Habe mir am 10.3. ein Medion 96740 Navi gekauft.
Seit 11.3. ist die TMC-Funktion weg. Ebenso der Menüpunkt für die TMC-Einstellung.
Kann mir jemand dabei helfen ????
Danke schon mal im voraus
Stefan
Stefan
Ist TMC im Navi integriet ? Oder in der Halterung ?
Vielleicht ist die Stromzufuhr nicht OK.
gruß, mazzic
Danke vorerst für die Antwort.
JA: TMC ist im Navi integriert. Wurde am Tag des Kaufs auch noch angezeigt. Mir ist erst am nächsten Tag aufgefallen, dass das Symbol in der Kopfleiste plötzlich weg war.
Auch der Menüpunkt für die TMC-Einstellungen war dann nicht mehr da.
LG
Stefan
im Handbuch des Gerätes steht, dass die TMC-Funktion nur bei eingesteckter Wurfantenne (im Ohrhöreranschluss) gewährleistet ist?!
Ansonsten würde ich eine Neuinstallation der Software bzw. bei Mißerfolg den Umtausch des Gerätes beim Händler empfehlen.
Harald
Edit: Auf deinem PNA dürfte die GoPal-4-Software laufen. Die Kenner dieser Version treiben sich eher hier herum. Bitte doch einer der freundlichen Mods hier per "Melden"-Button, deinen Beitrag dorthin zu verschieben.
Auch ohne Wurfantenne sollte dann nartürlich das TMC-Symbol angezeigt werden. Ist bei mir jedenfalls so.
gruß, mazzic
Hi!
Ich hab mein 96740 auch seit ca. 14 TAgen - und ich habe den gleichen Fehler!
TMC Symbol wird nicht mehr angezeigt - Im Menü kein Punkt mehr der Verkehrsinfo zeigt. ![]()
Habe mit Medion Hotline telefoniert - riet zu Hardreset - hab ich natürlich vorher schon gemacht. Danach Software komplett neu installiert - keine Änderung.
Werde jetzt nochmals telefonieren. Ergebnisse demnächst!
LG J.
Hallo zusammen
Auch ich habe vor ca. 14 Tagen den MD96740 bei ALDI geholt - und auch bei meinem Gerät funktioniert der TMC-Empfang nicht mehr.
Anfänglich hatte mein Gerät selbst ohne Wurfantenne einen prima Empfang vieler Sender.
Und plötzlich nun gar nichts mehr, selbst das TMC-Symbol oben rechts auf dem NAVI-Schirm ist verschwunden. Sendersuchlauf automatisch oder manuell bleibt ohne Funde und der Empfangsbalken (Signalstärke?) bleibt immer auf minimum.
Ich habe mir, noch mit funktionierendem TMC, den Navirunner Skin V1 (für 3 Zoll Geräte mit Gopal ME4.0) auf mein Navi geladen. Seit diesem Moment ist TMC ausgefallen.
Meine bisher leider erfolglosen Massnahmen:
- Verschiedenste Montageänderungen der Wurfantenne
- Hardreset
- Format Flash via CleanUp
- NAVI Software komplett neu aufgesetzt
Hat jemand eine Idee oder ist da etwa ein systematisches Problem an den MD96740 "mit Eingebaut"?
Hallo zusammen!
Habe absolut das gleiche Problem. Habe den MD 96740 vom Hofer/Aldi gekauft, TMC funktionierte einwandfrei.
Dann hab ich den POI-Warner 3.0 installiert und seitdem ist beim TMC funkstille.
Habe mittlerweile POI-Warner deinstalliert und die software auf alle erdenklichen Arten neu aufgespielt - leider ohne Erfolg.
Bitte um Hilfe.
LG Markus
zumindest zwei von euch berichten, dass das Problem nach einer Installation von Fremdsoftware (ist ja eigentlich nix Böses :)) aufgetreten ist. In einem anderen thread zum Update der PE 4.0X auf 4.1 wird hier auf eine mögliche Ursache durch die Verschiebung der COM-Ports hingewiesen.
Ich weiß ja nicht, ob es euch weiterhilft, aber ein Versuch könnte vielleicht nicht schaden.
Harald
@Harald
Danke für deinen Tipp - dann werde ich heute Abend mal die Registry durchforsten. ![]()
War wohl leider nichts...
ZitatHKLM -> Drivers -> BuiltIn -> GPS_HWCom -> Index = 2 (nicht 4)
HKLM -> Drivers -> BuiltIn -> TMC_HWCom -> Index = 1 (nicht 3)
Genau diese Werte stehen auch in meiner Registry. ![]()
Vieleicht ist ja mein MD96740 auch ganz einfach Hardwaremässig defekt...
wenn Medion nicht vergessen hat, die TMC-Lizenzen auf unbegrenzte Zeit einrichten zu lassen (gab es 'mal bei einem anderen Anbieter), solltest du dich auch imho an den Service wenden.
Harald
TMC-Lizenz.
Die Navi-Software fragt vor dem Start der TMC-Funktion eine Lizenz ab. ![]()
Das gibt es. Welche Daten werden da gesendet ?
Oder wie meinste das ?
Gruß, Mazzic
Hi Leute!
HAb vorige Woche mein 96740 bei Hofer problemlos umgetauscht.
Was mach ich jetzt mit meinem Poi-Warner? Installieren und riskieren, dass das TMC wieder weg ist -dann Geld von Hofer zurück??????????
Bei Medion weiß man offensichtlich auch keinen RAt.
TMC ist wichtiger als PIO-Warner. ![]()
