TMC und FM Transmitter ohne Funktion
  • Hallo zusammen
    An der Stelle möchte ich zunächst mal sagen, das ich hier neu bin aber mich bereits jetzt hier gut aufgehoben fühle, da ich seit längerem hier fleissig mitlese..
    Habe seit letzter Woche ein 4425 von Amazon und schon ein wenig gebastelt.
    Nach Schnellinstallation die 4.1 drauf, und seit Dienstag dann auch den hochgelobten Skin 6.0 von Navirunner. An dieser Stelle auch von mir einen herzlichen Dank für diese grossartige Arbeit.
    Nun aber zu meinem Anfänger-Problem:
    Vorab: Installation von 4.1 , sowie Skin NR 6 super geklappt und läuft auch bis auf zwei Dinge prima.
    1. FM Transmitter steht auf deaktiviert und lässt sich nicht einschalten ??
    2. TMC /pro prinzipiell keine Verbindung - heisst auch keine Meldungen.
    Vielleicht hatte soetwas schoneinmal jemand und kann mir dahingehend weiterhelfen.
    Wäre echt genial, wenn ich das noch lösen könnte denn ich fahre morgen mit dem WoMo und Family nach Spanien.
    gowobber
  • ich würde zwecks "von amazon" einfach mal davon ausgehen, dass du keinen AC hast? also eine aktivhalterung, wo man den strom und die tmc-antenne am halter anschließt und das navi einfach nur einsteckt, ohne die kabel am gerät stecken zu müssen (sorry für die "erklärung für doofe", will verhindern, dass du bei "aktivhalterung" nur große fragezeichen siehst).
    wenn dem so ist, kann der fm-transmitter nicht funktionieren, der ist nämlich in der aktivhalterung. die softwarekomponente gibts aber trotzdem. ist verwirrend, zugegeben.
    zum TMC: das problem kenn ich nicht. ohne aktivhalter gehts aber nur, wenn die wurfantenne am gerät angeschlossen ist.
  • Hi gowob und willkommen!
    Original von gowob
    Und Du hast auch TMCpro, das steht nicht nur auf dem Karton, etc. drauf (ist unter TMC-Einstellungen [hoffentlich heißt' noch so ?( ] zu überprüfen).
    Original von Ralf25
    ahhh... und ich hab mal wieder komplett nur "TMC" gelesen. aber stimmt, bei amazon gabs auch die "kleine" variante mit westeuropa und ohne pro. ;D
  • Danke für die schnelle Antwort
    Nein, Gerät ist ohne AC.
    Ich konnte vor der Installation des NR 6.0 auch Sender einstellen, was jetzt nicht mehr geht, da sich der FM-Transmitter garnicht mehr aktivieren lässt.
    Wurfantenne am Gerät angeschlossen und an die WSS gepappt und wie doof rumgegurkt. Gerät zeigt nur an suche, suche, suche und nochmal suche...
    gowob
  • Hallo Ralf
    Es war schon die 329,- Variant mit TMC pro und Europa gesamt, sowie des 2GB SD-Karte.
    gowob
    Original von gowob
    Der FM-T hat aber nix mit TMC zu tun!
    EDIT: OK, nicht das bei der Lieferung ein Fehler passiert ist, gab's alles schon! ;D
  • Hallo Ralf
    selbst wenn bei der Lieferung ein fehler passiert sein sollte (was ich jetzt einmal ausschliesse) dann müsste ich zumindest TMC haben und auch darüber bekomme ich kein Signal!!!
    gowob
  • Da hast Du sicher nicht ganz unrecht. Mir ging's jetzt primär darum, festzustellen, ob Du auch ganz sicher Pro hast.
    Wie hast Du das Update V4.1 eingespielt, über die vorh. Vorabinstallation oder alles komplett neu aufgesetzt?
  • Hallo Ralf
    Habs wie oben beschrieben komplett neu aufgesetzt nach der Anweisung der Schnellinstallation, was auch super geklappt hat.
    Danach einfach die NR 6 Dateien rüberkopiert und gut.
    Wie gesagt, es funzt ja auch alles bis auf diese beiden Dinge.
    gowob
  • Und Ordner 17 - wie erwähnt - hast Du auch drauf, den FM-T Daemon?
    Dann mach's nochmal, Du weißt ja jetzt, wie's geht, aber laß erstmal den Skin außen vor.
  • Hallo Ralf
    Ordner 17 ist auch drauf mit 2 Dateien. FMT-Daemon sowie eine .xml-Datei
    Ist vielleicht nur ein Bedienerfehler??
    Ich hab echt keine Lust das Ding nocheinmal neu aufzusetzen.
  • Ach so, Schmarr'n, Du hast ja kein ActiveCradle (ich war vorher gedanklich in einem anderen Post :-D) ) und somit auch kein FM-Transmitter-Problem! Und bei TMC gibt's keine Bedienerfehler, Antenne reinstecken und dann sollte er in der Wohnung schon ein paar Sender finden.
