Reproduzierbarer Absturz Navirunner 6.0/6.1
    wenn ich in der Kartenansicht des Navirunner-Skin (egal ob 6.0 oder dem neuer 6.1-Version) auf den Button ganz unten rechts klicke, bleibt das Gerät "stehen" :( Die Klicktöne beim Kliken der Icons sind zwar noch hörbar, aber es tut sich nix mehr.
    Wenn ich dann auf die seitliche Ziel-Taste drücke, kann ich zumindest wieder mit dem Gerät arbeiten ... ein Druck auf den besagten Button unten rechts führt aber wieder zum Stillstand?!
    Kennt jemand eine Lösung für dieses Phänomen???
    defcon999
  • Hallo defcon999,
    was für ein Gerät,welche Software,was für ei Rom?Ergänze Dein Profil!!!
    Gruss Kalle
  • Huch,
    MD96050 mit GoPal PE 4.1
    Mea culpa maxima ... ;)
    Schönes WE
    defcon999
  • Hast Du schon R23 drauf ?Entschuldige beim 96050 ist das glaube ich R15!
    Kalle
    Einmal editiert, zuletzt von rabe2701 ()
    Original von rabe2701
    Ja, die R15 ist zwingend notwendig, mit der alten R09 läuft GoPal V4 nicht stabil.
  • Ich habe zwar keine Lösung, aber der P4425 meiner Freundin hat den selben Fehler.
    GoPal 4.1 ist aufgespielt, auch schon eine komplette Neuinstallation von GoPal brachte keine Besserung.
  • Danke für die Hinweise ... habe die R15 geflasht und eine komplette Neu-Instalation gemacht, aber der Fehler tritt immer noch auf. Bei der Version 5.9 vom Navirunner-Skin läuft alles noch perfekt ...!
    Merkwürdig!!
    defcon999
    Original von defcon999
    Merkwürdig!!
    defcon999
    Mein letzter Tip und damit bin ich am Ende,eine andere Speicherkarte,beim Navi alles löschen formatieren und neu aufsetzen.
    Gruss Kalle
  • sicher, dass die V4.1 von GoPal sauber installiert ist? Das Phänomen des einfrierens bei klick auf den Quickmenubutton ist bei Geräte mit GoPal 4.0 und 4.01 und dem NRS 6.0/6.1 auch aufgetreten.
    Original von VILLA3108
    Stimmt VILLA3108,hat recht daran wird es liegen.
    Gruss Kalle
  • Hmm ... also die Installation scheint in Ordnung zu sein, weil ja alles andere tadellos funktioniert und auch die Version 5.9 läuft ohne Problem. Insofern schließe ich einen Defekt an der Karte bzw. der Installation aus.
    defcon999
    Nur mal sicherheitshalber NOCHMAL nachgefragt (weil die 5.9 auf V4.1 nicht laufen sollte!), Du hast schon das GoPal-Update auf V4.1 installiert und dann den NR-Skin V6.1?
  • Hallo zusammen
    der Hinweis das die 5.9 einwandfrei läuft sagt schon das du noch die 4.01 installiert hast.
    Schaue einmal im Infoscreen, Programmeinstellungen unten rechts auf das I klicken welche Version dir angezeigt wird.
    Gruß Navirunner
  • Ich Vollhorst :) Stimmt, das wars!!!! Das Update war wohl nicht einwandfrei eingespielt ... alles neu aufgesetzt und nun klappt es!!
    Danke Euch allen für die schnelle und kompetente Hilfe ... Navirunner ... Dein Skin ist einfach nur genial!!!! *Hutzieh*
    defcon999
