NAvigon 6.1 auf Medion "Wichtig"
  • Hallo an alle,
    Ich schreibe hier eine kurze Anleitung, wie ihr schneller einen Satfix bekommt und wie euer Navi mehr Sats findet
    Folgenses bewirkt die Änderrung:
    Satfix dauert nur noch ca. 10 sek. statt 3-4 min.
    Mehrer Sats werden gefunden
    viel besserer Empfang, teils auch in der Wohnung möglich und unter Tunneln
    Für diejenigen die es nicht glauben, rate ich nur es mal auszuprobieren.
    Warum das klappt weiß ich leider selber nicht, habe ich durch zufall herausgefunden.
    Die Einstellungsvariante hat jetzt bei einen Medion PNA 150 und einem PNA 260T funktioniert.......
    Anleitung:
    In der "spgps.ini" folgendes ändern (!!!Wichtig!!!)
    Code
    [Default Sensor Gps Serial]
    ConnectionType=0
    Port=2
    BaudRate=4800
    TimeOut=5
    In der UserSettings.xml und UserSettings.default (!!!sollte schon so sein!!!)
    Für die Leute, die TMC haben müssen den TMC Port oben angeben und
    <RadioStationScan>0</RadioStationScan> auf 1 Stellen....
    gruß
    andy
    2 Mal editiert, zuletzt von KosMos ()
  • das sind auch die richtigen Werte:
    Port=2
    BaudRate=4800
    ohne diese hat das Gerät ewig gesucht und gefunden, von daher dein Sat-Fix 3-4 min ;D
    nur beim TMC müsste der Port auf 1 Sein ! sofern man TMC benutzt
    im Original steht bei
    ConnectionType=1
    und bei
    Port=3
    Jarni
  • nein, dass mein ich nicht, die spgps.ini spielt dabei eine sehr große Rolle
  • Hallo KosMos,
    die usersettings ist identisch, nur bei der SPGPS.ini gibt es Abweichungen, der Inhalt der Originalen habe ich oben gepostet.
    Jarni
  • Ja und wenn ihr die ändert, habt ihr unglaublich besseren GPS Empfang
    Einmal editiert, zuletzt von KosMos ()
  • Hallo, das kann ich nach ersten kurzen tests bestätigen.
    jarni
    Original von nobo123
    Port=2
    BaudRate=4800
    Wichtig um den Empfang zu "tunen" ist die SPGPS.ini, nicht die anderen Dateien. Unzwar bezweckt das die "0" bei Connection Typ...
    mfg
    andy
    3 Mal editiert, zuletzt von KosMos ()
  • Hallo KosMos
    Der Glaube versetzt Berge
    beim Transonic 6000 (Original PNA510T) bewirken die Änderungen dass das Gerät keinen Satempfang mehr hat. Das kleine Sat Symbol kommt und geht. Es bleibt aber durchgehend rot.
    Helmut
    Einmal editiert, zuletzt von Helmut.A ()
    Auf dem Medion 4410 mit MN 6.5 vom Navigon 7110, dauert der Sat-Fix enorm länger!
    : drink
  • habe auf meinen 220t nur die "spgps.ini"geändert.bin begeister wie schnell satfix ist.nach ca. 20 sekunden ist gps und route(je nach länge)berechnet.
    danke flj
  • : drink Ein Prosit auf KosMos : drink
    Habe nach deinen Anweisungen alles geändert und muß feststellen , bei mir zu Hause im Neubau , 3 Sekunden und 6 Sateliten !!!! Mußte vorher immer rund 1 Minute warten bis 3 oder 4 Sateliten erkannt waren . Also definitiv besser [Blockierte Grafik: http://img126.exs.cx/img126/997/36_1_11.gif]
    Wenn mir jetzt noch einer erklären könnte ob und wie ich eventuell TMC aktiviert bekomme , dann wäre ich echt noch viel glücklicher :D
    Mein System uralt , PNA150/MD95023 mit MN6.5.1 :]
    Ei äm Wandarudara :)
    2 Mal editiert, zuletzt von ruderbernd ()
  • Für die Leute, die TMC haben müssen den TMC Port oben angeben und
