neu synchronisieren... :schiel
    Bifo
  • Hallo Oota,
    ich habe gerade erfolgreich einen POI von "recorded" in das gewünschte Overlay kopieren können. Danach konnte ich geordnet für die weitere Administration in das neue Overlay wechseln. Somit scheint das Thema vom Tisch.
    Des Rätsels Lösung der korrupten Datenbank ist heute auch wieder aufgetaucht: Ich hatte parallel zu meinem PDA einen USB-Stick mit PortableApps angeschlossen. In diese Kombination zu synchronisieren scheint keine gute Idee zu sein... :(
    Bifo
