Hp iPaq 214 und SD/CF GPS Receiver
  • Hallo zusammen, :)
    Ich bin sicher, dass viele Besitzer des neuen iPaq 214 dieses Problem haben, wie ich auch.
    Hat jemand schon herausgefunden, welche SD/CF GPS Antenne mit dem iPaq 214 kompatibel ist?
    Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass er mit der Spectec SDG-810 nicht kompatibel ist. Die Micro SD, die sich in der Antenne befindet, wird zwar gelesen, aber die Antenne selbst wird nicht erkannt.
    Das Hauptproblem ist, in keiner Kompatibilitätsliste ist der 214 enthalten, was auch normal ist, da er erst vor kurzem auf dem Markt erschienen ist.
    Das nächste Problem wäre, der Pocket PC Zubehörmarkt entwickelt sich, aus unerfindlichen Gründen, immer langsamer.
    Alle Versuche etwas neues zu finden, wie z.B. neue GPS Antennen, führen zu nichts. :evil:
    Offensichtlich sind diese sinnlosen und beschränkten PNAs daran schuld. :wand
    Egal in welches Geschäft ich komme, überall nur diese PNAs. In keinem Geschäft findet man einen neuen Pocket PC mit Zubehör.
    Freue mich auf jede Antwort. : drink
    MfG Ingo
    Einmal editiert, zuletzt von stalker ()
  • Mein Rat:
    Falls Du einen Neukauf erwägst, denke auch über einen BT-Empfänger nach. Da findest Du eine Menge Neuerungen.
  • Danke für die schnelle Antwort.
    Über Bluetooth habe ich ja schon nachgedacht.
    Mein GPS Reminder, der mit einem HP hx4700 perfekt funktionierte, arbeitet nur gelegentlich unter großen Schwierigkeiten. Eine echte Kopplung über den Bluetooth Manager klappt einfach nicht.
    Außerdem habe ich eine langjährige Erfahrung in der Benutzung der CF GPS Antennen, denn sie sind sicher und bequem.
    Würde gerne eine SD GPS Antenne ausprobieren, z.B. Globalsat SD-502, da der CF Slot wesentlich größere Möglichkeiten hat die Speicherkapazität zu erweitern.
    Leider finde ich nirgends Informationen über die Kompatibilität.
    Ingo
    Original von stalker
    Hast Du richtig gekoppelt ?
    Das würde ich nochmal versuchen: ausgehender Port, serielles Profil, keine sichere Verbindung
    WM-Splitter erstmal deaktivieren und nochmal probieren.
    Denk bei SD-GPS daran, daß die wahrscheinlich leichter brechen können als CF-GPS. Und in Zukunft wirst Du eher größere Speicherkapazität bei micro/mini/SDHC-Karten finden als bei CF-Karten, und günstiger.
  • Ich habe neben dem SysonChip CFPlus Empfänger mit Sirf IILP nun einen neuen Holux 271 CF GPS getestet. Beide negativ. Die Navigation friert nach dem Navigationsstart sofort ein, obwohl beide Empfänger eine GPS- Signalempfang anzeigen. Offensichtlich liegt es daran, das die Übertragung der GPS- Daten vom Empfänger zur Navi-Software verstümmelt wird (ein Test ergab eine Übertragung mit unregelmäßigen unterbrechungen und nicht im sekundentakt). Dadurch kommt natürlich jede Auswertesoftware durcheinander. Leider schieben sich wie so oft wieder mal alle den schwarzen peter zu. Ich bin gespannt, ob es für dieses Drama bald ne Lösung gibt.... meiner meinung nach nur über WM6 und seine interne Comportverwakltung
    greife dieses Thema nochmal auf, da ich zur Zeit mit meinem Ipaq 214 eine Holux GR-271 teste. Bin sehr angenehm überrascht, denn die funktioniert mit meinem PDA 100%ig und bekommt sogar hinter der metallbedampften Windschutzscheibe meines Fahrzeugs einen Satfix und hat da auch nur ganz selten einen Abbruch, selbst, wenn ich durch ein Waldgebiet fahre. Da hatte meine alte GNS-MGPS-Maus mit Sirf II hinten auf der Hutablage schon längst geschwächelt.
    Alles in allem muss ich sagen, ist dieser CF-Receiver eine gute Alternative, schade nur, dass es diesen nicht auch kombiniert mit TMC gibt.
    Viele Grüße
    storchi :)
    __________________
    Ich habe keine Lösung, aber ich bewundere das Problem...
  • Hallo
    Wie sieht es mit der Batterielaufzeit dieser Combo aus ?
    Gerhard
  • I am sorry, I don't speak well German, so I will write in English.
    Please tell me, how do you place CF GPS Type I in CF slot Type II? Do you use any adapters.
    I am speaking about HP ipaq 214. I am not sure if it is Type II, because it is not written anywhere. But I measured it and it was 5mm thick, so I decided, that it is type II
    If you are not comfortable in English, please write in German.
    Thanks in advance!!!
    Google translate
    Es tut mir leid, ich spreche nicht gut Deutsch, so dass ich in Englisch schreiben.
    Bitte sagen Sie mir, wie kann man GPS-CF Typ I in CF-Slot Typ II? Benutzen Sie Adapter.
    Ich spreche über HP iPAQ 214. Ich bin nicht sicher, ob es Typ II. Aber ich gemessen, und es war 5 mm dick, so dass ich beschloss, dass es sich um Typ-II -
    Wenn Sie sich nicht wohl in Englisch, schreiben Sie bitte in deutscher Sprache.
    Einmal editiert, zuletzt von cheltsov ()
    Original von cheltsov
    you do not need any adapter, these are compatible , all CF Type I cards also running in CF Type II slots, (only difference, Type I is slimmer than Type II)
    Original von ghg10
    Hallo
    Gerhard
    so ein zusätzlicher GPS-Empfänger zog früher eine Menge Strom, bei den alten war es damals so, das sich die Akkulaufzeit des PDA's dann halbierte.
    wie es heute aussieht weiss ich nicht, bei den GPS-Trackern gibt es heutzutage Geräte, die verbrauchen so wenig Strom, das sie mit einer Akkuladung bis zu 36 Stunden laufen.
