Medion PNA315 PowerKey Vergewaltigungen
  • Seit Mehreren Wochen Suche Ich Nach Einer Lösung MN6.5 Auf Meine
    Medion PNA-315 Zu Beenden. Ok Hab Dann Die Lösung Gefunden,
    Ein Morton Skript Erstellt, Beendet MN6 Und Startet Das Menü Programm
    Von GoPal, Habe Einfach Das QuickLaunch Tool Benutzt.
    Gestern Bin Ich Dann Hier Auf Die Idee Gekommen Mit Dem Power Button,
    Der Ja Auch Ein Menü Startet, Entweder Ich Lösche Die PowerKey.exe Benenne
    Die Kill.exe Von Morton In PowerKey.exe Um, Und Schiebe Sie Ins Windows Verzeichnis.
    Leider Geht Das Nicht Weil PowerKey.exe Schreibgeschützt Ist Und Sich Diese Auch Nicht Aufheben Lässt. Also Dann Doch Den Key-Code Für Denn Power Button Verwenden Mit Dem Hotkey Tool.
    Aber Was Soll Ich Sagen, Die Codes Die Hier Schon Besprochen Sind Passen Nicht Für Mein PNA-315. Gibt Es Ein Tool Das Ich Die Auslesen Kann?
    Für Jede Idee Dankbar
  • Sorry, aber bei Deinem Posting habe ich auch nach 3-maligem Durchlesen nur die Hälfte verstanden. Das wird sicher auch zu einem geringen Teil an mir liegen, aber hautsächlich wohl an Deiner Schreibweise! :-D)
    Wenn Du erwartest, daß Dir jemand konkret auf Dein Problem antwortet, dann wär's nicht von Nachteil, wenn Du Dein Posting mal in eine leserliche Form bringen würdest! ;D
    Und welche Codes meinst Du genau? ?(
  • Vergiss den ersten teil!
    Mein PNA-315 hat nur eine Hardwaretaste die ein Programm namens Powerkey startet, dass dann per Touchscreen Standby oder Softreset ausführt. Hardwarereset geht über 6Sekunden diese Taste halten.
    Mir geht es um das hotkey-tool von Daniel-S.
    Ich habe HotKey drauf! Er Zeigt mir keinen Keycode an, wenn ich eine Taste drücke. Scheint dann mit dem Tool nicht zu funktionieren? Oder brauche ich Vorweg diesen Keycode?
    Vielleicht gibt es aber einen ganz anderen Lösungsansatz um die Hardwaretaste zu belegen
    (Registry?)
    Original von djruedi
    schau Dir doch mal den Beitrag an. Da habe ich beschrieben, wie man mit meinem Koordinatenprogramm die Tasten umbelegen kann. Der Vorteil dabei ist, dass man auch Zeiten festlegen, und so unterschiedliche Aktionen auf einer Taste ausführen kann. Außerdem benutze ich eine Hook-Funktion, die die Tastendrücke sofort abfängt.
    Bei Bedarf kann ich Dir eine Spezialversion schicken, mit der man auch die KeyCodes auslesen kann.
    Die KeyCodes des 470 habe ich hier veröffentlicht. Bei mir hat die Power- (Suspend-) Taste den Code 223 (0xDF).
    Stefan
  • @StefanDausR
    Habe Es Mit Deinem Koordinatenprogramm Versucht Und Den Code 223 Verwendet Leider Komm Ich Immer Nur Ins Abschalt, Reset Menü.
    Ich Glaube Der Code Ist Nicht Richtig. Wäre Toll Wenn Du Mir
    Dein Angebot
    Schicken, Oder Hier Reinstellen Könntest.
    MFG
    djrüdi
  • Hallo djrüdi,
    ich bin gerade nicht zu Hause und kann daher keine Version kompilieren, aber teste mal folgendes:
    Der Parameter
    Code
    window=0 SendKey=\223
    Schickt den KeyCode an das Navi. Wenn Du damit auch in das "Abschalt, Reset Menü" kommst, dann passt schon mal der Code.
    Stefan
  • Hallo Stefan,
    so ganz habe ich das nicht verstanden,
    wie schicke ich KeyCode an das navi. (Mit Welchem Tool)
    Gruß Djruedi
  • Hallo Djruedi,
    ... natürlich auch mit meinem Koordiantenprogramm. Mach Dir einen Button (den hast Du ja wahrscheinlich schon, sonst hättest Du ja den vorigen Versuch nicht machen können) und nimm als Parameter die Zeile, die ich Dir angegeben hatte.Was passiert, wenn du dann auf den Button drückst?
    Stefan
  • Hi Stefan
    Ich Hab Mit Dem Editor Eine Koord.cfg Erstellt Und Deine Paramter Eingetragen, Dann Habe Ich Das Programm Koord465 Über Den Explorer Gestartet Dann Kommt Das Menü Wo Ich Name, Adresse Und So Eingeben Muß, Dann Auf Ok, Es Startet GoPal Navi. Ich Glaube Das Ist So Ganz Falsch, Sorry Wenn Ich Mich So Doof Anstelle.
    Gruß djrüdi
    Einmal editiert, zuletzt von djruedi ()
  • wenn du es mit einer koord.cfg machst, dann musst Du
    Code
    param= window=0 SendKey=\223
    reinschreiben!
    Stefan
    Einmal editiert, zuletzt von StefanDausR ()
  • Hi Stefan,
    es tut sich was :) Leider nicht ganz was ich erwartet habe.
    das Navi geht in den Suspend-Modus.
    Ich denke das ist keine gute nachricht ?
    mfg Rüdi
