Radio Eriwan - Gopal 4.1 Problem
  • Ich hatte mich die Tage an die Medion GoPal Hotline gemeldet und darum gebeten die Version 4.01 wieder via GoPal Assistent anzubieten, da 4.1 bei mir zuviele Probleme bereitete - das Forum ist ja voll von positiven Berichten und wie in meinem Fall negativen Berichten.
    Ich habe jetzt von medion eine Antwort erhalten und frage mich ob ich gerade bei Radio Eriwan live auf Sendung bin. Theoretisch ja, praktisch nein ;)
    Für die die Radio Eriwan nicht kennen: http://de.wikipedia.org/wiki/Radio_Eriwan
    Das Vorgehen des Updates/ Installation gemäss Medion:
    ---- Antwort Medion ------
    In Ihrem Fall sind evtl. die installierten Programmdateien beschädigt. Zur Neuinstallation der Software gehen Sie folgendermaßen vor:
    1. Bitte führen Sie zunächst einen Softreset durch (siehe Hinweise im Handbuch).
    Rufen Sie nun das Cleanup-Menü des Navigations-Systems auf, dazu Klicken Sie das "O" des GoPal-Logos während des Startvorgangs.
    2. Die Option FORMAT FLASH auswählen und das Cleanup-Menü mit EXIT verlassen.
    3. Mit Hilfe des GoPal-Assistenten die Navigationssoftware sowie das gewünschte Kartenmaterial übertragen. Wenn kein Cardreader vorhanden ist, kann die Übertragung auch über eine bestehende ActiveSync-Verbindung erfolgen. Der PNA wird in diesem Fall als Cardreader genutzt.
    Der GoPal-Assistent startet direkt von der mitgelieferten DVD. Eine Installation der Software auf Ihrem PC ist nicht notwendig. Beachten Sie bitte, dass vor dem Übertragen der Installationsdateien die Speicherkarte automatisch formatiert wird.
    Im Normalfall wird die Navigationssoftware, bei Nutzung des GoPal Assistenten, immer auf den internen Speicher übertragen und die Kartendaten auf die "SD Karte" (falls vorhanden).
    4. SD-Speicherkarte in den PNA einlegen (entfällt wenn PNA zuvor als Cardreader verwendet wurde).
    Schalten Sie das Gerät ein. Die Navigationssoftware wird jetzt automatisch installiert.
    Sollten bei der Durchführung Probleme auftreten, möchte ich Sie bitten, dass Sie sich vertrauensvoll an unsere Service-Hotline wenden.
    Dort kann speziell auf Ihr Problem eingegangen und der Vorgang interaktiv mit Ihnen durchgeführt werden.
    --- Ende Antwort Medion ----
    Der einzige Unterschied zu meiner Installation ist nach dem Format Flash das Exit. Ich habe es an der Stelle ausgeschaltet. Kann das der Unterschied sein und für die Probleme bei den anderen Betroffenen geführt haben.
    Bei 4.0 und 4.01 bereitet dieses Vorgehen (Ausschalten und nicht Exit nach dem Format Flash) keine Probleme.
    Kann einer bestätigen wie er installiert hat und ob es gut gegangen ist oder nicht.
    Oliver
  • Hi Oliver,
    irgendwie werde ich aus Deinem Posting zu Deiner Fragestellung nicht ganz schlau, obwohl ich's jetzt 3x gelesen habe. ?( Das kann aber auch an mir liegen! :D
    Entscheidend ist doch, welche Sourcen Du dem Assi zur Verfügung stellst bzw. er im Fenster anzeigt! Welche GoPal-Version ist denn jetzt auf deinem PNA? Und warum gehst Du nicht nach der Schnellinst. vor?
    wenn du die oirginal dvd einlegst und den assi installierst wird erstmal die version 4.0 installiert.
    wenn du dan online updatest kannst du auswählen was du updaten möchtest.
    gruß
    wassermann14
    Einmal editiert, zuletzt von wassermann14 ()
  • Hallo OliverH,
    so ganz habe ich auch noch nicht begriffen, was Du eigentlich willst. Die Version 4.1 läßt sich problemlos über die SD-Karte installieren. Alles zur Vorbereitung der SD-Karte findest Du unter diesem Link: (Update 061207) Schnellinstallations-Anleitung für PE 4.0A
    Wenn das erledigt ist, die Karte nicht in das Navi stecken! Zuerst das Navi starten bzw. resetten.
