Moin an alle Skinfreunde,
ich brauche mal eine Verständnisklärung !!!
Ist es richtig, daß die Anzeige Speedlimit in geschlossenen Ortschaften nur sporadisch erscheint ?
oder habe ich Installationsprobleme?
Hallo Navirunner !
Dein Skin ist ja noch besser geworden
Der "Vorwegweiser" ist super, da kann man schon vor 2,5 km sehen was ich machen soll und ob es sich lohnt zu überholen.
Mit dem Grossen dauert das ein wenig !
Die Geschwindigkeitsbegrenzungen sind in der Regel nur für Bundesstraßen, Autobahnen und evtl. wichtige Landesstraßen vorhanden.
Liegt also am vorhandenen Kartenmaterial.
- nein Speedlimit ist nich sporadisch !!
nur nicht immer auf dem aktuellen Stand. :sure
Danke für deine schnelle Antwort !!!
Wider was dazu gelernt!
Navirunner,
super Arbeit, und so schnell. Bis auf einige Kleinigkeiten - wie z.B. der Schriftzug der nicht passt, war vorher Thema - aber alles Sachen mit denen man leben kann.
Gestern habe ich mal eine längere Tour mit Pfeilansicht gemacht, dabei ist mir ein kleiner Fehler aufgefallen. Im Screen wird rechts angezeit - Ankunftszeit - allerdings wird dort die Zeit hochgezählt, die man bereits gefahren ist. Rechts unten ist ein Lienal oder so angegeben - ich bin mit nicht sicher was dort angezeigt werden soll - es wird angezeigt die bereits gefahrenen Kilometer.
Uwe
@dagerm08
Willkommen im Forum!
Benutz mal CeCap um Bilder im Forum einzustellen. Einfach als *.png abspeichern!
Zu Dein Problem: Da scheint mir was bei der Installation schief gegangen zu sein. Nach welcher Methode hast du installiert? Mit Kartenleser? Es gibt einige Fehlerquellen.... Ich würde als erstes den Skin noch einmal darüberhauen!
Gruß Olli
Moin........
wo kann ich eigentlich das Menue ändern, ich möchte z.B. den Total Commander von Seite 2 oder 3 ganz nach vorn holen.........
Habe schon versucht in der DesktopPages.skn die Einträge zu ändern, aber nach einem Soft Reset steht wieder alles an alter Stelle, also liest die DesktopPages.skn die Werte irgendwo anders aus, aber wo? ![]()
Wer weiss wo ich das ändern muss?
Danke...... ![]()
MeggsM
ZitatOriginal von Japy
mag sein aber es ist erst seit der neue Skin drauf ist , also dachte ich das haben mehrere , und suche da rat wo es event. rat gibt .
bitte nicht böse sein weiß sonst nicht weiter !
Japy
Hi Japy!
Nee, es sollte eigentlich u.a. eher ein gutgemeinter Tipp für Dich sein (hier im Thread boxt ja eh schon der Papst im Kettenhemd).
Denn 1. geht Deine Frage hier nur unter (wie Du selber merkst) und 2. hat das POI-Problem IMO nichts mit dem Skin zu tun. Es gibt dort keine Berührungspunkte.
Hilfe zum PW findest Du am ehesten im PW-Board.
ZitatAlles anzeigenOriginal von distanzcheck
bis heute mittag hat sich mein navi noch mit meinem handy conektetd. seit vorhin auf einmal nicht mehr automatisch. woran könnte das liegen ?
NR 6, Gopal 4.1 und PNA470T
Dirk
Mach mal Softreset, vielleicht klappt das.
Bei mir ist das auch manchmal, aber nicht reproduzierbar, nach einem SR wird das Handy aber wieder gekoppelt.
MeggsM,
es hat keinen Sinn, in der DesktopPages.skn etwas zu ändern. Sie stellt sich immer wieder selbständig nach den vorhandenen *.xml und der Desktop.xml her.
Wenn der TotalCommander weiter nach vorn soll, mußt Du in der TotalCommander.xml in der Zeile application order="xxxx" den Wert entsprechend verringern.
wolfs
ZitatAlles anzeigenOriginal von MeggsM
Moin........
Danke......
MeggsM
Hi MeggsM,
im Verzeichnis "\navigation\menu\desktop" findest Du jede Menge xml-Dateien, die alle für einen bestimmten Menüeintrag verantwortlich sind. Wenn Du diese mit einen Editor öffnest, siehst Du (z.B. beim Total Commander) eine Zeile:
"<Application order="1200">"
Die Nummer dieses Eintrags bestimmt die Reihenfolge im Menü. Also einfach bei den beiden Menüeinträgen, wo der Total Commander zwischen erscheinen soll, in den zugehörigen xml-Dateien nachschauen, welchen Eintrag diese in der Zeile haben, und beim Total Commander den Wert auf eine Zahl dazwischen verändern; und schon rückt er nach dem nächsten Softreset an die gewünschte Stelle. Die DesktopPages.skn wird aufgrund dieser xml-Einträge vom System nach Softreset automatisch aktualisiert angelegt.
Sucramflow
ZitatAlles anzeigenOriginal von Steevie
@klawo
Also man kann aber auch OHNE NR6-Skin eine beliebige Position aus
der Karte als Favorit speichern...
...so habe ich nämlich das vor ein paar Tagen gemacht, eben weil
ich den Straßennamen nicht eingeben konnte, sondern nur per Karte!
Steht in einem anderen Thread von mir - "Fehler bei Adresseingabe" !
Und da hatte ich noch keinen NR6 drauf...
Lg,
Stefan
Erklär doch mal wie du dabei vorgehst?
Hallo Navirunner und ( oder ) Navigation-Freak ![]()
Sorry wen ich euch direkt störe! ![]()
Aber ihr seit nun mal super deshalb an euch die frage also ich hab mir am 11.03.08 um 11 Uhr den Skin V6 (den Ordner 21) runtergeladen.
Habt Ihr in der zeit bis jetzt was geändert daran und wenn ja habt ihr das auch bei Ordner 21
Geändert? ![]()
Dann noch eine frage an alle bei mir (p4425) wen ich auf den Button Quick Menü tippe Friert das Navi ein und es geht nichts mehr muss dann nen neu start machen und es funzt wieder aber sonst läuft alles wie die S..
Echt voll der Wahnsinn! ![]()
Vor ab schon danke an alle antworter ![]()
Abraxas
Hast du GoPAL 4.1 installiert? Der Skin V6 ist nur für diese Version!
Wolfgang
