CleanUp kann nicht mehr durchgeführt werden.
  • Ich habe eine Schnellinstallation auf GoPal 4.1 auf P4425 vorgenommen, dazu habe ich die Speicherkarte mit FAT formatiert und die entsprechenden Dateien aufgespielt.
    Mit dem Navigationsgerät wurde ein CleanUp Remove all- und anschließend ein -Format Flash- durchgeführt. Beim Navi den Hauptschalter an der Seite auf OFF, die Speicherkarte eingesteckt und den Hauptschalter wieder auf ON gestellt. Die Speicherkarte wurde erkannt und begann mit der Installation. Die Bildschirmkalibrierung wurde durchgeführt. Als dann das Passwort eingegeben werden sollte wurden die Ziffertasten falsch bzw. nicht erkannt. Ich kann dadurch auch kein CleanUp mehr durchführen, da ich nicht mehr das 2. Mal auf das o bei GoPal drücken kann. Durch die falsche Kalibrierung? Geht es auch beim 1. Mal nicht.
    Hat einer eine Idee z.Bs. durch eine Tastenkombination, dass man wieder ein CleanUp durchführen kann?
    2 Mal editiert, zuletzt von Gutzschebauch ()
  • Ich kenne jetzt Deine Hardware nicht, aber da hier bisher keiner einen Tipp abgegeben hat, würde ich dazu neigen, Deinen PNA mal komplett stromlos (Akku völlig entleeren) werden zu lassen. Evtl. tut sich dann beim nächsten Aufladen wieder was.
    Eine Tasten-Kombi nur für's CleanUp-Menu gibt's nicht.
  • Danke für den Tipp, aber der Akku lässt sich nicht ganz entleeren. Das Navi schaltet immer wieder auf aus. Ich nehme an, da ist eine Schutzschaltung eingebaut ist um zu verhindern, dass der Akku ganz entleert wird.
    Manfred