    Auf dem erscheinenden GoPal-Bildschirm (türkis) nach dem Erklingen des Gongs auf das o von GoPal drücken. Jetzt erscheint ein Menü. In diesem Menü Remove all auswählen. Die darauf folgende Meldung mit OK bestätigen. In dem daraufhin erscheinenden Menü Format Flash auswählen. Die darauf folgende Meldung mit OK bestätigen. - Nicht ungeduldig werden, dauert etwas.
    Das Gerät nun wieder ausschalten -> Schalter auf OFF. Jetzt die SD-Karte in das Navi stecken und das Gerät einschalten.
    Das Navi beginnt nun die Dateien zu extrahieren. Diesen Vorgang nicht unterbrechen! Dauert einige Minuten. Nun erscheint ein Bildschirm in dem die Installationssprache ausgewählt werden muss.
    Das Navi ist nun betriebsbereit. Viel Spaß....
    sst
  • Ich habe das P4420 damals mit 4.0A gekauft und ich habe es dann sofort auf 4.01A upgedatet. Mit dem NaviRunner Skin hatte ich ein tolles Navi. Als letztes Wochenende die 4.1 draussen war, habe ich es auch installiert, da doch ein paar neue Funktionen dabei waren. Für mich endete das ganze im Desaster, wie für andere hier im Forum auch. Ich bin damals nach Schnellinstallation vorgegangen und habe 4.1 mit dem Assi geladen und mit der Karte im Kartenleser synchronisiert. Endergebnis war das hier im Forum beschriebene Akkuproblem, keine Auflademöglichkeit am Notebook USB Port (was bei 4.0x einwandfrei geht), im Gegensatz zum 4.01 weniger feinfühliger Sat-Empfang und einige Kartenlesefehler.
    Ich bin dann wieder auf 4.01A mit NV 5.9 zurückgekehrt und warte jetzt darauf, dass das Problem, wieso es bei einigen problemlos läuft und bei anderen überhaupt nicht, (auf-)geklärt wird. Gerne teste ich da ab Samstag wieder mit, aber bis dahin benötige ich ein stabil laufendes Navi.
  • Hi Oliver,
    ich kann jetzt nur aus der Theorie sprechen, aber mich wundert's schon, daß bei gleicher Hard- und Software-Konstellation andere User nach Setup-Wiederholung aufgrund der Tipps aus dem Forum keine dieser Probleme mit dem Update mehr haben.
    Soweit ich es mitbekommen habe, resultierten die meisten Fehler zumeist aus einem Update/Überspielen mit dem Assi auf die vorh. Inst. (ich kann mich aber auch täuschen).
    Wurden Fehler gemeldet, mit dem Akku, Sta-Fix, etc., waren die die allermeisten davon nach einem erneuten kompletten Setup alà Schnellinst. behoben, wichtig dabei, daß System komplett neu aufzusetzen.
    Ich mein, mir ist's im Prinzip wurscht, ob Du so früh die Flinte ins Korn wirfst und alles am Update festmachst und deswegen wieder ein Rollback auf die V4.01 machst, so what. ;)
    Da Dein geschilderter Fall aber NICHT die Norm ist, würde ich an Deiner Stelle das Fehlverhalten eher am eig. Vorgehen festmachen wollen.
  • Ich habe kein Problem das Verhalten des GoPal 4.1 auf meinem P4420 bei mir zu suchen. Versteht meinen Thread nicht falsch. Ich beschuldige hier keinen. Ich möchte nur verstehen was ich im Gegensatz zu den mit Erfolg anders gemacht habe. Ich möchte auch unterschiedliche Releasestände ausschliessen.
    Aber das Forum ist voll von Fehlerberichten. Wenn ich mir dazu die Kuriositäten im NV 6.0 Thread ansehe..
    Das meinte ich mit Radio Eriwan. Theoretisch hätte es auch bei mir mit 4.1 klappen sollen. Aber nach der lezten Testfahrt am Sonntag vom letzten Wochenende habe ich resigniert und einen Rollback gemacht.
    Trotzdem werde ich es am Wochenende noch einmal probieren. 4.1 reizt einfach. Mit der neuen 4 GB Sandisk Card und dem mitgelieferten SD Card Reader geht die Installation auf die Karte auch sehr schnell. Hatte vorher einen Panasonic SD Card Reader von einem alten MP3 Player mit der originalen 2 GB SD Card im Einsatz (gähn...).
